Atmos Einbaulautsprecher in gedämmte Decke
FloJo123
#1 erstellt: 26. Okt 2018, 14:02
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Aufrüstung zur Atmos Anlage.
Ich möchte dafür 2 Einbaulautsprecher (z.B. Magnat IW 810) in meine
Decke im Wohnzimmer nachträglich einbauen. Die Decke wurde (siehe Bild)
zwischen den Balken gedämmt. Da drauf ist aktuell eine Dampfbremsfolie und
quer dann schmale Kanthölzer und als Abschluß Rigipsplatten. Wie baue ich die Lautsprecher am besten rein?
Ich wollte einen entsprechenden Auschnitt machen und in der Höhe (falls die Dämmung nicht genug nach oben gedrückt werden kann) die Dämmung entsprechend einschneiden, damit die Lautsprecher reinpassen. Aber geht das so? Dürfen die Lautsprecher einfach so direkt an bzw in der Dämmung liegen oder muß ein entsprechender Hohlraum von bestimmter Größe vorhanden sein? Vielleicht hat da jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen.
Danke
Flo
Wohnzimmerdecke
erddees
#2 erstellt: 27. Okt 2018, 07:06
Genau so machen.
Es gibt auch spezielle Einbaurahmen (z.B. von Canton), die sind aber sauteuer (70 € oder so) und müssen auch bei Fremd-LS passen (!). Die werden alledings eher benötigt, wenn die Einbau-LS in eine gemauerte Wand eingesetzt werden sollen. In Rigips ist das unkritisch, da muss nur die Gipskartonplatte dick genug sein (ist sie mit min.12,5 mm), um den Lautsprecher zu halten.
Ein Hohlraum ist nicht nötig. Du kannst aber den Lautsprecher auf der Rückseite abdecken, damit das Glaswollegesimsel da nicht reinbröselt. Dann streuselt dir das Zeug nicht entgegen, solltest du den Lautsprecher aus irgendwelchen Gründen mal öffnen/austauschen müssen. Das ist dann nicht nur kostmetischer Natur, sondern auch deinen Atemwegen zuträglich.
FloJo123
#3 erstellt: 27. Okt 2018, 11:16
Ok, danke
Dann wird es ja relativ unproblematisch. Ich werde nach dem ausschneiden der Dämmung auch wieder die dampfbremsfolie passend einpassen, damit alles wieder dicht wird. Dann habe ich kein Problem mit rieselnder glaswolle.
Flache Einbaulautsprecher für Atmos
Knallfrosch76 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  15 Beiträge
Einbaulautsprecher für Atmos - wie einbauen?
Merzener am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  4 Beiträge
Einbaulautsprecher in Unterhangdecke für Atmos: Frage zu Gehäuse und Modell
direx am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  2 Beiträge
5.1 Einbaulautsprecher (Rear) in Wand oder Decke
face2face am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  3 Beiträge
Einbaulautsprecher
Se.Gruen am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke
MadMacs1 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2024  –  661 Beiträge
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke
japsi2202 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  4 Beiträge
Atmos Lautsprecher Decke
Marcdo70 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  19 Beiträge
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke
PiPaPo30000 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  8 Beiträge
Gehäusevolumen Decken-Einbaulautsprecher Magnat
StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
