Hilfe zu 5.1 Aufstellung nach Raumumstellung
Eduard86
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 13:14
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe von euch bezüglich der Aufstellung meiner Lautsprecher, da wir aufgrund neuer Möbel unser Wohnzimmer um 90° drehen werden. Geplant ist das Wohnzimmer wie auf der Skizze ersichtlich umzustellen. Sofa (ca. 2,6m breit und 1,85m lang) zeigt Richtung Außenwand, die Ottomane ist parallel zum bodentiefen Fenster. Der TV soll an die Wand gehängt werden (dann mit ca. 5-10cm Abstand nach oben vom Center). Aktuell habe ich die Quadral Ascent 70 LE für die Front und die Quadral Ascent LE 10 Base als Center, der auf dem TV Board unterhalb des TVs steht. Angetrieben wird alles von einem Denon X4500. Als Rear Lautsprecher habe ich die Satelliten LS meines alten Harman Kardon Lautsprecher Sets. Im Zuge der anstehenden Renovierung und Umstellung würde ich gleich passende Rear Lautsprecher von Quadral einplanen. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten bin ich nicht schlüssig welche da am besten passen, da der Raum a nicht symmetrisch ist und b teilweise durch eine gemauerte Wand Optisch getrennt ist, Stichwort Reflektionen. Meine Erste Überlegung waren die Phase 16 im Dipolbetrieb, Position siehe Skizze, aber ich befürchte durch die Trennmauer nur auf einer Seite wird das schräg klingen. Zudem wird das Sofa mit der rechten Seite nur ca. 15-20cm Platz zur Wand haben.
Ich hänge ein Bild der jetzigen Lage an, da ist der TV noch auf der Tür Seite. Einen Subwoofer betreibe ich aktuell nicht, einer oder zwei sollen folgen. Der komplette Raum ist L Förmig, Küche, Essen und Wohnen haben zusammen gute 50m². Ziel in der Zukunft ist es ein annehmbares 5.1 oder 5.2 System im Wohnzimmer zu integrieren, ggf. später mit Aufsatzlautsprecher zu einem 5.1.2 oder 5.2.2 System zu erweitern.
Mit freundlichen Grüßen
IMG_1924Skizze EG Ausschnitt
Eduard
geyerli
#2 erstellt: 23. Jan 2020, 21:08
Deine Planung sieht soweit ganz gut aus: STEREODREIECK könnte hinkommen und die Surrounds stehen annehmbar gut - keine Dipole, ordinäre Direktstrahler à la Regal- oder Wand-LS nehmen.
Aufsatz-LS vermeiden, dann besser Front-Heights.
Eduard86
#3 erstellt: 24. Jan 2020, 09:16
@gayerli
Ich hatte Sorge, das es auf der rechten Seite zu laut werden würde, wenn da ein direktstrahler recht nah am Sofa läuft (Eingemessen wird aber ohnehin mit dem XT32)? Wäre dann Beispielsweise die Phase 150 oder 180 ein guter Spielpartner zu den Ascent Lautsprecher? Diese dann angewinkelt auf den Hauptplatz oder dahinter zueinander zugerichtet? Hierfür gäbe es Montagescharniere von Quadral zum Anwinkel oder direkt auf die Wand gehängt. Ggf. gibt es noch andere Alternativen?
Eduard
geyerli
#4 erstellt: 24. Jan 2020, 09:36
BEIDE harmonieren und BEIDE sind auch keine Brüllwürfel.
Die 150er sollten reichen und einen guten Job als Surrounds machen - zumal deine Fronts und der liebe Center auch keine SCHWERGEWICHTE sind.
Du kannst anwinkeln, aber der Effekt wird voraussichtlich vernachlässigbar sein - zwei Schrauben in die Wand dübeln, flach aufhängen und gut.
Zur Hörposition steht der rechte Surround gut.
Wenn aber jemand direkt dran sitzt ist's zu LAUT. Da hilft auch das liebe XT32 nicht, da du nur max. 30cm um den Hörplatz herum einmisst.
Für diesen Fall sollteste zu Lasten der Symmetrie den rechten Surround weiter nach hinten Richtung Essplatz aufhängen - dann auch anwinkeln.
Eduard86
#5 erstellt: 24. Jan 2020, 10:41
die Phase 150 sind ja unauffällig die rechte Seite kann sicherlich ein wenig weiter nach hinten, ggf. kann das sofa auch noch 10-15cm weiter vor und nach links. Da die Quadral Schwenkscharniere ohnehin Paarweise verkauft werden, kann man dann auch beide zwecks Einschwenken moniteren. Auf welche höhe sollten die Phase idealerweise hängen? Hochtöner auf Ohrhöhe oder leicht höher?
geyerli
#6 erstellt: 24. Jan 2020, 12:54
YEP, idealerweise HT auf Ohrhöhe.
Um die Distanz zu vergrößern, kannst natürlich auch etwas höher gehen, riskierst aber mit zunehmender Höhe, aus den Surrounds Rear-Heights zu machen...
Eduard86
#7 erstellt: 25. Jan 2020, 11:57
Welche LS eignen sich als Front hights? Diese dann einen Meter über der Front in einer Flucht? Gerade abstrahlend oder angewinkelt?
geyerli
#8 erstellt: 26. Jan 2020, 11:00
- Auch EBENDIESE Phase 150,
- möglichst knapp unter der Decke - je höher desto ausgeprägter der Atmos-Effekt,
- angewinkelt optional,
- auf einer Linie mit den Fronts, oder optional etwas weiter außen.
Eduard86
#9 erstellt: 27. Jan 2020, 11:17
Ok besten Dank für deine Hilfe, so werde ich es mit den Rears machen und gleich die Kabel für die Front hights vorsehen.
Eduard
Eduard86
#10 erstellt: 05. Feb 2020, 14:01
Jetzt bin ich in der Denon Bedienungsanleitung auf folgende Aufstellung gestoßen.
Gezeigt wird Auro 3D in der 9.1 Ausführung mit Surround Hights, welche scheinbar in einer Linie über den Surrounds liegen. Da ich deinen Tipp mit Front hights beherzigen werde, könnte ich Kabel für die Surround hights gleich mit verlegen, sofern das so funkioniert wie ich das auf dem Bild sehen kann.
Wenn ja, wären für die Surround hights auch die Phase 150 geeignet? Spielt das anwinkel kurz unter der Decke keine nennenswerte Rolle? Es gäbe noch die Phase a15, diese sind scheinbar als Aufsatzlautsprecher oder als hights Lautsprecher zu verwernden, sind jedoch, anders als die Phase 150 mit Breitbändern ausgestattet. In wie weit das relevant ist, kann ich bei effektlautsprechern garnicht beurteilen.Auro 3D 9.1
Gruß Eduard
geyerli
#11 erstellt: 05. Feb 2020, 14:10
- Anwinkeln geht immer, ergibt IMHO meist keinen hörbaren Unterschied.
- Zweifelsohne die 150er. Es sind sog. Effekt-LS, aber da kommt viel MEHR raus als reine Effekte - je nach Abmischung und/oder Upmixer z.B. viel Musikanteile et cetera.
Eduard86
#12 erstellt: 05. Feb 2020, 14:14
also kann man bei Auro 3D von einem deutlichen mehrwert reden, im vergleich zu 5.1/5.2 mit lediglich zusätzlichen Front hights? Der Receiver gäbe die Möglichkeit her, das mit Front- und Surround hights, jedoch ohne Surround Top, Auro 3D abgespielt werden kann. Wenn dem so ist, lege ich die zusätzlichen Kabel mit.
geyerli
#13 erstellt: 06. Feb 2020, 10:35
Das Setup mit Front- und Rear-Heights LOHNT, wenn du das realisieren kannst.
Alle Formate unterstützen dieses Setup Atmos, DTS:X und Auro 3D, ebenso auch alle zugehörigen Upmixer DTS Neural:X, Dolby Surround und die liebe Auromatic. Du kannst in deinem AVR nach Belieben zwischen den Upmixern hin und herschalten und den Upmixer laufen lassen, der dir am meisten zusagt - dein 5.1.4 Setup wird von jedem Upmixer unterstützt.
Filmchen mit nativer Atmos oder DTS:X Spur wirste voraussichtlich ohne Upmixer auf 5.1.4 laufen lassen - du kannst sie aber auch durch die Auromatic jagen, wenn du willst.
Wenn du statt 5.1.2 auch 5.1.4 einrichten kannst, DO IT.
Eduard86
#14 erstellt: 06. Feb 2020, 14:41
ich werde in jedem Fall die Kabel für front und Surround hights mit reinlegen, meine Frau muss da letztendlich auch mitspielen. Am wichtigsten sind mir als nächstes ordentliche Surround LS (Phase 150) und dann muss ein oder zwei Subwoofer einzug halten um das Bassfundament darzustellen, das fehlt mir aktuell am meisten, bei musik sowohl auch bei Filmen. Nach und nach werde ich das komplettieren.
[Hilfe] 5.1 Aufstellung
ikomiko am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  6 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Aufstellung
Flo1617 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  14 Beiträge
Hilfe benötigt bei 5.1 Aufstellung
CrazyRyu am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  9 Beiträge
Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1!
Kevin336 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  95 Beiträge
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem
Wuddi90 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung 5.1, Planung Wohnwand
Riccits am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  8 Beiträge
Hilfe, Raumakustik, Aufstellung Lautsprecher
R._B._ am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  33 Beiträge
Hilfe bei (blöder) Aufstellung!
Tom_Veitsch am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1
dano.maz am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  7 Beiträge
Optimierung / Hilfe bei Aufstellung von 5.1
markox am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
