| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wie Lautsprecher testen | |
Wie Lautsprecher testen+A -A |
holgerr1
erstellt: 20. Jan 2014, 11:56
Hallo zusammen, ich bin durch einen "Zufall" ein ein Set Elac 301 Boxen (leider nur 4 Stück) und einen 301 Subwoofer gekommen. Zuvor hatte ich das Elac Cinema XL - Set (4 x Cinema 2 Sat, 1 x Center XL sowie einen ELAC SUB 303 ESP) in Betrieb und bin nun am Überlegen, ob ich künftig das 301er Set (mit noch einem separat gekauften Center) oder aber das Cinema XL Set nutzen soll. Rein von den gefundenen Tests sollte das 301er Set ja "besser" sein, oder? Wie kann ich nun am Besten testen, ob alle Lautsprecher aus dem 301er Set funktionieren? Gibt es da eine Test CD oder ein Test-File, das man sich runterladen und testen kann? Danke. Grüsse Holger |
FrankCastle86
erstellt: 22. Jan 2014, 17:24
Hallo, ich gehe einfach mal davon aus das bereits ein 5.1 AV-Receiver vorhanden ist. Dieser sollte eigentlich über die Möglichkeit verfügen die Pegel der einzelnen Lautsprecher einzustellen. Das geschieht ja in dem ein Testsignal an den ausgewählten Lautsprecher geschickt wird um die Lautsärke einzustellen. Also einfach die Boxen anschließen und mit besagten Testsignalen testen ob sie funktionieren. MfG |
holgerr1
erstellt: 23. Jan 2014, 18:47
Danke, das habe ich getan. Ich fürchte nur, dass 1 Lautsprecher "defekt" ist. Der hört sich an wie eine alte Konservenbüchse. Der Verstärker zeigt aber leider nichts an... |
FrankCastle86
erstellt: 25. Jan 2014, 19:25
In dem Fall würde ich einfach mal einen der anderen Lautsprecher an dieser Stelle anschließen. (Falls das noch nicht geschehen seien sollte). Klingt dieser normal ist der andere Lautsprecher wohl defekt. Klingt dieser genauso liegt es wohl am Verstärker oder an der Verkabelung. MfG |
holgerr1
erstellt: 31. Jan 2014, 16:36
Nun ist es geklärt. Es war bei 3 der Lautsprecher die Hoch- /Tiefton-Einheit beschädigt. Diese wurde nun ausgetauscht und nun passt es auch mit dem Sound... |
Elac Cinema xl set III tm.oswald am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Elac 301 - Frage zum Center holgerr1 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Elac Cinema Himmelhund am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 7 Beiträge |
Elac Cinema XL oder 02 ESP: Welche Lautsprecher sind besser? fluxo am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Elac Cinema XL als Front L/R-Lautsprecher? Tiko72666 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Elac Cinema Center Box ersetzen thorsten11 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
ELAC Cinema Satelliten "Cinema 1 SAT" imebro am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 5 Beiträge |
Elac Cinema Hades1 am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 2 Beiträge |
Elac oder teufel cdschnitzel am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Elac Cinema 1 ESP Hilfe!!! mr.tipi am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
