| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel System 5 Cinema Upgrade auf Auro 3D | |
Teufel System 5 Cinema Upgrade auf Auro 3D+A -A |
Wolfsrudel
erstellt: 10. Okt 2018, 19:43
Hi, ich plane gerade das Upgrade unseres kleinen (17qm) Heimkinos auf 4K und Auro 3D. Aktuell habe ich das Teufel System 5 Cinema 5.1 mit den Bipolen als Rears. Beide sind auf Höhe der Sitze (eine Reihe) und Kopfhöhe montiert. Abstand zur Rückwand ca. 40cm. Abstand von der Sitzreihe zur Leinwand (225 x 126cm) ca 3,7m. Geplant ist jetzt die Heights über 2 Paare Reflekt hinzuzufügen. Meine Fragen an Euch: 1. Ist das alte System 5 grds ausreichend für Auro 3D? (Mir ist klar, dass es reichlich Luft nach oben gibt...) 2. Sind die Bipole ein Problem für Auro 3D? 3. Sind die richtig montiert (bzgl Höhe und Position- müssten die evtl. weiter nach hinten und/oder tiefer?) 4. Die Reflekts kann man doch mit dem mitgelieferten Winkel nach unten weisend an der Wand montieren. Reicht der Winkel? Oder müssen die für den richtigen Winkel an der Decke montiert werden? Was muss ich bei der Ausrichtung beachten? Ich danke Euch schon sehr für Eire Tipps & Hilfestellung. Viele Grüße Chris [Beitrag von Wolfsrudel am 10. Okt 2018, 19:44 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 11. Okt 2018, 05:51
Das Teufel-Cinema-System eignet sich für einen Ausbau auf Atmos/Auro 3D genauso gut wie jedes andere 5.1-LS-System. Idealerweise verwendet man in einem 5.1-System auch für die Rears Direktstrahler. Bipole sind da weniger ideal, eigen sich aber dennoch. Ob die Bipole dann klanglich ein Problem sind glaube ich nicht, kannst du aber im selbstlosen Eigenversuch herausfinden: ausprobieren. Gegen Direktstrahler austauschen kannst du sie immer noch. Alle LS sollten auf Ohr-/Augenhöhe montiert sein. Bipole machen da eine Ausnahme, die können durchaus höher hängen (zwischen 160 cm - 200 cm). Die Reflekt-LS sind für die liegende (on top auf Regal-/Stand-LS) als auch hängende (Wandmontage) Aufstellung geeignet. Für eine Deckenmontage sind sie nicht gedacht, theoretisch (und praktisch) können die aber auch von der Decke strahlen. Was und wie du zu Hause machst ist deine Sache. Diese Art Effekt-LS haben bauartbedingt bereits einen Anstellwinkel. Bei der Montage/Aufstellung ist ggf. auf eine Ausrichtung auf den Hörplatz hin zu achten. Hier im Forum gibt es diverse Threads zum Thema. Da wird gar trefflich über eine korrekte Montage und all seinen Begleiterscheinungen gestritten und diskutiert (Stichwortsuche: Atmos Ausrichtung). Eine annähernde Ausrichtung ist sicher nicht ganz unwichtig, man muss es aber auch nicht übertreiben bzw. überbewerten. Also entspannt angehen. |
Welche Lautsprecher für Auro 3d upgrade? wernherr2 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 2 Beiträge |
Teufel System 5 Upgrade xebraa am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Upgrade Höhenebene ootobbyoo am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 4 Beiträge |
Auro 3d Aufstellung (Atmos) SUBMONSTER am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
Auro 3D Lautsprecherpositionierung F28 am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 9 Beiträge |
9.1 für Auro-3D Ampallang am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Auro 3D Lautsprecher Uschix2000 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Auro 3D usw. Knight2000 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
Sinnvoll 10.1 Auro 3D realisieren aphysic123 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
Dali Zensor auf Auro 3D erweitern cabrinus am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
