| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wandabstand Lautsprecher | |
Wandabstand Lautsprecher+A -A |
mutschi
erstellt: 13. Mrz 2021, 15:42
Hallo zusammen, ich möchte in Kürze meine B&W 685 als Frontspeaker durch ein Paar Standboxen ersetzen. Bei allen, die ich in die engere Wahl gefasst habe, empfiehlt der Hersteller einen Wandabstand von mindestens 50cm. Nun kann ich aber aufgrund der Konstruktion meines Wohnzimmers maximal 20cm von der Wand weg. Was für Nachteile erwarten mich bei einem solch geringen Abstand? Wie kann ich dem entgegenwirken? Vielen Dank für Eure Antworten. Sven |
Moritz_M.
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:48
Hi Sven, meine Antwort bezieht sich nur auf Stereowiedergabe und ohne Einmessung. Zunächst einmal grundsätzlich: Jede Reflexionsfläche an die der LS angrenzt, verstärkt die Basswiedergabe um 3 dB (6 dB sind Pegeldoppelung). Dann kommt es darauf an, wo (bei Bassreflex-LS) die Reflexöffnung mündet. Geht die Reflexöffnung nach hinten, ist der empfohlene Mindestwandabstand unbedingt einzuhalten - allerdings kann man die auch verstopfen (manchen LS liegen passende Schaumstoffstopfen bei, man kann sie aber auch leicht selber basteln - ein Paar Socken mit Watte füllen und als Stopfen nutzen). Geht die Reflexöffnung nach vorn oder nach unten, wäre eine wandnähere Aufstellung prinzipiell möglich. Bei geschlossenen Konstruktionen ist eine wandnahe Aufstellung ebenfalls möglich. Da aber die Eingangs erwähnte Bassverstärkung immer erfolgt, muss man's in jedem Fall ausprobieren. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der sich deutlich verändert, wenn die LS wandnah oder wandfern aufgestellt werden, der ist allerdings nicht tonal und somit u.U. individuell vernachlässigbar (mir persönlich aber sehr wichtg): Die virtuelle Raumtiefe (Bühnentiefe) nimmt mit zunehmenden Wandabstand ebenfalls zu. Wie oben erwähnt spielt das natürlich bei Mehrkanalwiedergabe keine Rolle, da dort die Raumwiedergabe über die Zusatzkanäle aktiv gesteuert wird. Falls Dir Frequenzschriebe Deiner Wunsch-LS zur Verfügung stehen (z.B. aus Testberichten), achte darauf, dass die Basswiedergabe keine Überhöhung im Bereich von 80-100 Hz aufzeigt und unterhalb 60 Hz leicht abfallend ist. Ich wünsche eine glückliche Hand bei der LS-Wahl Moritz M. |
mutschi
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:56
Hallo Moritz, vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Antwort. Viele Grüße! |
Allante
erstellt: 13. Mrz 2021, 17:46
Hallo Moritz, da ich selbst auch das Problem habe, dass ich meinen Boxen nur wenig "Luft" lassen kann, habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und bin dabei auf zwei interessante Marken gestoßen, die in Deutschland eher selten zu finden sind, aber international einen guten Ruf genießen: - Rowen - System Audio Rowen ist ein schweizer Hersteller, dessen Lautsprecher in Deutschland nur von sehr wenigen Händlern verkauft werden. Rowen hat sich auf Lautsprecher für besonders wandnahe Aufstellung spezialisiert. Die Optik der Boxen ist für manche gewöhnungsbedürftig, aber das Design folgt hier der Funktion. System Audio ist ein dänischer Hersteller, der für seine Lautsprecher einen Wandabstand von 20 bis 40 cm empfiehlt. Ich besitze deren Mantra 50 und habe die auch schon mit weniger als 20 cm Abstand gehört: bei normaler Zimmerlautstärke und auch darüber kein Dröhnen o.ä. Der Hersteller empfiehlt sogar, die LS nicht allzu weit weg von der Wand zu platzieren. Die aktuelle Legend-Serie von SA lässt sich von passiv auf aktiv umrüsten - ein nicht uninteressantes Feature, insbesondere dann, wenn man viel Tiefgang im Bass ohne Subwoofer erzielen will. Viele Grüße Thomas [Beitrag von Allante am 13. Mrz 2021, 17:47 bearbeitet] |
Bassreflex - Wandabstand Fragen amieX am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 1009 Wandabstand Bremer_Jung am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Center=Wandabstand Pete87 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Geringer Abstand Lautsprecher mutschi am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 14 Beiträge |
B&W 685 und 610 richtig einstellen ? DidiBern am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
passender Lautsprecher zu B&W Preference 6 sm72 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Center + Surrounds für B+W 685 ? maulwurf40 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Wandabstand bei Kompaktlautsprechern (speziell Canton Ergo 620)? HD-Horror am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 32 Beiträge |
B&W Ersetzen der 602 Regal durch 683 Stand LS certhas am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
Heco Mythos 700 gegen B&W 685 getauscht Sascha148 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
