| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center Platzierung | |
Center Platzierung+A -A |
Prochaska
erstellt: 30. Nov 2017, 16:54
Hi liebe Community, Aufgrund erwerbs eines neuen Fernseher hat sich der Freiraum zwischen Fernseher und Regal verringert. Die neue Höhe beträgt nun ca.: 10cm. Und da mein jetzige Centerbox 17 cm ist, hab ich ein kleines Problem. Folgende Anlage wird befeuert: 2 x Standboxen der Marke CANTON GLE 490 1 x Center der Marke CANTON GLE 455 Folgende Lösungsvorschläge würde es geben: Eventuell eine neue Centerbox kaufen, die die erforderlichen Maße besitzt. Bestehenden Center über den Fernseher montieren. .... Was meint ihr dazu? Gibt es alternativ Boxen?Und kann man die Boxen über den Fernseher montieren?Bleibt dadurch die Soundqualität erhalten? Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir weiterhelfen könnt... ![]()
Yorllik
erstellt: 30. Nov 2017, 17:25
.... den Fernseher höher hängen. [Beitrag von Yorllik am 30. Nov 2017, 17:27 bearbeitet] |
std67
erstellt: 30. Nov 2017, 17:26
Hi einfach TV an die Wand hängen |
Prochaska
erstellt: 30. Nov 2017, 17:35
Zum Thema Fernseher höher hängen: Diese Möglichkeit ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Muss die ganze Wandplatte neu verschrauben, da der Fernseher schon auf den obersten Schrauben hängt. [Beitrag von Prochaska am 30. Nov 2017, 17:36 bearbeitet] |
Prochaska
erstellt: 30. Nov 2017, 17:37
Das tut er bereits |
std67
erstellt: 30. Nov 2017, 17:48
Hohlraumdübel neutzen. Ich würde jedenfalls nie einen kleineren Center nehmen. Schon gar nicht 10m hoch. Da können ja max 6cm Treiber verbaut sein Mit Center über de Tv habe ich pers. schlechte Erfahrungen. Scheint mir auch bei dir recht hoch. Und auch da mußt du ja wieder was an die Wand schrauben Im Übrigen finde ich du sitzt ziemlich weit weg vom Tv |
Prochaska
erstellt: 30. Nov 2017, 17:58
Der Fernseher hat 65 Zoll da darf man schon weiter weg sitzen. Wenn ich den Center über den TV montieren würde müsste ich die Wandplatte höher setzen. Wäre arbeitstechnisch leichter. Die liebste Lösung wäre wenn ich in Center oberhalb montieren dürfte. |
std67
erstellt: 30. Nov 2017, 18:06
dürfen darfst du alles. Wird dir hier doch niemand verbieten. Wie gesagt sollte es aber it Hohlraumdübeln kein Problem sein. Um die UHD-Auflösung überhaupt nutzen zu können darfst du von einem 65" keine 1,5 weit weg sitzen.. I fULLhd SIND ES RD ";%M Sonst kann das menschl. Auge diese kleinen ildpunkte gar nicht auflösen http://www.burosch.de/technik/755-test.html |
Prochaska
erstellt: 30. Nov 2017, 18:15
Und wie wird es soundtechnisch sein? Denkst du, dass es einen großen Unterschied macht wenn ich in Center oben drüber montiere? |
Denon_1957
erstellt: 30. Nov 2017, 19:41
Stell dir vor eine Auto fährt von rechts nach links bei einem richtig aufgestellten Center klappt das auch aber wenn der Center über dem TV ist dann fährt das Auto eben oben im Himmel du verstehst was ich meine. |
geyerli
erstellt: 01. Dez 2017, 18:40
Dann will ich dir mal Option Numero 3 vorstellen: DAS ist die ideale Gelegenheit, den Center zu entsorgen und auf 2.0 umzustellen! Und ich will jetzt nicht mit der Tür in die Box KNALLEN - öhm, ins Haus fallen -, aber wenn du wirklich glücklich werden willst, entsorgst du auch die zwei 490er, holst dir zwei Satelliten und 'nen Subwoofer und Frau, Kind und Lumpi werden es dir DANKEN - vermutlich auch deine Ohren. [Beitrag von geyerli am 01. Dez 2017, 18:53 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
erstellt: 01. Dez 2017, 20:58
Bei der Wohnwand tut es auch ne Soundbar mit Sub |
Prochaska
erstellt: 02. Dez 2017, 06:06
Und welche Satelliten Boxen würdest du mir empfehlen. Die Qualitäten des Klanges soll aber erhalten bleiben. Einen Subwoofer hab ich schon und zwar den Klipsch R12SW |
Prochaska
erstellt: 02. Dez 2017, 06:07
Denke nicht, dass eine Soundbar die selbe Klang Qualität liefert... |
AlainSutter1337_
erstellt: 02. Dez 2017, 06:39
Das nicht, aber bei deinen Aufstellungsmöglichkeiten kann sie eine Alternative sein. |
geyerli
erstellt: 02. Dez 2017, 10:37
Wenn du weiter im Kanton verweilen willst: Vento 810.2 / 816 ONWALL oder evtl. Canton XL falls das Budget nicht mehr hergibt. Dazu SUPPORT vom lieben Klipsch - getrennt bei 100 Hz. Und bitte den Sub SCHÖÖÖN zurückhaltend laufen lassen - wir wollen FEINE Pastete und keinen BREI für die Öhrchen. Ansonsten sehe ich da nur die BRECHSTANGE für die Wohnwand oder die SOUNDSTANGE für unterm Fernseher, wie der Kollege schon schrieb. |
Canton Gle 455.2 Center SuchASound am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 15 Beiträge |
Platzierung des Center Speaker LingLang am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 14 Beiträge |
GLE 455: Gewicht / Belastbarkeit MacRies am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
Alternative zu Canton GLE 455 Gordog am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
CANTON GLE 490 mehlmac am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 27 Beiträge |
5 x Canton GLE 405 center ? baellchen am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Aufstellung eines Center Lautsprechers Knizzle am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Canton GLE 455.2 auch mit GLE 490 ? feivelmaus am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 8 Beiträge |
Centerbox unterm oder überm Fernseher ? Final26 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 10 Beiträge |
Canton Gle 405 / Canton Gle 455 Unterschied? bollywoodqueen am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.822
