| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standlsutsprecher int.Bass | |
Standlsutsprecher int.Bass+A -A |
A1vis
erstellt: 25. Jun 2017, 11:51
Hallo Freunde, Ich suche Standlautsprecher bei denen nach Mäglichkeit eine extra Bassbox weg fällt. Möchte vernünftige Klang für meine 4k Filme und fürs zocken an der Xbox. TSV ist ein KS8090, Player K8500 und Dem in X2300W. Also ich kenne mich nicht so aus, aber ich denke am besten vorne 2 Standlsusprecher, mittig noch einer für die Stimmen und hinterm Sofa zwei an die Wand hängen Könnt ihr da etwas empfehlen 1000-2000 Euro dass mit dem Fenon funktioniert? Hoffe das Setup macht auch Sinn. |
Brodka
erstellt: 25. Jun 2017, 17:14
seine Lautsprecher findet man nur,wenn man selbige mal probehören kann....da gibt es doch deutliche Unterschiede in der Abstimmung.(Mittebetont,neutrale Abstimmung,wärmerer Klang usw) viel Lautsprecher fürs Geld mit ordentlichen Bass liefern meiner Meinung nach z.b. Dynavoice Definition DF-8 oder Klipsch RP-280F nur um mal 2 Hersteller zu nennen... [Beitrag von Brodka am 25. Jun 2017, 17:14 bearbeitet] |
sumpfhuhn
erstellt: 27. Jun 2017, 07:51
Subwoofer sind bei Filmen und Spielen unersätzlich, will man den .1 nutzen. Es gibt bei deiner Preisvorstellung schlicht keine Standlautsprecher, die einen Woofer ersetzen können. Hänge eine 0 hinten ran, da kommst Du langsam in die Gegend, wo man auf Woofer evtl. verzichten kann. |
gixxer
erstellt: 27. Jun 2017, 08:04
ostfried
erstellt: 27. Jun 2017, 12:23
Die gibt Teufel selbst inkl. Werbezuschlag schon nur mit 38hz an. Wir reden hier von Subs, oder? Das hat mit Subs nichts zu tun, das Böxchen. [Beitrag von ostfried am 27. Jun 2017, 12:25 bearbeitet] |
std67
erstellt: 27. Jun 2017, 12:29
Und den Vorteil der “frei“ einstellbaren Subwoofer gibt man auch auf. In den seltensten Fällen ist der Standort der Lautsprecher auch der beste für die Basswiedergabe |
danyo77
erstellt: 27. Jun 2017, 12:46
Darf man den genauen Grund dafür erfahren, warum Du keinen Sub willst, bei gegebenen Anforderungen? |
Zweck0r
erstellt: 27. Jun 2017, 22:32
Viel Tiefgang fürs Geld bekommt man hiermit: http://www.nubert.de/nubox-483/p1588/?category=211Wenn der Filmbass allerdings auch noch ordentlich laut werden soll, ist der AVR mit seinen Endstufen die größte Schwachstelle, und wird sich irgendwann abschalten. Das Problem lösen dann keine teureren Lautsprecher mehr, ein AVR mit Pre Outs nebst PA-Endstufe für die Frontkanäle ist dann die angemessene Antwort, wenn man ohne Sub auskommen will. Eine andere Möglichkeit, die allerdings auch einen AVR mit Pre Outs voraussetzt: http://www.nubert.de/nupro-a-700/p2350/?category=218 [Beitrag von Zweck0r am 27. Jun 2017, 22:36 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 28. Jun 2017, 18:28
Dynavoice DF-8 klick https://dynavoice.ji.../m/m6eb71cf0acffc74e |
A1vis
erstellt: 29. Jun 2017, 06:26
Danke für eure Antworten. Das Hauptproblem ist einfach, dass ich Vorne kein Platz mehr habe für einen SW. Habe nur so Brüllwürfel von HK als 5.1.2 und jetzt möchte ich zumindest forme alles aufwerten. Abstand Sofa zu Tv sind ca 3,5m bei 65zoll tv. Sofa steht direkt an der Wand gegenüber. |
danyo77
erstellt: 29. Jun 2017, 06:35
Sofa muss bissl weg von der Wand, wenn Du Ton von hinten haben willst. Der Sub muss auch nicht unbedingt vorne stehen. Und zur Not kann man z.B. auch nen kleinen Canton ASF 75 SC unter die Couch legen. Wenn Du etwa 3,5m vom TV wegsitzt, dann ist die Frage, ob Du wirklich nen Center benötigst oder ob zwei Lautsprecher nicht sogar ausreichen. Das Center-Signal wird dann ja auf die beiden Fronts umgelegt. Sitzt Du frontal oder eher schräg? |
A1vis
erstellt: 29. Jun 2017, 12:05
Sitze leicht rechts vom TV und meine Freundin links. Direkt mittig seltem beim zocken wenn ich alleine bin. Hätte schon gerne Die Front ausgetauscht. Ich stelle später mal ein Foto rein. |
danyo77
erstellt: 29. Jun 2017, 12:10
Wenn Ihr leicht seitlich sitzt, dann nimm nen Center. |
A1vis
Macht das Setup Sinn? Veannon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
Surround Setup mit Balkon-Verglasung hinterm Sofa fthifi am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher an die wand hängen? roidzilla88 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Macht 7.1 hier Sinn? 86bibo am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 9 Beiträge |
Macht 5.1 bei dem Raum überhaupt Sinn? torgut am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
6.1 oder7.1 mit Sofa an der Wand ? hkl am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 13 Beiträge |
Wegen quatral standlautsprecher an die wand hängen liebeswolf am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 16 Beiträge |
Aufstellung Rears bei Sofa an Wand? FlyHy am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 16 Beiträge |
Boxenaufstellung 7.1 MMartin am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 6 Beiträge |
Macht 3.0 Sinn? Käsetoast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
