| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprechergröße und Trennfrequenz | |
Lautsprechergröße und Trennfrequenz+A -A |
*goldi123*
erstellt: 11. Feb 2014, 18:11
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob es jetzt hier her gehört, wenn nicht einfach verschieben. Ich habe hier 2 Canton GLE490.2 stehen, dazu habe ich mir jetzt den Sub 12.2 geholt (vorher AS85.2). Alles überwiegend für den Heimkinobetrieb (ca.90%).Soweit bin ich auch zufrieden mit dem ganzen Set. Nun nutze ich einen Yamaha RX V773 welcher nur eine globale Trennfrequenz einstellen lässt und (leider) nicht für jedes LS Paar einzeln. (Front 60hz, Rear und Center bei 80hz sollen gut passen angeblich). Die GLE490 geht ja bekanntlich nicht tiefer als 60hz (oder50hz), weiss jetzt nicht genau. Welche Einstellung ist die sinnvollste? Die LS auf Fullrange laufen zu lassen oder trennen, wo ich ja wieder beim Problem bin das ich wieder bei der höchsten Frequenz, passend für Center und Rear, also 80hz trennen müsste. Ich höre immer wieder im Heimkinobetrieb bei potentem Sub ist die Small Einstellung zu empfehlen?! Verschenke ich viel Klang wenn ich bei 80hz die Standboxen trenne? Also die Frage nochmal kompakt: GLE 490.2 Fullrange (Large) oder trennen (Small), aber dann eben bei 80hz. Wäre super wenn Ihr mir paar Tipps geben könnt, klanglich konnt ich´s noch nicht so unterscheiden jetzt, bin auch Anfänger in Sachen Stand LS ![]() Viele Grüsse aus Franken
Eminenz
erstellt: 11. Feb 2014, 19:15
Du kannst es doch einfach austesten und für dich entscheiden, was besser klingt. Der Vorteil für Small wäre, dass der AVR entlastet wird, falls es mal lauter werden soll. |
*goldi123*
erstellt: 11. Feb 2014, 20:14
Ja das ist mir bekannt, fahre aber keine hohen Pegel. Von daher sehe ich gar nicht so das Problem. |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Feb 2014, 21:02
dann könnte evtl. Front=Large und Bass=Front+Sub (oder wie das beim 773 heißen mag) sinnvoll sein. Irgendwo unten im Frequenzkeller pustest du dann zwar Leistung in die Front-LS, die sie nicht mehr in Schall umwandeln können, aber bis dahin werden sie voll genutzt und der Sub wird parallel dazu gefüttert. Solange du dann nur mit "moderatem" Pegel hörst (keine Angst, das heißt jetzt nicht Flüster-Lautstärke, es darf auch schon deutlich über normaler Zimmerlautstärke sein), passiert da den Lautsprechern nix und dem AVR schon gar nicht. |
*goldi123*
erstellt: 12. Feb 2014, 23:25
Ok danke schonmal für die Tipps, werde wenn ich mehr Zeit habe Nochmals durchtesten. Muss sowieso nochmal neu einmessen. Gerade kurz die Einstellung small (80hz Trennung) versucht, ich finds gut. Werde aber large und small in aller ruhe mal genau analysieren. Machen die 20hz in der Trennung(80hz->60hz) soviel aus? |
R32
erstellt: 13. Feb 2014, 00:16
Ich trenne ähnlich. Habe die Ultima 40 auf Large, und trenne, bzw lass den Sub ab 60Hz kommen (LFE und Main), das klingt eigentlich am besten. Bisher gab das nie Probleme mit meinen Lautsprechern, und mit meinem AVR (Denon X-1000) auch nicht. Und ich lass es auch gern mal scheppern. |
*goldi123*
erstellt: 14. Feb 2014, 15:53
Vielleicht kann mir jemand zum testen was empfehlen, sind so dolby oder dts trailer geeignet? Oder Filme? Also sagen muss ich, hab bisher die star wars blu ray genommen(podrennen), da muss ich sagen klangs in der small einstellung mit 80hz Etwas besser, irgendwie richtig druckvoll, muss aber noch mehr experimentieren wenn mehr zeit da ist. Ich hab n paar mal gehört wenn bei "the dark night bd", am anfang wo das fenster zerschossen wird, wenn da ne schöne druckwelle kommt, sollte Die einstellung passen?! |
MK_LEON
erstellt: 14. Feb 2014, 19:13
hast schon alles richtig gemacht, star wars ist gut dafür, auch the dark knight... terminator 4 könnte man noch heranziehen oder i-robot. |
Unterschied Canton GLE490 und GLE490.2 Bergmann36 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprechergröße opa_wombel am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Welche Trennfrequenz am AVR einstellen Saurer89 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
canton Movie rears welche Trennfrequenz Stevie88 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 12 Beiträge |
Trennfrequenz richtig einstellen, benötige Hilfe. Phenomenon123 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz / Smal LS oder Large LS motec303 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz Fidelis82 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 3 Beiträge |
Welche Trennfrequenz ??? Apollonjr am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz rushen am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz. big-myke am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
