| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei Aufstellung 5.1, Planung Wohnwand | |
Hilfe bei Aufstellung 5.1, Planung Wohnwand+A -A |
Riccits
erstellt: 12. Mrz 2017, 10:46
Guten Morgen allerseits, bin gerade dabei die Wohnwand zu planen und dabei ein 5.1 System zu integrieren. Der Platz an der TV-Wand ist eher bescheiden, deswegen würde ich zu einem 5.1 mit kleineren Boxen greifen, die Auswahl nach Probe hören fiel auf ein Canton Movie System, es wird das 2005.2 werden. Als AVR wurde mit vom lokalen Händler ein Integra DRX-2 empfohlen. So nun hab ich mir mal die Wohnwand skizziert wie sie mein Tischler anfertigen würde. Das große Problem war den AVR unterzubringen, dieser hat eine beachtliche Größe von L57xH30xT47 (vergleich mit DENON X1300: L43xH21xT34). Wollte ihn zuerst im Hochschrank unterbringen, dieser hat aber nicht genug Tiefe. Vorschlag war dann dieser dass Sub und AVR links unten hinter eine Schiebetür platziert werde, diese wird bei Gebrauch der Geräte offen gelassen. Hitze wird nach hinten und schließlich nach oben abgeleitet (Kaminprinzip). Die Höhe des Unterschranks wird ca 55cm sein. An der oberen Seite kommt noch ein Regal für einen eventuelle SAT-Receiver o.ä. Platzmäßig sollte auch zwecks Kühlung so kein Problem sein(?). Neben dem AVR müsste der Sub hin. Meine Freundin würde den Sub gerne in der rechten Ecke verschwinden lassen, dort wäre er aber hinter dem Kamin, denke nicht dass das funktionieren würde... Ist diese Anordnung so machbar? Welche Mindestabstände muss/soll ich bei dieser Konstellation einhalten? Was muss ich sonst noch beachten? Die Möglichkeiten sind nicht so groß, kann nicht nur wegen des Heimkinos zu viel auf dem Kopfstellen...da macht die Freundin nicht mit. ![]()
[Beitrag von Riccits am 12. Mrz 2017, 11:13 bearbeitet] |
std67
erstellt: 12. Mrz 2017, 10:53
Hi die Front-LS sind zu niedrig und zu nah beeinander Warum dir der Händler für solch keine Lautsprecher einen Integra (? nicht Canton) empfiehlt dürfte in der höheren Marge begründet sein. Dahinter versteckt sich ein überteuerter Onkyo |
Riccits
erstellt: 12. Mrz 2017, 11:22
Danke schon mal für die Antwort. Ja mein Fehler, Integra, nicht Canton, sorry! Laut ihm werden die Denon mit neueren Modellen qualitativ leicht schlechter, die Integra seien da weitaus besser, seine Kunden die von Denon auf Integra umgestiegen sind wären alle mehr als zufrieden. Integra preise sind im Netz schwer zu vergleichen, somit auch Margen höher ja. Falls es ein Denon werden soll, wäre ein X1300 ausreichend oder müsste schon der X2300 her? |
std67
erstellt: 12. Mrz 2017, 11:30
1300 und 2300 unterscheiden sich nur in den Featres. Vergleiche und entsceide ob du das "mehr" des 2300 brauchst. Klanglich unterscheiden die sich nicht
die Integra sind umgelabelte, etwas "hochwertiger verpackte, Onkyo, und teurer als die jeweils vergleichbaren Onkyo. Da kann an also entweder sparen oder fürs gleiche Geld ein besser ausgestattetes Modell kaufen Denon bietet aber derzeit wohl das beste Gesamtpaket frs Geld |
/cooper/
erstellt: 12. Mrz 2017, 11:32
Es gibt nicht so große Unterschiede zwischen dem X1300 vs X2300, klanglich gar keine. Der X1300 würde passen, es sei den du brauchst zwei HDMI out. |
Riccits
erstellt: 12. Mrz 2017, 12:27
Hab mich mit den größen vom DRX-2 vertan, dieser ist fast gleich wie der DENON. Somit könnte ich ihn wohl im Hochschrank unter bringen. Danke für die Infos. Im Prinzip ist AVR Modell relativ, es geht mir mal um die Planung der Wohnwand. Fronts auf Ständern stellen? |
std67
erstellt: 12. Mrz 2017, 12:32
wieviel Platz läßt die Wohnwand denn rechts und links noch? Oder wrdest du die Ständer vor die Wohnwand stellen? Den Hochschrnk würd ich mir klemmen. An die Front gehrt nur ein Lowboard Die Couch weiter vor, so kriegst du ein Stereodreieck hin. Und hinter die Couch past noch ein Highboard |
Riccits
erstellt: 13. Mrz 2017, 10:41
Problem ist nur dass wenn ich die Couch vorschiebe man diese direkt vor der Eingangstür hat. Ist in der Skizze ist sie etwas kleiner dargestellt als sie eigentlich sein wird. Hochschrank weglasses müsste ich besprechen, wäre sicher optimal ja.. Welche Höhe wäre ideal für die Fronts? Aktuell wären sie ~60cm Den Sub in das Lowboard ginge so wie in der Skizze? Müsste dieser Mindestabstände einhalten? Sollte dieser keine Sockelleiste drunter haben? |
Hilfe bei 5.1 Aufstellung Flo1617 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung - Planung Neubau butcha am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1! Kevin336 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 95 Beiträge |
Hilfe benötigt bei 5.1 Aufstellung CrazyRyu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Planung Konferenzraum thomas56 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 6 Beiträge |
[Hilfe] 5.1 Aufstellung ikomiko am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem Wuddi90 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe bei (blöder) Aufstellung! Tom_Veitsch am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei 7.2 Aufstellung asgard85 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei 7.1 Aufstellung ducati-flo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
