| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Panasonic TX-40DXM715 über Technics Verstärker an ... | |
Panasonic TX-40DXM715 über Technics Verstärker an NIC Standboxen+A -A |
ag75
erstellt: 14. Feb 2017, 15:43
Hallo, ich glaube, ich brauche Hilfe zu oben genanntem Thema. Mir will es einfach nicht gelingen, oben genannten neu erstandenen TV an meinem gehabten Technics Verstärker so anzuschliessen, dass endlich der Sound aus den externen Boxen kommt. Das das nicht mehr mit Scart Kabel geht, weiss ich und habe mir entsprechend einen "Audioconverter" und das dazugehörige optische Kabel besorgt (siehe Bilder): Cinch stecker in AUX vom (alten aber guten) Technics-Verstärker die anderen Enden in den Audioconverter (in "line out"), optisches Kabel in entsprechenden TV Eingang, das andere Ende davon in den Converter und Schalter auf am Converter dann auf "input select 1" für optischen Ausgang. Ich hoffe das passt so, zumindest der Beschreibung nach. Aber trotzdem geht nichts. Der Ton kommt nach wie vor nur aus dem TV-Gerät selbst.Auch habe ich andere Ports für die Cinch-Stecker im Verstärker durchprobiert und wirklich alle Tasten durchprobiert.....doch nichts geht. Zusätzliches Soundproblem: Der Blu Ray Player ist via HDMI-Kabel in den 2. HDMI- Port des TVs eingesteckt, gibt auch supertolles Bild aber auch hier keinen Sound. Und in dem Falle gibt es noch nicht mal den Sound von TV Gerät selbst. Könnte es da einen Zusammenhang zum o.g. Problem geben? Ich weiß nicht mehr weiter. Habe heute frei und habe bestimmt 3-4 Stunden nur gestöpselt, entstöpselt probiert und getan. Was mache ich denn verkehrt? Geht um den Anschluss der Standboxen rechts und links im Bild. Vor wenigen Tagen lief es mit dem alten TV und Scartanschluss noch einwandfrei. ![]() ![]() ![]()
erddees
erstellt: 14. Feb 2017, 16:12
Im Ton-Setup des TV muss der SPDIF-Ausgang "aktiviert", konkret auf "auto" oder ähnliche Einstellungen stehen, Details siehe BA des TV. Das optische Lichtleiterkabel dann mit dem D/A-Wandler und weiter mit dem Verstärker verbinden, da den korrekten Eingang wählen, voilà Ton. Das Problem mit dem BR-Player ist, dass das TV ein von extern zugespieltes Audiosignal (hier vm BR-Player) nicht an seinem Audio-out ausgibt. Da liegt nur das Audiosignal des intern verbauten TV-Tuners an. Willst du den Ton vom BR-Player haben, musst du den extra über eine digitale Audioverbindung vom Player zum Verstärker geben. Auch hier dann den korrekten Eingang wählen und der Ton ist da. |
ag75
erstellt: 14. Feb 2017, 18:27
Hallo und danke für die Vorschläge. Der SPDIF-Ausgang steht im Audiomenue bereits als aktiviert bzw. auf Auto. Verbunden ist der blueray player lediglich via HDMI mit dem TV. Vom bluray player gibts hier auch keine Cinchanschlüsse für eine Verbindung zum analogen Verstärker. Und der Verstärker hat weder einen Ausgang/Eingang für das optische Kabel noch hdmi (älteres Model). Ich kann nur das optische Kabel in die Rückseite vom Tv einstecken und auf der anderen Seite an den Converter. Die rot/weissen Cinch kabel gehen vom converter runter in den receiver. Ansich sollte es gehen, aber irgendwo klemmts noch. Danke für die Tipps. |
NIC 5.1 Channel Home Theater Danielles am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P50GT50B - Soundsystem Aoneandonly am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 3 Beiträge |
Technics Surroundsystem wasi_82 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
Standboxen Galileo am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
Wieviel Ohm bei altem Technics-Verstärker? bernd800 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 7 Beiträge |
Welche Boxen für alten Technics-Verstärker? berndö am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Standboxen GLE 407 Problem Nils88 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
Deckenhöhe über Standboxen und Verkabelung Vulpes_Zerda am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
Standboxen an DVD-Receiver? PhilMixer am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
2 Standboxen vs. 4 Standboxen (2 Front+2 Rear) jumpinjack1968 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 5 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
