| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Von 5.1 auf 5.1.2 mit Deckenlautsprechern erweiter... | |
Von 5.1 auf 5.1.2 mit Deckenlautsprechern erweitern - Aufstellung+A -A |
-YNOS-
erstellt: 02. Nov 2019, 13:17
Hallo miteinander, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Ich habe vor mein bestehendes Wohnzimmer-5.1-System auf 5.1.2 aufzurüsten. Im Einsatz sind ein Onkyo TX-NR676E und an der Front 3x Dali Fazon LCR, hinten 2x Dali Fazon Sat. Als Subwoofer werkelt der Dali E-12F. Als Deckenlautsprecher habe ich 2x Fazon Sat vorgesehen. Zur Raumsituation siehe meine beiden Zeichnungen. In Rot habe ich den Bestand eingezeichnet, in Grün meine Planung. Gemäß den Dolby Vorgaben sollte bei einer 5.1.2 Deckeninstallation ein Winkel von 80° für die oberen Lautsprecher eingehalten werden, wobei auch 65° noch möglich sind. Ich habe beide Situationen mal in der Seitenansicht dargestellt und wollte dazu gerne eure Meinung hören. Da bei mir die hinteren Lautsprecher bereits 22cm oberhalb der Ohrhöhe hängen müssen (sonst Abschattung durch Rückenlehne) tendiere ich eher dazu, die 65° Variante für die oberen Lautsprecher zu wählen. Ich denke so wäre allein von den Winkeln her eine deutlichere Trennung zwischen hinten und oben gegeben. Oder sollte ich vielleicht sogar auf 60° oder 55° gehen? Was meint ihr? Im Menü des AV Receivers sind leider die genauen Winkel nicht einstellbar. Ich hoffe das geht dann trotzdem so? PS: Die Deckenlautsprecher sollen 2,4 m entfernt voneinander installiert werden, und damit in einer Linie mit der zukünftigen Position der Frontlautsprecher. Derzeit kann ich die Frontlautsprecher leider noch nicht breiter als 1,63 m aufstellen, eine Umstellung ist mittelfristig aber geplant. Draufsicht ![]() Längsschnitt
-YNOS-
erstellt: 06. Nov 2019, 21:37
Niemand? |
erddees
erstellt: 07. Nov 2019, 07:41
Die Fazon-Sat werden mit Wandhaltern geliefert, die man auch als Deckenhalter "missbrauchen" kann. Der Charme dieser Halter liegt darin, dass man sie mittels Kugelgelenk im Abstrahlwinkel über zwei Achsen verändern kann. Dabei spielt es keine Rolle ob sie exakt auf der 65-, 60- oder 55-Grad-Winkel-Position montiert sind, wichtig ist, dass sie auf den Hörplatz hin "zielen". Ganz im Gegenteil, das Kugelgelenk bietet die Möglichkeit den Abstrahlwinkel nachträglich noch zu verändern, wenn man das möchte und für erforderlich hält. Die "über Ohrhöhe" hängenden Rear-LS lassen sich analog zu den Deckenlautsprechern (gleicher Typ) ebenfalls auf die Hörposition hin anwinkeln. Wobei 22 cm auch kein Maß sind. Auch das probiert man aus und dank der bereits beschriebenen Kugelgelenke der Halter hat man auch hier vielfältige Einstellmöglichkeiten. Und ja, die Verbreiterung der Stereobasis macht Sinn. Aber auch 2,40 cm Basis und 3,10 m Hörabstand bilden noch kein optimales Stereodreieck, ist aber schon näher dran als 1,63 Basis. |
-YNOS-
erstellt: 07. Nov 2019, 09:31
Danke für deine Antwort. Dass die fazon sat leicht angewinkelt werden können ist mir bekannt und das mache ich bei den rückwärtigen Kanälen bereits. Mir geht es eher darum, an welcher Stelle ich unter den gegebenen Bedingungen am besten die Deckenlautsprecher montieren sollte. Dolby gibt ja einen Bereich von 65 bis 100 Grad an bei 5.1.2. Auf die 2,40m Stereobasis bin ich gekommen, weil dann die 22 Grad gemäß Dolby Vorgabe erfüllt wären. Breiter geht aber raumbedingt ohnehin nicht. |
erddees
erstellt: 07. Nov 2019, 10:05
Löse dich mal von diesen Grad-Angaben und bau dir die Lautsprecher so unter die Decke, dass sie im Rahmen dessen vor der Hörposition und darauf hin ausgerichtet sind. Bei Bedarf kannst du nachträglich ggf. auch noch mal den Anstellwinkel verändern.
multitronic
erstellt: 10. Nov 2019, 12:23
Hier habe ich mal meine jüngsten Erfahrungen beschrieben. Damit ich es nicht doppelt mache: Link - ThreadFazit: Top Middle im 5.1.2 Setup funktioniert wunderbar. Auch ohne Anwinkeln auf den Hörplatz (wogegen natürlich nichts spräche). |
5.1.2 Aufstellung Hilfe (Tipps) Emoprio85 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Dolby Atmos System Dachschräge dilles86 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 9 Beiträge |
Aufstellung für 3D sound mit 5.1.2 Tim110393 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System mit einer Dachschrägen Fred1337 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 10 Beiträge |
Von 3.1 auf 5.1 Aufstellung Miugie am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 6 Beiträge |
5.1 auf 5.1.2 aufrüsten Kolchi am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage zum Aufbau von Deckenlautsprechern für Dolby Atmos in einem 5.1.2 System Bimmler am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Aufstellung in meinem Heimkino, erweitern auf 7.1 Sorcerer89 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
5.1 Aufstellung FeuerFrei! am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1.2 Deckenplatzierung andy01090 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 2 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
