HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Boxenart als Frontlautsprecher? | |
Welche Boxenart als Frontlautsprecher?+A -A |
-Hi-Five-
21:19
erstellt: 26. Dez 2019, |
Nutzungsverhalten: Hauptsächlich PS4 und Musikhören sowie ab und an mal einen Film anschauen Hallo zusammen, da mein Wohnzimmer allmählich gestalt annimmt, komme ich jetzt zum Thema Lautsprecherkauf 😊 Ich würde gerne einen Tip von Euch haben, ob als Frontlautsprecher bei diesen Raumverhältnissen Standlautsprecher oder an der Wand befestigte Regallautsprecher die bessere Wahl sind. Bei den Standlautsprechern sehe ich halt das Problem, dass der Abstand zur Seiten- sowie Rückwand nur 35cm betragen kann. (Ich habe die Grundfläche der Standlautsprecher mal hochprofessionell mit einem auf dem Boden liegenden Blatt markiert.) Laut AV Wiki benötigen Standlautsprecher bekannterweise 50 – 80cm Abstand, aber vielleicht findet sich hier ja noch der ein oder andere Tip, wie ich doch mit Standlautsprechern arbeiten könnte 😊 ![]() ![]() |
erddees
12:32
erstellt: 27. Dez 2019, |
Im Allgemeinen wird ein Mindestabstand von 50 cm aus den Ecken heraus empfohlen. Ob jetzt "nur" 35 cm direkt klanglich kritisch sind, muss man tatsächlich ausprobieren. Meiner Erfahrung nach ist das allerdings eher unwahrscheinlich. Du solltes beim Kauf der Lautsprecher ggf. eine Rückgabe vereinbaren, sollte das überhaupt nicht funktionieren. Soll denn noch ein Subwoofer aufgestellt werden? Der wäre bei Anwednung von Regal-LS auf jeden Fall nötig, bei Stand-LS nicht unbedingt. Wenn man sich aber dafür entscheidet, muss man den Stellplatz dafür auch noch ermitteln. Die Front bietet sich aus Platzgründen offensichtlich nicht an, so dass ein SW eher seitlich oder gar hinter dem Sofa platziert werden müsste. Das muss man halt ausprobieren, was da am Besten ist. |
-Hi-Five-
13:10
Das mit dem Subwoofer habe ich erst gemerkt als bereits alles stand... ich peile jetzt mal wie folgt an: Ich hole Standlautsprecher (ohne extra Subwoofer) und bastel mir Rollen, sodass ich diese beim normalen TV Programm nah an der Wand stehen lassen kann und bei Filmen etc. rolle ich diese dann halt ein wenig hervor. Falls der Bass nicht ausreicht, muss ich wohl einen(?) Subwoofer nachrüsten und diesen hinter dem Sofa platzieren. Aber gerade mit dem reflektierenden Heizkörper befürchte ich, dass sich das klangtechnisch bescheiden anhören wird. Vielleicht ließe sich ja ein Subwoofer in den Couchtisch integrieren ? :-) da gibts doch bestimmt was dazu hier im Forum... |
Denon_1957
22:49
Das mit dem Sub im Couchtisch vergiss ganz schnell wieder. Jetz bestell dir erstmal die Standlautsprecher und dann wirst du weiter sehen willst du nur 2 Fronts oder komplett 5.1 ?? und wie hoch ist das Budget. |
-Hi-Five-
23:16
Hallo Norbert, das Ziel soll ein 5.1 System werden, welches ich aber nicht auf einen Schlag kaufen möchte, sondern nach und nach. Das Thema mit den Frontlautsprechern kam auf, da ich mich vor dem Anbringen der TV Wandverblender entscheiden musste, ob ich gleich Halter für Regallautsprecher installieren sollte oder ob ich Standboxen vor die Wand stelle... Das Budget habe ich auf 1.500€ gelegt. Da ich nach und nach kaufen werde, gäbe es allerdings noch etwas Luft nach oben :-) |
Herkie
20:23
erstellt: 29. Dez 2019, |
Also als Standlautsprecher kann ich dir die Klipsch RP Serie empfehlen. Ich selber besitze die RP-280f welche groß und kraftvoll sind aber trotzdem sehr präzise in Höhen. Beim Musik hören schaffen sie eine wunderbare Bühne können dafür sorgen dass die Instrumente sich anhören als stünden sie vor dir. Ich glaube Experten nutzen dazu den Begriff “Instrumente lösen sich vom Lautsprecher ab” oder so... Ebenso sind die in Filmen sehr ausgewogen in ruhigen Szenen und bringen ordentlich wumms bei Actionszenen mit rein. Außerdem würden sie preislich ganz gut in dein Budget passen. Optisch sind die sehr schlicht, aber wenn man mag kann man die Blenden entfernen, da magnetisch, und hat das sehr gut aussehende schwarz mit dem Kupfer Look. |
Denon_1957
23:12
Schau dir mal die Canton B100 an da liegst du genau im Budget die sind auch vom WAF verträglich und die kannst du 30 Tage bei dir daheim in Ruhe testen. Wenn die passen kannst du nach und nach weiter zu kaufen. Canton B100 ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 29. Dez 2019, 23:14 bearbeitet] |
Welche Übernahmefrequenz für Frontlautsprecher uwe47829 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 15 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher zu Canton MX10 claude2001 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
Neue Frontlautsprecher - nur welche passen? robber am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher Kaputt Plasmatigger am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Dipole als Frontlautsprecher? df7nw01 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 12 Beiträge |
Center als Frontlautsprecher Manny_DVD am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Mb Quart als Frontlautsprecher luman am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Autosub. als frontlautsprecher Schnurzelbär am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Center als Frontlautsprecher snoopybrown am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher als Center? triskel am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 28 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
