Trennfrequenzen für Surround System einstellen 7.1 Denon AVR X 4000
Ramboman69
#1 erstellt: 08. Feb 2019, 20:40
Hallo zusammen
Habe mein bestehendes System etwas geändert, und wüsste gerne wie ich die einzelnen Komponenten einstellen soll.
Folgendes System habe ich.
Denon AVR X 4000
Front Lautsprecher Teufel Definion 3
Center Speaker Definion 3
Surround und Back Surround Ultima 20
Subwoofer Klipsch R115 SW
Vielleicht hat der ein oder andere auch ein paar Tipps zum Einstellen des Denons.
Bin ziemlicher Laie und es ist nicht so einfach.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Feb 2019, 20:50
Alle Teufels bei 60Hz trennen und unten rum dem Klipsch seine Arbeit machen lassen das ist das beste Ergebniss.
Das bedeutet alle LS im Denonmenü auf klein stellen.
Ramboman69
#3 erstellt: 10. Feb 2019, 17:42
Okay Dankeschön, wie sollte ich den Klipsch dann einstellen? Steht bisher auf 80. Macht dann ja eigentlich keinen Sinn oder?
touraner
#4 erstellt: 10. Feb 2019, 18:01
Ist doch für den LFE Kanal viel zu niedrig. Womit trennst Du den? Am Sub selber oder im Receiver?
LFE Kanal macht alles unter 120HZ im Film. Somit beschneidest Du den Kanal.
Ich trenne den Center bei 90hz, die Front bei 60hz und alles andere bei 80hz.
Damit habe ich das beste Ergebnis.
Ich selber habe 2x den Klipsch und Heco Celan Set(7.2.4)
Probiere es aus ob es besser klingt mit 60hz oder 80hz. Oder versuche zu kombinieren.(So wie ich)
[Beitrag von touraner am 10. Feb 2019, 18:01 bearbeitet]
burkm
#5 erstellt: 10. Feb 2019, 18:24
Die Trennfrequenz hat mit der Wiedergabe des LFE Kanals nichts zu tun. Die mindestens max. 120 des LFE Kanals Hz werden vom Subwoofer immer übertragen, wenn nicht durch spezielle Parameter eingeschränkt, egal wie die Trennfrequenz eingestellt wurde, da dies seitens des Bassmanagements des AVR getrennt gehandhabt wird.
80 Hz als Trennfrequenz Sub/LS ist nach allgemeinen Erfahrungen schon eine "gute" Einstellung, weil man hierdurch dem Subwoofer genug zu tun gibt, ohne den Bass der Fronts zu stark zu strapazieren und außerdem die Endstufen des AVR dahingehend entlastet. Das gilt natürlich nur für die LS die <= 80 Hz eingemessen wurden, ansonsten sollte mindestens die vom AVR vorgeschlagene (höhere) Trennfrequenz beibehalten werden.
Die meisten Raummoden spielen sich im Bereich 30Hz - 100 Hz ab. Man kann mit Hilfe einer der gängigen Modenrechner im Netz anhand der Eingabe der eigenen Raummasse (BxHxT) diese errechnen lassen, weil physikalisch bedingt und quasi "ortsfest". Gilt aber dahingehend nur für rechteckige Räume, bei anderen Raumformen wird das dann schon deutlich schwieriger bis unmöglich und muss dann erforderlichenfalls durch Messungen ermittelt werden.
Inwieweit im Einzelnen die Anregung von Raummoden erfolgt und sich auswirkt, ist durch die Sub- und LS Positionierung sowie die Hörposition in Bezug zu den Umfassungswänden des Raumes vorgegeben. Die frequenzabhängigen Nachhallzeiten sind dann noch ein weiteres Klang-bestimmendes Kriterium, die man aber nur durch akustische Maßnahmen beeinflussen kann.
[Beitrag von burkm am 11. Feb 2019, 07:42 bearbeitet]
touraner
#6 erstellt: 10. Feb 2019, 18:39
Wenn er am Sub auf 80hz gestellt hat wird der LFE Kanal nicht bis 120hz übertragen ! ;-)
Ramboman69
#7 erstellt: 10. Feb 2019, 18:49
Habe den Receiver auf Modus LFE gestellt und den Filter auf 80 Hz eingestellt.
Wie sollte ich es am besten am Subwoofer selbst einstellen?
Steht derzeit auf 80Hz und Hain nach Hörempfinden.
[Beitrag von Ramboman69 am 10. Feb 2019, 18:52 bearbeitet]
Brodka
#8 erstellt: 10. Feb 2019, 19:32
am Subwoofer kannst du den Filter bis zum Ende aufdrehen und dann im Receiver den LFE Kanal auf 120Hz stellen.Alle Lautsprecher auf Small,die Übernahmefrequenz auf 80Hz...
[Beitrag von Brodka am 10. Feb 2019, 19:32 bearbeitet]
burkm
#9 erstellt: 11. Feb 2019, 07:48
Die Einstellungen für den LFE Kanal sollten im AVR auf seinen "Standard-"Parametern belassen und nicht angefasst werden, falls veränderbar. Diese stehen normalerweise als Tiefpass immer so, dass 120 Hz problemlos und weitgehend unbeeinflusst durchgelassen werden und erst darüber dann ein allmählicher Abfall herbeigeführt wird.
Am Subwoofer sollte entweder auf "LFE-Betrieb" geschaltet werden, wenn diese Einstellung vorhanden, oder zumindest auf die höchstmögliche dort einstellbare Trennfrequenz, um die Subwoofer eigenen Filter aus dem Weg zu schaffen. Das Bassmanagement sollte ausschließlich nur durch den AVR gehandhabt werden.
[Beitrag von burkm am 11. Feb 2019, 10:13 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 11. Feb 2019, 07:56
Du wirfst da was durcheinander, der LFE Kanal und die Trennfrequenz sind 2 verschiedene Sachen!
Der LFE Kanal geht immer bis 80 (DTS) bzw 120 Hz (DD), egal welche Trennfrequenz eingestellt ist (Ausnahme Pioneer AVR). Die Trennfrequenz regelt nur für den Tieftonanteil der restlichen Kanäle.
touraner
#11 erstellt: 11. Feb 2019, 17:24
Nochmal: Wenn er am Subwoofer(Klipsch) selber die 80hz eingestellt hat, dann würde er da das Signal(LFE DD 120hz) beschnitten haben. Daher auch die Frage an den TE wo er es eingestellt hat.
Ich habe nicht von der Einstellung am Receiver geredet sondern vom Klipsch!
Aussage TE:
[Beitrag von touraner am 11. Feb 2019, 17:28 bearbeitet]
burkm
#12 erstellt: 11. Feb 2019, 18:58
Am Klipsch-Subwoofer wird außer der Pegelvoreinstellung überhaupt nichts mehr eingestellt, außer dass ansonsten alles andere (!) dort möglichst deaktiviert wird (s. vorherige Posts).
Das Bassmanagement (Einstellung Trennfrequenzen usw.) erfolgt ausschließlich über den AVR. Nach der Einmessung sollte deshalb auch die Pegeleinstellung des Klipsch-Subwoofers nicht mehr angetastet werden, da dies am AVR erfolgt.
Ich dachte, dass das bereits klar geworden wäre...
[Beitrag von burkm am 11. Feb 2019, 18:59 bearbeitet]
Ramboman69
#13 erstellt: 11. Feb 2019, 19:48
So, vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten. Nun, da alles von meinem AVR geregelt wird klingt es sehr sehr gut. Dankeschön noch mal und allen einen schönen Tag.
touraner
#14 erstellt: 12. Feb 2019, 06:02
@Ramboman69: Wenigstens etwas und viel Spaß!
Mir ist übrigens selber klar das man am Sub die Frequenz auf max stellt und den nur einpegelt.
Der Rest wird am Receiver gemacht. Nur war es am Anfang dem TE klar?
Aber Hut ab für die diversen (Ober)-Lehrerhaften Beiträge!
ostfried
#15 erstellt: 12. Feb 2019, 12:29
Der Klassiker:
Ein, zwei eben nicht völlig eindeutige Formulierungen (!) auf beiden (!) Seiten, und schon fühlt sich mindestens eine der beiden Seiten ans Bein gepuschert.
Und als ob wir nicht alle wüssten, was gleich kommt: Eine der beiden Seiten fühlt sich (weiter) angegriffen und bellt.
Wer braucht da noch Videospiele.
touraner
#16 erstellt: 12. Feb 2019, 13:20
Nur das hier Realität herrscht
Alles gut!
Trennfrequenzen einstellen
pedro.56 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen einstellen!
TomV am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  10 Beiträge
Trennfrequenzen
DasEndeffekt am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  10 Beiträge
Trennfrequenzen
nobiles am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen Canton Chrono
Filmfreak78* am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  5 Beiträge
Trennfrequenzen Richtig ?
markmor am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher zum Denon X 4000
leseratte100 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  5 Beiträge
Definion 3 Surround 5.1.2 Trennfrequenzen und Raumaufstellung
desilent1 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  12 Beiträge
7.1 System für Denon AVR 4306
woody12323 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  9 Beiträge
Heco Victa Trennfrequenzen
rorian am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  19 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.634
