| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Einmessung 7.1 System - Denon/Canton/Elac - Lautsp... | |
Einmessung 7.1 System - Denon/Canton/Elac - Lautsprechergröße, Übernahmefrequenz, etc.+A -A |
tst333
erstellt: 20. Mai 2018, 12:54
Hallo zusammen, ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Ratschlag geben könnte, wie ich meine Lautsprecher am Besten einmesse und welche Einstellungen ich da am Besten vornehme. Habe im Netz viele unterschiedliche Empfehlungen gefunden, z.B. was die Angabe der Lautsprechergröße (manche empfehlen z.B. „klein“ anzugeben, obwohl es sich eigentlich teilweise um „große“ Lautsprecher handelt), die Einstellung des Subwoofers während der Einmessung (Crossover Frequenz am Subwoofer ist zwischen 40Hz und 180 Hz einstellbar und das Subwoofer Level zwischen -30 dB und +9dB) oder die Festlegung von Übernahmefrequenzen betrifft. Vielleicht hat ja jemand von Euch ein System mit ähnlichen Komponenten und kann mir konkret zu meinem Fall Empfehlungen geben. Vielen lieben Dank. Ich würde das System übrigens gerne als 7.1 System betreiben und der Fokus liegt eindeutig auf Heimkino, gelegentlich auch mal Musik. AV-Receiver: Denon X1300W Front: Canton Chrono 509 Center: Canton Chrono 505 Surround: Canton Chrono 502 Back: Elac Cinema 1 Sat Subwoofer: Elac Sub 101 Esp Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße, Tobias Weitere Infos aus den Datenblättern: Canton Chrono 509 (Standlautsprcher): Nenn- / Musikbelastbarkeit: 160 / 320 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 88,3 db Übertragungsbereich: 20...40.000 Hz Übergangsfrequenz: 300 / 3.000 Hz Tieftonchassis: 2 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Mitteltonchassis: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz: 4...8 Ohm Canton Chrono 505 (Center): Nenn- / Musikbelastbarkeit: 85 / 140 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87,5 db Übertragungsbereich: 32...40.000 Hz Übergangsfrequenz: 350 / 3.000 Hz Tieftonchassis: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Mitteltonchassis: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz: 4...8 Ohm Canton Chrono 502 (Kompaktlautsprecher): Nenn- / Musikbelastbarkeit: 70 / 130 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 86,5 db Übertragungsbereich: 33...40.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.000 Hz Tieftonchassis: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz: 4...8 Ohm Elac Cinema 1 Sat: Prinzip 2-Wege, geschlossen Tieftöner 1 × 80 mm Konus Hochtöner 1 × 19 mm Ringdome Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-80 W / Kanal Trennfrequenz der Weiche 3.800 Hz Empfindlichkeit 85 dB bei 2.83 V und 1 m Nennimpedanz 4 Ohm Minimalimpedanz 3,5 bei 330 Ohm Übertragungsbereich 100 ··· 21.000 Hz Nenn -/ Impulsbelastbarkeit 40 / 60 W Elac Sub 101 Esp: Prinzip 1-Weg, Bassreflex, aktiv, 2 Eingangskanäle Tieftöner 1 × 200 mm Konus Obere Grenzfrequenz 40 ··· 180 Hz, einstellbar Übertragungsbereich 30 ··· 300 Hz Max. Verstärkerleistung 55 W (8 Ohm, 60 Hz) 80 W (Impuls) Eingangsempfindlichkeit Line:2 × 130 mV LS:2 × 2,5 V, Schaltschwelle Automatik 5 / 80 mV, Ausschaltverzögerung ca. 15 min Eingangswiderstand Line:31 kOhm LS:200 Ohm, erdfrei |
Denon_1957
erstellt: 21. Mai 2018, 18:24
Hast du den Denon schon einmessen lassen ??? |
tst333
erstellt: 21. Mai 2018, 21:48
Hallo Norbert, ja, die Einmessung hatte folgende Resultate ergeben: Lautsprecher Konfiguration: Front: groß Center: groß Subwoofer: ja Surround: klein Surround back: klein Übernahmefrequenz: Front: Vollband Center: Vollband Surround: 40 Hz Surround back: 200 Hz Im folgenden noch die Abstände und die Pegel der einzelnen Lautsprecher: Front L: 3,48m / -4,5dB Front R: 3,54m / -6,5dB Center: 3,06m / -4,5dB Subwoofer: 3,72m / -12dB Surround L: 1,68m / -5dB Surround R: 1,38m / -6dB Surround back L: 2,13m / -2dB Surround back R: 2,13m / -2,5dB Als die Messung durchgeführt wurde, waren die Regler am Subwoofer folgendermaßen eingestellt: Crossover Frequenzy: 180 Hz (max.) Subwoofer Level: 0dB Vielen Dank. |
Sturmkrähe
erstellt: 30. Mai 2018, 07:55
Hallo tst333, Ich besitze auch das Canton Chrono Set. Gute Wahl. Anhand der Einmessung kannst du schon sehen, dass der Subwoofer zu laut eingestellt ist. Ich würde ihn mal auf -12db stellen (am Subwooferverstärkermodul) und nochmal einmessen lassen. Hatte auch das Problem, dass der Sub immer zu laut war. Je nachdem wie weit der Receiver herunterregeln kann, könnte das Maximum bei deiner jetztigen Einstellung schon erreicht sein. Die 509 kommen bis knapp unter 60Hz bei -3db. Die 502 kommen bis ca. 70Hz bei -3db. Ich habe alle Lautsprecher bei 100Hz getrennt und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich kommen die Lautsprecher noch tiefer, aber so ist auch ein sauberer Übergang zum Subwoofer gewährleistet. Probier es einfach mal aus und berichte. [Beitrag von Sturmkrähe am 30. Mai 2018, 07:56 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 30. Mai 2018, 20:07
Front klein 60Hz trennen Center klein 60 Hz trennen Surround 60 Hz Surround Back 60Hz Stell das mal so ein und dann nochmal einmessen dann sollte es passen. [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mai 2018, 20:20 bearbeitet] |
Lautsprechergröße opa_wombel am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprechergröße Chevyuser am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprechergröße und Trennfrequenz *goldi123* am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 8 Beiträge |
Unterschied Übergangsfrequenz und Lautsprechergröße Ronchan am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Richtige Übernahmefrequenz (Bipol,Dipol) Camaro72 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
CANTON vs ELAC wassi2561 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 6 Beiträge |
Teufel System 4 THX übernahmefrequenz Hilfe gesucht Comforter am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 26 Beiträge |
Elac und Canton mischen? Jimmy_C am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Soundoptimierung/ Einmessung *Apo* am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
Klang nach Einmessung schlechter gogogo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
