HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Yamaha RXV477 + Nubert Nuline 5.1 - Fragen über Fr... | |
Yamaha RXV477 + Nubert Nuline 5.1 - Fragen über Fragen+A -A |
vipfafen
13:54
erstellt: 27. Mrz 2017, ||||||
Hallo zusammen, Vorab: Ich bin dabei mein Wohnzimmer etwas einzurichten, bin was "Sound / Heimkino" angeht ein Leihe... bitte um Verständnis, falls dumme Fragen aufkommen! Habe mir auf Empfehlung Nubert Boxen gekauft und den im Titel genannten Receiver (war im Angebot) Habe soweit alles nach Anleitung autmatisiert eingemessen, leider kommt mein Subwoofer überhaupt nicht zur Geltung. Beim Einmessen hat der noch Töne gespuckt, danache nicht mehr... (TV, Radio, BlueRay, Musik-Stream über TV APP, PS4). Die Messung hat den SW auf ca. 7,5 Meter Entfernung geschätzt, obwol dieser den selben Abstand vom Zuhörer hat wie die Front-Lautsprecher ca. 3,5 Meter. Der einzige Unterschied, dass die Front-Lautsprecher oben hängen und der SW unten steht (Ecke, Abstand von Wänden ca. 30 cm und 60 cm). Btw. Center befindet sich auf mittlerer Höhe unter dem TV. Testton via Receiver steuert den SW nicht an, lediglich die 5 Boxen. Bei den teureren Boxen würde ich gerne das Beste rausholen, leider stelle ich mich etwas unglücklich an... Weitere Fragen: 1. Sollte ich mir einen höherwerigen Receiver holen? Würde gerne z.B. Amazon-Prime-Musik (über Android Smartphone) hören, leider hat der aktuelle kein Bluetooth. Auch würde ich gerne die aktuellesten Formate mit dem Receiver abdecken für PS4 (DTS) und Bluerays. 2. Habe gelesen, dass Musik wie Radio oder Streaming-Dienst über Stero gehört wird, sprich 2.0. Auch Fernsehprogramm gibt in der Regel 2.0 max. 3/2.1... wie stelle ich den Reciver dafür am besten ein, sprich Stnadrd oder 5.1, wobei das 5.1 ja kein richtiges 5.1 ist?! 3. Vorschläge wie der Reciver selbst eingestellt werden sollte? Muss ich weitere Punkte beachten? Ich bitte mein "Halbwissen" zu entschuldigen, wäre für jeden Tipp Dankbar! Gruß |
HiFiKarol
14:12
1. Die Entfernung vom Subwoofer nicht verändern. Das hat in dem Fall mehr mit Phasenunterschieden als mit der tatsächlichen Entfernung zu tun. Wenn du es hier verbockst, kann es zu Auslöschungen im Übergangsbereich kommen. 2. Hast Du die LS auf "Small" gestellt (im Receiver beim Einmessen)? 3. Welche LS sind es genau? 4. Ein Höherwertiger Receiver würde hier wohl nicht so viel ändern... 5. Wie ist denn die genau Aufstellung? Hast Du zwei-drei Fotos? Aber! Ganz generell...
...und...
Passt absolut nicht zu:
Auf Empfehlung kaufen ist bei LS immer schlecht... Wenn Du Salami Pizza magst, und keinen Fisch, kaufst Du Dir ja auch keine Thunfischpizza, nur weil ein Kumpel meint die ist super. ![]() Lautsprecher sind allgemein sehr persönlich, daher muss man vor einem Kauf immer probehören und vergleichen... Hast Du das getan? Und LS gehören nicht oben in die Raumecken, wo sie der Frau am besten gefallen, sondern auf Ohrhöhe, wo sie dann von vorne klingen und nicht von oben. Oder hängt Dein TV auch an der Decke? |
vipfafen
15:12
Danke für die super schnelle Rückmeldung! Punkt 2: Die Front-L und Center stehen auf "big" und die Back-L auf "small" Den SW habe ich vor dem Einmessen wie in der Anleitung von Nubert gefordert auf Standardwerte gesetzt. Punkt 3: Soundsystem: ![]() 2 x Rear: Nubert nuLine 24 2 x Front: Nubert nuLine 34 1 x Center: Nubert nuLine CS-44 1 x SW: Nubert nuLine AW-600 4 x Halterung: B-Tech BT-77 Die die Front-L und Back-L sind durch Halterungen befestigt und neigen sich etwas richtung Publikum! Probehören: Nubert werden direkt vom Hersteller vertrieben, ich hatte in der Gegend keine Möglichkeit, zumindest mir keine bekannte... Aaber, ich sehe ich so... Anstatt mit eine Kühltif-Salami-Pizza im Laden zu kaufen, hat mir ein Bekannter nahe gelegt direkt zum Italiener zu gehen :D. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen @HifiKarol / HifiKönig ![]() Im Anhang sollten Bilder vom Aufbau sein, rot steht für die Sateliten, blau für den SW. Bild zeigt den Raum einmal Möbeliert und spiegelverkehrt die Maße. Link: ![]() Danke nochmal für deine Unterstützung hoffe auf weitere Ansätze! Gruß |
HiFiKarol
15:22
Nein. Die gehören alle auf Small.
Was zeigt denn der AVR an, wie er den Pegel des Subwoofers korrigiert. Normalerweise haben die meistens AVRs ein Limit von +- 12 dB. Das sollte nicht erreicht werden im Idealfall. Also falls das der Fall ist, dreh entsprechend den Sub rauf/runter.
Schau mal im ![]() ![]()
Nein. Einfach Nein. Er hat Dir die Thunfisch Pizza empfohlen, ohne zu wissen, ob Du Thunfisch magst. Es gibt unzählige Lautsprecher die objektiv betrachtet gleich gut sind. Welche für den persönlichen Geschmack die passenden sind, kann man nur beim Probehören rausfinden. PUNKT.
Belassen wir es bei Karol. ![]()
Ok. Das sieht aus, als wäre die Sitzposition in der Raummitte... Da wird es generell etwas schwierig mit dem Bass, meistens ist er dort weg. Aber probier erstmal die LS auf Small zu stellen und dann nochmal einmessen. ![]() Hängen die Front-LS oben in den Ecken? Oder auf Ohrhöhe (Sitzend)? |
vipfafen
15:30
Nochmal vielen Dank! ja, die hängen alle auf Halterungen in den Ecken (rear und front) und neigen sich dem Publikum, sprich sind etwas abgeneigt! Ich werde sobald ich zuahuse bin neu einmessen und Rückmeldung geben! Danke und Gruß |
/cooper/
15:45
Wenn ein Subwoofer verwendet wird, sollten, wie HiFiKarol schon schrieb, alle anderen Lautsprecher auf small gestellt werden.. Wenn dein Subwoofer nicht zur Geltung kommt, liegt es sehr wahrscheinlich an die YPAO Einmessung. Hast du denn schon mal die Messwerte kontrolliert ? gemeint ist die Lautstärke vom Sub am AVR. Ich habe das schon öfters gehabt, dass der Yamaha die Lautstärke vom Subwoofer auf Null stellt. Das musst du dann manuell einstellen. |
std67
21:20
beim (neu) Einmessen stellt der AVR die L doch eh wieder auf large Also nach einer Einmessung die LS auf small stellen, sinnvolle Tennfrequenz festlegen, fertig
wie Karol schon schrieb passt das nicht zu der Anbringung. Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe. Durch die Anwinkelung bekommst du zwar den vorgesehenen Frequenzgang des LS, aber du ortest den Ton immer noch von oben. Das ganze Filmgeschehen spielt sich unter der Decke ab. |
vipfafen
10:30
erstellt: 28. Mrz 2017, ||||||
Habe gestern wie gefordert, alle LS auf "klein" gestellt und neu ausgemessen. Wie von "std67" beschrieben stellt der AVR nach dem Einmessen die LS wieder auf "groß"... werde heute nochmal im Nachgang die LS auf "klein" stellen. Aber... was mir aufgefallen ist. Wenn ich über meine PS4 z.B. über "vevo" Musikvideos streame, hört sich das über die "Direktwiedergabe" richtig gut und satt an, auch der sub tut was... wenn ich aber einen Klangmodus (Musik) aktiviere, hört tsich das irgendwie blechernd an... ist das ein Anzeichen für eine falsche Konfiguration? am AVR habe ich "Extra Bass" aktiviert und den Wert auf +2,5 gesetzt (max. 6). Klangregelung selbst habe ich => Höen: +1 und Bässe +1. Wohnt zufällig jemand in Oldenburg?! ![]() |
Hasios1967
23:42
erstellt: 31. Mrz 2017, ||||||
Ein wenig experimentieren kann nicht schaden. Ich zum Beispiel höre Musik grundsätzlich nur im Stereomodus ohne Sub und nur Filme im 5.1 Betrieb. Ein bischen Experimentieren kann da sicherlich nicht schaden. Auch sollte man die eingemessenen Werte nicht als Gesetz sehen, sondern als Vorschlag. Die ganzen Klangprogramme, wie ' Hall in Munich', oder wie sie sonst heißen mögen, kann man meiner Meinung nach alle in die Tonne kloppen. Insbesondere ein wenig Experimentieren mit der Speaker Distance zwischen Hauptlautsprechern und Center sowie Sub bringt oft eine Menge. Wenn Du Dich total verzettelst kannst Du notfaLls ja neu Einmessen. |
Archangelos
14:33
erstellt: 01. Apr 2017, ||||||
Hi, am Sub welche Anschlüsse hast du da benutzt Line IN oder OUT ??? Was für ein Kabel verwendest du für den Chinch Mono oder Y - Chinch Subwooferkabel....? ![]() ![]() |
vipfafen
15:04
erstellt: 03. Apr 2017, ||||||
@ Hasios1967: Danke für den Hinweis. bzgl. Klangprogramme kann ich Dir zustimmen! @ Archangelos: Der SUB ist via Y-Kabel über LinIn Verbunden. Werde wie folgt vorgehen! Werde wohl die Kompaktlautsprecher "Nuline 34" wohl gegen Standlautsprecher "Nuline 84" austauschen? Die verlegten Kabelschächte waren wohl umsonst, zumindest die vorne! ... ich komme so langsam auch mit den Feineinstellungen zurecht... DTS über PS4 klingt richtig gut, der Klag hört sich für mich zumindest sauber an! Danke für an alle Beteiligten! Gerne nehme ich weitere Ratschläge entgegen! Gruß |
HiFiKarol
15:12
Warum? Ich denke nicht, dass Du da so arg viel rausholen wirst, falls überhaupt... Das Geld würde ich lieber in einen zweite Sub investieren. Das bringt meistens mehr (minimal Tiefgang, etwas Max. Lautstärke und deutlich Raummoden-Bekämpfung). |
vipfafen
15:19
Will mit den Standlautsprechern die Ohrhöhe erreichen und Abstand zu den jeweiligen Wänden einhalten! Den Abstand werde ich mit den Kompaktlautsprechern wegen der Wandhalterungen nicht erreichen auch die Höhe lässt sich mit den Kompaktlautsprechern schwer umsetzen. ist das ein Argument? |
HiFiKarol
15:47
Tendenziell nicht verkehrt... Wandabstand ist immer gut, und Ohrhöhe natürlich auch. Das Problem ist, je tiefer ein LS spielen kann, desto mehr Wandabstand ist hilfreich, damit es nicht ins Dröhnen kommt im Bassbereich. Das weitere ist dass die Nubert NuLine 84 eine Höhe von 86 cm hat. Das entspricht (bei mir) nicht der Ohrhöhe, wenn ich sitze, und das ist ja nur die obere Kante, nicht die Position des Hochtöners... Was Spricht gegen Ständer, auf die DU dann die Kompakten aufstellen kannst? |
vipfafen
11:58
erstellt: 04. Apr 2017, ||||||
Die Standardständer von Nubert haben auch nur eine Höhe von 64 - 67 cm... ... mit den Boxen häte ich den selben Wert wie mit den Standlautsprechern, scheinbar ist die Höhe so vorgesehen?! Bringt alles nichts, ich muss wohl die Möbel umstellen... Hausbauplanung sollte echt mit dem Soundsystem beginnen, bin sowas von eigeschränkt in meiner Gestaltung. Gruß |
Wolfi-U
21:14
Hallo, Komme gerade hier vorbei und stelle fest wir haben bis auf den Receiver, da habe ich den Yamaha3060, die gleichen Komponenten. Ich habe nicht alles,gelesen, sorry wenn ich irgendwo am Thema vorbei bin. Meine nuLine34 stehen auf Canton-Ständern welche 62 cm hoch sind in 15 cm Wandabstand nach hinten. Laut Nubert sollte optimaler weise der Hochtöner auf Ohrenhöhe im Bereich 0 bis 15 Grad liegen. Der Höchtöner befindet sich gerade gemessen In 87 cm Höhe. Wenn ich in meinem Sessel welcher 2,90m entfernt sitze passt das fast genau. Ein Test mit exakt passender Höhe brachte keine hörbare Verbesserung. Auch in der Messkurve waren praktisch nur minimalste Unterschiede zu erkennen. Ist also den Aufwand nur für absolute Perfektionisten nötig. Der Sound ist zumindest bei mir nach Einmessung mit dem Yamaha einwandfrei. Kein dröhnen. Meine Trennfrequenz ist auf 60 Hz eingestellt. Der Sub steht auch in Wandnähe senkrecht in den Raum ( ein ganz normales Wohnzimmer ) Ich hatte erst auch Probleme beim einmessen weil ich dort schlampig vorgegangen war. Z.B. Hatte ich das Micro auf die Sessellehne gestellt usw. Erst als ich das ganze auf mein Fotostativ befestigte wie es auch in der Beschreibung steht, erhielt ich auf Schlag ein optimales Ergebnis. [Beitrag von Wolfi-U am 04. Apr 2017, 21:37 bearbeitet] |
vipfafen
09:50
erstellt: 06. Apr 2017, ||||||
@ Wolfi-U: Danke für deinen Erfahrungsbericht, hilft mir sehr! Werde wohl auch auf die Boxenständer zurückgreifen. Ich muss zugeben, dass ich ebenfalls auf der Sessellehne habe ausmessen lassen. - Kann ich den die NuLin 34 und anderen Boxen nach Belieben drehen, sprich das der Hochtöner oben ist? - Beim Einmessen über das Stativ... hast Du das Soffa stehen lassen oder für die Messung weggeschoben? Danke und Gruß |
Wolfi-U
10:30
Zum Einmessen sollte alles so stehen wie es im späteren Einsatz auch ist. Bei mir habe ich das Stativ auch den Sessel gestellt und das Micro in Ohrhöhe gebracht Der Hochtöner gehört bei den nuline34 nach oben und es gibt eine linke und rechte Box. [Beitrag von Wolfi-U am 06. Apr 2017, 10:32 bearbeitet] |
Nubert Nuline Serie juzz am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Paar Fragen zu Nubert-Boxen df7nw01 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Nubert Anlage - Fragen zur richtigen Einstellung dmkscr am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Positionierung Nubert nuline-100-set1 Rams am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 5 Beiträge |
Nuline 122, Fragen zur Aufstellung Volker.T am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Nubert-Set Fragen RIO12 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 12 Beiträge |
Fragen über Fragen (Systemzusammenstellung) shadowpad am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 54 Beiträge |
NUBERT NuLine mit TEUFELSub ?? alonso am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nubert nuline 32 andimk am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Nubert nuline Set Erfahrungen? mk_stgt am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.113
