| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Box an die Decke - ins Gehäuse schrauben? | |
Box an die Decke - ins Gehäuse schrauben?+A -A |
Quadt_89
erstellt: 09. Aug 2018, 07:38
Hi HIFI Freunde! Ich baue gerade mein Wohnzimmer um, habe mir für die Rears neue Vollbereich LS gekauft, meine alten Rears, die Jamo Surround 200, sind jetzt über und werden für Atmos und Co. an die Decke kommen. Ich habe folgende Deckenhalterung.Meine Lautsprecher sehen von hinten so aus: ![]() Den Bereich den ich gelb markiert habe plane ich mit der Halterung zu versehen. Kann ich gefahrlos dort die 3x25 Schrauben rein drehen ohne die Technik innen zu beschädigen? Die Schrauben die bereits drinnen sind, sind ziemlich genau so lang. Und die nächste Frage, halten die Schrauben wirklich 2,4kg schwere Boxen an der Halterung? Alternativ, lieber die Befestigung am Boden anbringen? Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären, ansonsten fragt noch mal nach. Falls ich im Falschen Forumsbereich bin, bitte verschieben. Danke Grüße aus Hannover, Kevin [Beitrag von Quadt_89 am 09. Aug 2018, 07:40 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 09. Aug 2018, 08:09
Die einfachste Möglichkeit herauszufinden, wie stark die Boxwandung ist, ist das Anschlussterminal abzuschrauben und einen prüfenden Blick auf die Wandstärke zu werfen bzw. mit einer Schieblehre nachzumessen. Wenn Wandung mit Halter min. 25 mm stark ist, kannst du die 25mm-Schrauben verwenden. Ob die Halten oder nicht ist weniger eine Frage der Größe, sondern mehr die nach dem verwendeten Gehäusematerial des Lautsprechers. In der Regel ist das MDF, ggf. auch Pressspan, also kein Problem. Schau dir die Originalschrauben des Anschlussterminals an, das sollte es vom Gewinde her mindestens sein. Tragkraft: Gewicht LS 2,4 kg Befestigung mit min. zwei Schrauben = 1,2 kg pro Schraube. Wenn du mit der Hand an einer eingedrehten 3x25-mm-Schraube ziehst, musst du schon wesentlich mehr Kraft als 1,2 kg aufwenden, um sie gewaltsam aus dem Holz zu zerren. |
Lacelte
erstellt: 09. Aug 2018, 08:13
Direktstrahler sind zu verwenden. Deine 200er sind Dipole, also für Atmos und co nicht geeignet.
Was ist eine Vollbereich LS? Dank der Trennfrequenz lohnt es sich nicht, wirklich große Lautsprecher für den SR zu benutzen. [Beitrag von Lacelte am 09. Aug 2018, 08:14 bearbeitet] |
Quadt_89
erstellt: 09. Aug 2018, 08:53
Das klingt doch positiv! Ich werde nachher mal ausmessen wie tief das ganze ist, das Gehäuse fühlt sich jedenfalls nach massivem Holz an.
Heißt das, die Jamos gehen gar nicht weil sie den "Bereich" gar nicht wiedergeben können? Oder ist es einfach nur "verschenkte" Leistung?
Heißt ein 3-Wege-Lautsprecher. Bin davon ausgegangen das ich am AVR einstellen kann das die Rear auch Vollbereichs LS sind, irgendwie sowas habe ich im Menü gesehen. Denke aber mal das die immer noch besser klingen werden als die kleinen Jamos. |
Lacelte
erstellt: 09. Aug 2018, 09:14
Es geht nicht um deren Frequenzgang, sondern darum, wie sie Töne abstrahlen. Dipole erzeugen ein "Diffuses" Klangbild, da sie aus 2 Seiten abstrahlen. Für Atmos ist es aber wichtig, den Lautsprecher orten zu können. Daher wird ein Direktstrahler (normaler Lautsprecher der nur aus einer Richtung abstrahlt) verwendet und richtig positioniert. https://blog.teufel.de/dipol-effektlautsprecher/
Nein, durch die Verwendung eines Subs müssen immer alle LS getrennt werden. Selbst meine wirklich großen DF-8 muss ich (eigentlich) bei 60Hz trennen, da unterhalb nicht mehr viel kommt. Sonst müsste jeder Lautsprecher Tiefbass wiedergeben können - also sehr sehr groß sein und entsprechende Verstärkerleistung zur Verfügung stehen. Also alles quatsch, daher die Verwendung eines aktiven Subs. https://av-wiki.de/lautsprecherWie viele Wege der Lautsprecher besitzt, ist pups egal. Wichtig ist, das alle 5 Lautsprecher im System am besten identisch sind und von einer guten Quallität sind. Sie richtig Aufgestellt sind und die Raumakustik passt. Ein Lautsprecher muss nicht sonderlich tief kommen, es reicht wenn er (real) 80Hz schafft, da dies "die Standard "Trennfrequenz ist. Guten Klang bekommst du durch einen guten Lautsprecher, deren richtigen peniblen Aufstellung und einer guten Raumakustik. Nichts anderes macht Klang. Die Raumakustik ist mindestens ebenso wichtig wie die Aufstellung und den eigentlichen Lautsprecher selbst.! [Beitrag von Lacelte am 09. Aug 2018, 09:16 bearbeitet] |
Quadt_89
erstellt: 09. Aug 2018, 09:37
Ideal ist das also nicht. Der Klang wird aber ja wahrscheinlich immer noch "runder" wirken als komplett ohne Deckenlautsprecher? Ich habe in der Beziehung nicht die höchsten Ansprüche.Es muss nicht perfekt ortbar sein, wenn die Deckenlautsprecher etwas schwammig sind...ok. Voll aufdrehen werde ich eh nicht, Nachwuchs kommt in wenigen Tagen. Einen Subwoofer habe ich nicht. 5.0.2 wird es dann werden. Das Motto sollte lauten "probieren". Wenn es mir nicht gefällt, kommen Sie wieder ab und ich tausche noch mal durch. Die Jamos nach hinten, die neuen 3 Wege Standlautsprecher als Rears weg etc... |
Quadt_89
erstellt: 14. Aug 2018, 15:01
Kurze Rückmeldung. Die Jam sind unten aus ca. 2,5cm dicken und purem Holz, Schrauben haben gut gegriffen und es hängt jetzt fest an der Decke. Bin sehr begeistert, auch wenn es wohl nicht Ideal ist. Bei der Serie "Dark", als der Regen in der ersten Folge von oben einsetzte war es ein "WOW" Effekt. Reicht mir also |
Lautsprecher unter die Decke schrauben ichbinderpicknicker am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Rears aufhängen, ins Gehäuse bohren? HILFE! mike202 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 13 Beiträge |
eine hintere box an der decke? Kavalor am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Surroundlautsprecher 5.1 für Decke Jozzmann78 am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 21 Beiträge |
Infos zu Wandhalterungen ohne in die Box schrauben zu müssen crumberger am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 22 Beiträge |
LS an die Decke linx am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Rearspeaker an die Decke? ichti am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 13 Beiträge |
Surroundback an die Decke tw3ntys1x am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 10 Beiträge |
Cantomount - Schrauben für Lautsprecher Ammus am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Schrauben bei Canton RCL Tornado am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
