Ersatz für ältere ASW Lautsprecher
Dirk.S.
#1 erstellt: 02. Sep 2017, 15:33
Hallo Gemeinde,
meine knapp 20 Jahre alten ASW Incognito ISM3 + passendem Center sollen abgelöst werden.
Bislang werden sie von einem Avr Yamaha 681 befeuert, welcher auch bleibt.
Ein Yamaha Sub kommt demnächst noch dazu.
Am liebsten wären mir kompakte Lautsprecher auf entsprechendem Ständer.
Dachte hierbei an die Dali Zensor3 + passendem Center.
Werde sie demnächst probe hören.
Dazu vielleicht ein Paar Anmerkungen von den Profis
Wie ist die Entwicklung bei Lautsprechern überhaupt vorangekommen? Bekomme ich heute mehr Klang für das gleiche oder weniger Geld wie vor 20 Jahren?
Wäre nett wenn sich der ein oder andere dazu äussern würde.
Gruß Dirk
erddees
#2 erstellt: 05. Sep 2017, 15:50
Sehr sinnvoll und uneingeschränkt zu unterstützen!
Wenn man überhaupt von einer "Lautsprecher-Innovation" sprechen kann, dann von den kleinen BT-Büchsen, mit denen man vom Smartphone aus seine Umwelt akustisch verpesten kann. Da gibt es Exemplare, die mit elektronischen Kniffen verblüffend guten Sound produzieren. Aber das gilt dann für diese relativ neue Spezies Lautsprecher.
Ansonsten bestehen klassische Stand-/Regallautsprecher immer noch aus Gehäuse, Chassis und einer Weiche mit Anschlussfeld. Da gibt es gute und weniger gute Exemplare und da Klang höchst individuell wahrgenommen wird, kommt man um eine Hörprobe nicht herum.
Mittlerweile gibt es kleinbauende, sog. "digitale" Verstärker. Davon profitieren Aktiv-LS, weil die Verstärker kaum noch Platz benötigen, nicht übermäßig warm werden und sich so prima in herkömmliche, auch kleine Lautsprechergehäuse einbauen lassen. Klanglich gilt hier das Gleiche wie für passive Lautsprecher.
Ferlu
#3 erstellt: 06. Sep 2017, 01:54
So mit anderen Worten, im Bereich Lautsprecher gibt es keine oder zumindest keine hörbaren Inovationen ?????
[Beitrag von Ferlu am 06. Sep 2017, 01:59 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 06. Sep 2017, 07:14
Da triffst du den Nagel auf den Kopf ... deinen vielen Fragezeichen entnehme ich, dass du anderer Meinung ist? Dann mal raus mit deinen Erkenntnissen und spann’ uns nicht auf die Folter ...
Ferlu
#5 erstellt: 06. Sep 2017, 08:24
Meine ersten Lautsprecher habe ich 1980, die nächsten 1998 und dann wieder 2016 gekauft, alles Regalboxen so im mittleren Preissegment, und ich muß sagen, dass es da schon eine kontinuierliche Verbesserung gab. Gut die Zeitabstände sind natürlich auch recht lang.
[Beitrag von Ferlu am 06. Sep 2017, 08:25 bearbeitet]
Dirk.S.
#6 erstellt: 06. Sep 2017, 13:02
Hab mir mal die Wharefare Diamond220 bestellt für unter 200 Euro das Paar.Bei nicht gefallen ,gehen sie halt retour.
Ferlu
#7 erstellt: 06. Sep 2017, 13:17
Das ist das Gute in Deutschland, hier gibt es leider nur Rückgabe bei Defekt oder Beschädigung.
Dirk.S.
#8 erstellt: 06. Sep 2017, 13:26
Ist normal nicht meine Art, für DEN Kurs musste ich aber mal ein Pröbchen machen.
Chintz
#9 erstellt: 06. Sep 2017, 16:31
Was ist an denen jetzt jeweils die Innovation gewesen? Du meinst anscheinend eher, dass sie sich anders, für dich besser, angehört haben.
[Beitrag von Chintz am 06. Sep 2017, 16:32 bearbeitet]
Ferlu
#10 erstellt: 07. Sep 2017, 05:07
Genau, so isses, haben sich besser angehört. Vielleicht erwähnenswert, bei den ersten Boxen musste ich um ein für mich angenehmen Klang zu erhalten die Klangregler beide voll aufdrehen. Bei den aus 1998 reichte ein leichtes Anheben von Bass und Höhen. Bei den jetzigen Boxen höre ich nur linear, keinerlei Notwendigkeit etwas zu manipulieren.
Ferlu
#11 erstellt: 10. Sep 2017, 04:34
Hoffe nicht Off Topic, zu driften. Wenn wie ja nun von der Mehrheit im Forum die Ansicht vertreten wird, bei Lautsprechern gibt es eigentlich keine Weiterentwicklung, da dürfte ja erst Recht Einigkeit bestehen, dass bei Verstärkern erst recht keine klanglich relevanten Neuerungen zu verzeichnen waren und sind. So wie eigentlich bei allen HIFi Elementen.So besteht für den Ersatz dieser Elemente nur Notwendigkeit bei größerem Defekt, oder aus Designgründen?
Dirk.S.
#12 erstellt: 10. Sep 2017, 08:10
Ich finds interessant und hatte ja auch die Frage nach Weiterentwicklung gestellt.
Hier sind jede Menge tolle Tipps von den alten Hasen im Forum.
Würde auch nie deren Kompetenz oder Urteilsvermögen in Zweifel ziehen.
Eigene Gedanken darf man sich sehr wohl machen und grad beim Thema Verstärkerklang,
wurde ich nachdenklich.
Habe Mitte bis Ende der 90er mit nem Denon Receiver der 500 oder 600 Dm-Klasse angefangen.
Lautsprecher waren erst: Kompaktlautsprecher von Hans Deutsch, Bonsai Optimal und schliesslich die ASW, allerdings Standboxen.
Hier hab ich mich stetig klanglich verbessert, obwohl zwischen den Bonsai und ASW nicht mehr soviel Luft wahr.
Hab dann einen Marantz 55SE statt des Denon verwendet und wo für mich eine deutliche Verbesserung stattfand.
Ferlu
#13 erstellt: 17. Sep 2017, 07:35
Und wie findest du die Wharfedale?
Dirk.S.
#14 erstellt: 23. Sep 2017, 10:34
Kein Vergleich zu zu meinen ASW. Leider im negativen Sinn.
Die Wharfedale kommen ins Schlafzimmer, zur 2. Anlage oder werden als Rearspeaker verwendet.
Schau jetzt mal nach den ASW Cantius 212 oder nach den schon erwähnten Zensor 3.
[Beitrag von Dirk.S. am 23. Sep 2017, 10:35 bearbeitet]
Ferlu
#15 erstellt: 23. Sep 2017, 11:51
Rein von den Daten sind sie ja auch weit unteres Mittelmaß, aber von der Presse wurden sie ja in den Himmel gehoben.!?
Dirk.S.
#16 erstellt: 23. Sep 2017, 12:05
Tja, Papier ist geduldig und die Ohren halt nicht.
ASW ?
BlueSin am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  5 Beiträge
ASW Center
DanielD3 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
ASW und Canton "mischen"??
userdan am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  2 Beiträge
B&W ASW 10CM vs. ASW 610XP
Rebmann am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  30 Beiträge
Ist NUBERT ein Ersatz für B&W?
Thinkfree1901 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  14 Beiträge
B&W ASW 750 lackieren
bubbi18 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Canton, Nubert oder ASW?
lautprecher am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  23 Beiträge
Lautsprecher für Samsung TV ; Klangverbesserung für ältere Menschen
ichbinderpicknicker am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
B&W ASW 600 ??
Jary am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  6 Beiträge
ASW Genius 200
bodorobi am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.360
