| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front high richtig Platzieren | |
Front high richtig Platzieren+A -A |
HKiko
erstellt: 08. Feb 2018, 13:23
Hallo Habe mir vor kurzem ein 7.2 eingerichtet mit front bi amp. Die Aufstellung ist perfekt klingt alles super . Nun bietet mein 4400h noch die möglichkeit Front high anzuschließen um in den genuss von auro 3d zu kommen , da meine front ls relativ weit auseinander stehen ca. 4m , hab ich vor die high ls weiter zusammen zu als die front ls anzuschrauben . geht dort was von dem erwünschten effect verloren ? oder lieber doch dierekt über den fron ls ? wie hoch soll ich die front high hängen ? Habe eine raumhöhe von ca. 4m .
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Feb 2018, 13:55
Auro3D arbeitet nur mit einem 5.1.4 System "richtig"! wenn du unten 7.1 stehen hast, dann sollten die Surround-LS "5.1 tauglich" stehen, also am besten auf ca. 110°. Da ja deine Aufstellung nach deinen Worten perfekt ist, stehen die Surround LS ja auch 4m auseinander. das ergibt also gute 70cm hinter dem Hörplatz. die Back-Surround LS side bei Auro3D nicht aktiv! wie gesagt, Auro3D will (mindestens) 4 Height-LS haben. Hier ergibt sich die Höhe aus dem Elevationswinkel von ca. 30°. auch hier wieder: perfekte Aufstellung mit deinen Angaben bedeutet: 4m Abstand der LS zueinander -> 4m Abstand zum Hörplatz, bedeutet 3,5m zwischen Grundlinie der LS zum Hörplatz. Die LS stehen "perfekt" mindestens 85cm, sagen wir mal 100cm von der Stirnwand weg, ergibt 4,5m vom Hörplatz zur Stirnwand an der die Front-Height hängen sollen. ideal wäre es, wenn die Height-LS in "einer Linie" mit den Stereo LS hängen würde, also weiter auseinander als 4m, NICHT enger! Die müssten 5,2m auseinander hängen. Das ist natürlich auch die Entfernung vom Hörplatz (ohne Elevation). 5,2m "horizontal" und 30° ergeben genau 3m die die LS (mindestens) über Kopfhöhe montiert werden sollten. Übliche Kopfhöhe ist knapp 1m, d.h. die Height LS müssen direkt unter die 4m hohe Decke, das passt so gerade eben. |
HKiko
erstellt: 08. Feb 2018, 15:16
ok. mach ich so . aber bei der großen höhe komme ich auf der rechten seite nicht mehr neben den stereo ls , nur noch auf max. einer lienie . da ist was im weg . |
HKiko
erstellt: 11. Feb 2018, 17:08
so . na ja das ergebnis ist nicht so nach meinem geschmack . vorher wars besser . jetzt hängen die ls da umsonst an der wand rum |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Feb 2018, 17:16
daher stehen alle diese "Effekt-LS" hier erstmal ein paar Tage auf den abenteuerlichsten Konstruktionen aus Trittleitern und Bücher/Karton Stapeln bis hin zu "mit Stütze zwischen LS und Boden an die Decke geklemmt", bis ihre endgültige Position gefunden ist. Natürlich kann man dann auch noch entscheiden ob dieser LS an dieser Stelle "richtig funktioniert". was hattest du denn jetzt umgesetzt? Mit einer zusätzlichen Endstufe 7.1.4? Oder erstmal nur FH (7.1.2), was ja mit Auro3D nicht wirklich funktioniert? |
HKiko
erstellt: 11. Feb 2018, 18:02
ich hab erstmal ein 7.2.2 front umgesetzt . an eine zusätzliche endstufe hab ich schon mal gedacht . weil der av immer die bs ls abstellt . hab noch einen x4000 rumzuliegen , kann ich ich damit was anfangen ? die position der front high ist genau so wie du empholen hast . |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Feb 2018, 18:10
also mit anderen Worten: du hast erstmal "nur" die FH zusätzlich angebracht und damit gefällt es dir schlechter als ohne?!? da wären dann ja noch haufenweise Fragen offen: - welche Quellen (Musik Stereo/Mehrkanal, Filme)? - welche Sound-Programme setzt du ein? wenn du jetzt z.B. die Auromatic einschaltest, dann hast du keine Back-Surround mehr. Bei einer "vernünftigen" Aufstellung der ("Side") Surround ist das im Sweet Spot (so gut wie) gar nicht zu hören, wenn das aber nicht so optimal gestellt ist, dann kann das schon viel ausmachen. außerdem setzt wie gesagt die Auromatic auf 5.1.4 und kann die Anteile die für die Surround-Height bestimmt sind gar nicht auf irgendwelche andere LS "umleiten" (macht ja auch keinen Sinn), dieser Teil geht also schlicht verloren! bei den Back Surround ist das etwas anderes, wenn du 7.1 zuspielst, dann geht der Ton der Back-Surrond nicht einfach verloren, sondern wird einfach den Surround beigemischt. zumindest testweise kannst du den x4000 als Endstufe nutzen. wenn dir allerdings die FH schon nicht gefallen, ist es unwahrscheinlich, dass sich dieser Aufwand lohnt... |
HKiko
erstellt: 12. Feb 2018, 10:24
ich nutze so ziehmlich alles was ich zu verfügung habe , Netflix ist alles 5.1 tunein,TV ,cd , bluray Nachteile empfinde ich speziell bei Musik ohne Mehrkanal was ja praktisch alles ist . 5.1 qullen sind da schon besser . eingemessen wird immer mit audyssey app gemacht . ich habe jetzt mal vor 2 sr ls nach oben zu nehmen für 2 high hinten . unten wär dann 5.1 oben dann 4 ls . ich weiss aber nicht ob das der av hergibt wenn die front ls im bi Amp laufen . vl. mit pre aut aber der x4000 braucht ja platz , der knapp ist da vorne . aber wenn es zu realisieren geht wäre bestimmt schon mehr 3ds drin . [Beitrag von HKiko am 12. Feb 2018, 12:20 bearbeitet] |
HKiko
erstellt: 13. Feb 2018, 16:05
hat sich erledigt , der av nacht es nicht , |
Pitfall
erstellt: 13. Mai 2018, 13:35
Vielen Dank für die ausführliche Berechnung. Dann werde ich versuchen, diese ebenso mit meinen Maßen umzusetzen. |
Clockwork
erstellt: 24. Mrz 2022, 07:57
Guten Morgen in die Runde, ich grabe diesen Thread nochmal aus, da ich keinen neuen zu einem dazugehörigen Thema aufmachen möchte. Ich bin gerade dabei mein Heimkino (5.1.4 System) aufzubauen. Bis auf die Front High ist alles fertig angebaut bzw aufgestellt. Und genau bei diesen Front High habe ich aufgrund des Aufbaus meiner Mietswohnung ein kleines Problem. Ich möchte die beiden Höhenlautsprecher nahezu optimal im Elevationswinkel von min 30° aufhängen, um die Höheneffekte zu bekommen. Nun hab ich das Problem das der FHR problemlos in diese Position anbaubar ist, der FHL aber nicht. Auf der linken Seite habe ich leider in dem Bereich eine Balkontür, die fast bis zur Decke geht und somit beim öffnen ihren Platz braucht. Sprich, ich muss den FHL nach hinten versetzen um die Balkontür aufzubekommen. Das heißt, das ich links dann nur auf einen Elevationswinkel von ca 23° komme. Unabhängig davon das dadurch der Höheneffekt geschmälert wird, stell ich mir nun die Frage, ob ich den rechten Höhenlautsprecher ebenfalls nach hinten auf diesen Elevationswinkel verschieben sollte, um ein gleichmäßiges Klangbild zu erzeugen oder ob es "sinnvoll" ist den rechten Höhenlautsprecher einfach trotzdem auf die "idealen" 30° Grad Elevationswinkel anzubauen und nur den linken versetzt nach hinten zu montieren. Kann da jemand was zu sagen, was sinnvoll ist und was Blödsinn ist? Vielen Dank im voraus für eure Meinung und Tipps. Grüße Robert |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Mrz 2022, 08:05
Beides nicht wirklich gut... 23° ist viel zu wenig. Aber es sollten beide LS den selben Winkel haben, also in Zweifelsfall auch den rechten nach hinten setzen |
Clockwork
erstellt: 24. Mrz 2022, 08:44
Guten Morgen Nemesis, ja optimal ist es nicht. Das ist bei mir einfach nicht machbar, wenn ich noch ein wohnenswertes Wohnzimmer haben will. Komme an Kompromisse nicht vorbei. Dann werd ich wohl beide im selben Winkel anbauen und dann muss ich mal schauen ob ich bezüglichder Sitzpositiom noch irgendwas optimieren kann um einen steileren Winkel zu erzeugen. Danke dir für deine Einschätzung. |
Front High TSF11475 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 41 Beiträge |
Front High oberhalb von TV sinnvoll? janguzzi am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Front High oder Front Wide 3d-Sound am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Front High oder Front Wide? gerscher74 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Front Wide oder Front High? Shlyppa_ am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 16 Beiträge |
Front High Lautsprecher montieren Wolf14 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Front high oder backsurround? 7benson7 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 19 Beiträge |
Front High Boxen Hilfe Jockel100 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Front-High rokkon2k am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Front High Plazierung Harry2014 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
