HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Von 3.1 auf 5.1 Aufstellung | |
Von 3.1 auf 5.1 Aufstellung+A -A |
Miugie
17:30
erstellt: 27. Nov 2016, |
Hallo, ich habe vor mein bestehendes 3.1 auf 5.1 zu erweitern bloß jetzt stell ich mir die Frage wie Positioniere ich die beiden hinteren Lautsprecher, auf der rechten Seite wird es ziemlich schwer da nicht viel platz ist. Ich habe noch 2 Dipol Ls von Mordaunt Short Avant 903i vielleicht lässt sich da ja was machen. Hoffe ihr habt da paar Tipps für mich zur Aufstellung. Skizze hab ich beigefügt. Mfg ![]() |
erddees
09:47
erstellt: 29. Nov 2016, |
Die Dipole an die Rückwand, über Ohrhöhe. Bei unveränderter Möbelaufstellung war es das dann aber auch schon. Die Alternative ist der weitere Betrieb der 3.1-Aufstellung. O D E R Umstellen der Möbel mit Ausrichtung auf die Fensterfront. Die Front wird wie gehabt aufgebaut und die Rears wandern an die linke bzw. rechte Seitenwand mit Ausrichtung auf den Hörplatz. Dann sollten allerdings Direktstrahler zum Einsatz kommen. |
Miugie
19:57
Also danke schon mal für die Antwort. Würde sich den was ändern wenn ich die Couch 60 cm nach vorne schiebe? Das könnte ich noch und ich bin auch nicht an den Dipolen gebunden die hatte ich noch rumliegen. Meine Front ist auch nicht ganz Originalgetreu wie auf dem Bild das Lowboard ist nach links hin Breiter und der linke Ls ist bündig mit der linken Kante der Rückwandtür. Könnte man bei den 60 cm schon mit Direktstrahlern arbeiten und falls ja müsste ich sie dann rechts neben der Tür oder links hinstellen/hängen. Mfg [Beitrag von Miugie am 29. Nov 2016, 21:12 bearbeitet] |
Miugie
19:27
erstellt: 30. Nov 2016, |
So jetzt nochmal mit Bild da kann man es besser erkennen. ![]() Sollte ich die hinteren ls so ungefähr hinstellen oder der rechte ls besser links neben die Tür? So wie sie jetzt stehen ist der rechte Ls genau gegenüber dem linken Front Ls wenn ich ihn links neben die Tür stelle ist er zwischen dem linken Ls und dem Tv. Mfg |
erddees
09:26
erstellt: 01. Dez 2016, |
Ich würde es so machen, wie es von dir schon provisorisch aufgestellt ist. Die Tür sollte dann bei Betrieb natürlich geschlossen bleiben. Leider bleibt das auch ein Kompromiss, allerdings schon der beste von allen. |
Miugie
10:05
Gut ich denke im Wohnzimmer wird man immer ein Kompromiss eingehen müssen, ich werde es dann mal so testen. Was meinst du sollten sie direkt auf Ohrhöhe sein oder kann es auch 10 bis 20 cm höher sein weil ich wollte sie aus Ständer stellen und die müssten mindestens 100 cm hoch sein damit sie über die Couch ragen. Mfg |
Evtl Erweiterung von 3.1 auf 5.1 corza am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung FeuerFrei! am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1 System als 3.1 Sheppard321 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 6 Beiträge |
5.1 Aufstellung Theluxdiver am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
Erweiterung auf 3.1 oder 5.1 Ricki2k am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 49 Beiträge |
5.1 Aufstellung chhe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Aufstellung 1000nuts am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Aufstellung lufus am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
Aufstellung 5.1 dano.maz am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems p0werbauer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
