HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Trennfrequenzen Richtig ? | |
Trennfrequenzen Richtig ?+A -A |
markmor
Gesperrt |
09:12
erstellt: 26. Mai 2023, |
was haltet ihr davon ist die Tabelle sinnvoll und würdet ihr die Lautsprecher so Trennen wie ich sie eingezeichnet habe Aus den beiden nachfolgenden Tabellen kannst du eine grobe Empfehlung entnehmen, welche Trennfrequenz du mindestens einstellen solltest, wenn die untere Grenzfrequenz des Lautsprechers mit -3 dB (Tabelle 1) oder -6 dB (Tabelle 2) angegeben ist. Wenn die Trennfrequenz im AV-Receiver nur in 20-Hz-Schritten wählbar ist, nimmst du ggf. die Zahl in Klammern. UNTERGRENZE (-3 DB) TRENNFREQUENZ ≤ 40 Hz------40 Hz 41…50 Hz-----50 (60) Hz 51…60 Hz-----60 Hz--- Frontboxen Nubox-380--- 58 – 22 000 Hz ± 3 dB 61…70 Hz-----70 (80) Hz--- Center NuBox-CS411--- 62 – 22 000 Hz ± 3 dB 71…82 H------80 Hz 81…92 Hz-----90 (100) Hz 91…102 Hz-----100 Hz--- Surround NuBox-WS 10 wandmontiert:--- 95 – 27.000 Hz ±3 dB 101…122 Hz----120 Hz--- Back NuLine-WS12 Yamaha RX a 1080 kann nur 120 oder 160Hz 121…142 Hz----140 Hz--- Back NuLine-WS12 wandmontiert:---125 – 22.000 Hz ± 3 dB ≥ 140 Hz------160 Hz Empfohlene Trennfrequenzen, wenn die Untergrenze mit -3 dB angegeben ist quelle / ![]() [Beitrag von markmor am 26. Mai 2023, 10:44 bearbeitet] |
n5pdimi
13:04
Ich würde die Front auch bei 80 trennen, ich habe meine Nuvero110 bei 60 getrennt, die sind mindestens 2 Nummer größer als die 380 Nubox. Mann muss die Dinger nicht bis ganz untern kitzeln, das bringt nix. Das wichtigste ist, dass sie nicht ortbar sind, das ist bei 80hz auf jeden Fall gegeben. Auch noch bei 100. Der Rest scheint mir OK. |
Nemesis200SX
13:11
Seh ich auch so. Positiver Nebeneffekt ist dass der AVR entlastet wird. |
fplgoe
13:34
Und bei ggf. wandnaher Aufstellung sind Raummoden auch weniger das Problem. |
markmor
Gesperrt |
16:56
Ok , kann ich ja mal testen vielen Dank derweilen Die ersten Tests wahren jetzt gar nicht so schlecht , eine Szene hatte ich wo ich dachte der Bass kommt am Anfang der Szene nicht mehr so durch , aber da kann ich mich auch täuschen Ist die Szene von herr der Ringe wo Sauron Explodiert da kommt so eine Druckwelle von vorne nach hinten durchs Zimmer, da dachte ich das am Anfang bei 60 Hz die fronts mehr brachten . Aber sonst gut 👍. [Beitrag von markmor am 26. Mai 2023, 18:01 bearbeitet] |
Der_Eld
13:46
erstellt: 27. Mai 2023, |
Welche Fassung (DVD, BD, UHD) von HdR und welcher Ton (O-Ton? Sync.?)? Da gibt es klangliche Unterschiede. |
markmor
Gesperrt |
13:02
erstellt: 28. Mai 2023, |
UHD original Ton . DTS HD |
Der_Eld
21:39
Schau mal bei Blu Ray Rezensionen rein, da wird der Ton von HdR besprochen. Bei den UHDs soll im Bass was fehlen, bzw. es etwas anders sein. O-Ton ist Atmos, die syncro. mûsste DTS HD MA sein. |
markmor
Gesperrt |
14:38
erstellt: 29. Mai 2023, |
Meinte Atmos . Was ich aber nicht verstehe wieso du fragst welche Version … ich teste doch immer die gleiche Tonspur und wechsle doch nicht wenn ich von 60 Hz auf 80 Hz gehe . |
Trennfrequenz richtig einstellen, benötige Hilfe. Phenomenon123 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz bzw. 3 db Punkt messen spede am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 4 Beiträge |
Abstandskorrektur-Tabelle B&W Darkm3n am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz rushen am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 8 Beiträge |
TEufel Concept M trennfrequenz? king_t. am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche Trennfrequenz ist richtig? Hellglassy am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz Einstellung Subwoofer Receiver Xenobit77 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz. big-myke am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
22.275 Hz zu −30 dB miomaz am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 11 Beiträge |
Sound unterschied zwischen-dB oder +dB? coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
