Klipsch RP-140sa Crossover Verwirrung?
sneak-out
#1 erstellt: 20. Mai 2016, 09:08
Hätte mal eine kleine Verständnisfrage ... irgendwie ein leidiges Thema.
Habe hier das Jamo 626 Set plus den J12 Sub, sowie mir noch zwei Klipsch RP-140sa Atmos Lautsprecher für vorne gegönnt. Nun zu den passenden Crossoverbereichen (siehe Grafiken)
Die Jamo habe ich basierend auf den Specs so getrennt:
Front: 80hz
Center: 90hz
Surround: 100hz
Jeweils 10 bis 15hz dazu, gefiel mir ganz gut so und der Bass fügt sich harmonisch ein. Nun kommen die Atmos von Klipsch dazu, die ich aus dem Gefühl heraus bei 100hz getrennt habe, eben wie die Surround. Nun habe ich mal durch die Anleitung von Klipsch geblättert, siehe Grafik, wo eine Mindesttrennfrequenz von 150hz empfohlen wird. Kann das sein? Leider wird unter Spezifikationen nicht der gesamte Frequenzbereich erwähnt, sondern nur 2Khz.
THX im voraus!
20-05-_2016_10-48-2620-05-_2016_10-49-52
[Beitrag von sneak-out am 20. Mai 2016, 09:11 bearbeitet]
hexe12
#2 erstellt: 20. Mai 2016, 16:15
Mein Einmesssystem hat bei 80Hz getrennt und dabei habe ich es belassen.
sneak-out
#3 erstellt: 20. Mai 2016, 16:58
Ja, das hatte ich am Anfang mal versucht ... das war mir aber alles zu laut und irgendwie hat das der AVR das zwar richtig getrennt, aber die Fronts zu niedrig angesetzt und dabei den Sub nicht berücksichtigt.
Muss ja einen Sinn haben, warum Klipsch schreibt, mindestens 150hz
Denon_1957
#4 erstellt: 20. Mai 2016, 18:59
Einfach ausprobieren bei 100Hz anfangen und dann Stück für Stück nach oben was am besten gefällt lässt du dann niemand hier kann dir sagen welche Trennung dir am besten gefällt.
[Beitrag von Denon_1957 am 20. Mai 2016, 18:59 bearbeitet]
hexe12
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 20:37
Ich habe mit meinem Denon X4200 (Audyssey xt32) eingemessen.
Mit was hast Du die Boxen eingemessen?
sneak-out
#6 erstellt: 20. Mai 2016, 21:55
Noch ganz klassisch per Handarbeit ...
Abstände der Lautsprecher per Lasermessung
Crossover basierend auf den Specs der Lautsprecher
Mit Schallpegelmesser alle Lautsprecher eingemessen
Wie gesagt, ich hatte es mit dem Einmesssystem im AVR probiert, aber dieses Geräusch das dabei raus kommt ist einfach nur grauenhaft und viel zu laut, selbst wenn es so sein soll.
std67
#7 erstellt: 21. Mai 2016, 21:45
Hi
bei welchem AVR
Grundsätzlich hast du so aber natürlich keine Korrektur des Frequenzgangs
Die Audyssey-AVR, und auch bei Yamaha, sind die Töne beim einmessen aber recht dezent. Im Gegensatz z.B. zum Antimode
sneak-out
#8 erstellt: 22. Mai 2016, 17:06
Das ist ein Onkyo TX-NR 646, habe mir nun mal den Spaß gemacht und das per mitgeliefertem Mikrofon einmessen lassen. Das auf ein Kamerastativ und auf Ohrhöhe, was folgende Werte im Vergleich zu den manuell eingetragenen ergab.
Der erste gravierende Unterschied ist schon die Entfernung, da das Mikro zur Einmessung in der Mitte des Surroundfeldes stehen soll, die Sitzposition ist aber über einen Meter dahinter, was dementsprechend unterschiedliche Werte ergibt.
Crossover
Manuell laut Specs / AccuEQ
Front LR 80hz / 40hz
Center 90hz / 60hz
Surround 100hz / 70hz
Front Height min 150hz laut Klipsch / 80hz
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden durch das AccuEQ sämtliche Trennwerte unterschritten, was die Lautsprecher eigentlich leisten (siehe Grafik nochmal. Beispiel Center 75 bis 20000hz / AccuEQ geht von 60hz aus, sprich 15 zu wenig, da man ja eigentlich noch 10 bis 15 dazugeben soll, also 85 bis 90hz.
Was meinst du mit "keine Korrektur des Frequenzgangs"
[Beitrag von sneak-out am 22. Mai 2016, 17:21 bearbeitet]
Klipsch RP-140SA Wandmontage
TheTristram am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  6 Beiträge
Wandhalterung für Klipsch rp-140sa
Timmey69 am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  3 Beiträge
Atmos Enabled / Klipsch RP 140SA Erfahrungen
bberger am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  32 Beiträge
Klipsch rp-140sa für Rear Heights Auro3D
Timmey69 am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  2 Beiträge
Klipsch RP-140SA Atmos: Wer hat die? Lohnen die? Erfahrungswerte
EtIsWieEtIs am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  13 Beiträge
YPAO und Klipsch RP-140SA: Messerte korrekt oder LS defekt?
Zirpel am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  9 Beiträge
Klipsch rp 280f Heimkino
adidas1706 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  23 Beiträge
Klipsch RP-240S - Standfuß
LuckyHans am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  2 Beiträge
Klipsch rp 8000f II
Sasckel am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit Klipsch RP-250S/RP-240S?
hexe12 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
