2 Standboxen vs. 4 Standboxen (2 Front+2 Rear)
jumpinjack1968
#1 erstellt: 23. Okt 2014, 11:09
Hallo liebes Forum,
habe mal eine Grundsatzfrage:
Wieviel bringt die Zuschaltung von 2 Rearboxen an Klangqualität?
Für den Fall, dass es Eurer Meinung des Klang deutlich verbessert, macht es einen Unterschied, ob man die Rearboxen am 2. Lautsprechersystem des Verstärker anschließt oder ob man z.B. das Signal des 1. Lautsprechersystems (Front) teilt?
P.S. der Verstärker (Marantz PM-52) hat keine Surroundausgänge sondern "nur" 2 gleichwertige Lautsprechersystemausgänge.
Grüße u Danke im Voraus
JumpinJack
Slatibartfass
#2 erstellt: 23. Okt 2014, 14:13
Damit dürftest Du zumindest den Stereo-Höreindruck zerstören und keine räumliche Bühnenabbildung mehr hinbekommen. Diese ist für in Stereo produzierte Musik durch das soganannte Stereo-Dreick definiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Zudem halbiert sich durch die Parallel-Schaltung der Lautsprecher die Impedanz (der Widerstand), was zu einer ensprechenden Stromerhöhung im Verstärker führt. Abhängig von der Lausprecher- und Verstärker-Impedanz kann dieses zum abrauchen der Endstufe führen. Dieses ist i.d.R. unabhängig davon, ob Du die Lautsprecher an die getrennten Lausprechausgänge des Verstärkers hängst, oder an Einen. Diese sind meistens intern sowieso gebrückt.
Slati
jumpinjack1968
#3 erstellt: 23. Okt 2014, 14:53
Hallo u danke für die Antwort.
Machen Rear-Lautsprecher also bei der "normalen" Musikwidergabe keinen Sinn?
Da man in der Regel die Schallquelle auch live nur vor sich und nicht hinter sich hätte ??
Korrekt?
Sind Rear-Lautsprecher also nur im Falle von Filmwidergabe von Vorteil?
Ganz begreife ich aber trotzdem nicht warum der Stereoeffekt zerstört würde, sofern LS vorne links mit LS hinten links parallel geht und LS vorne recht mit LS hinten rechts?
Sorry für meine laienhaften Fragen.
BG
JJ
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 15:53
es gibt Leute, die hören auch mit "richtigen" AV-Receivern im sogenannten "All/Multi-Channel-Stereo" Modus Musik.
Ich persönlich halte das aber für Frevel. Sogar Yamaha sagt dazu, dass dieser Modus NICHT zum normalen Musikhören gedacht ist, sondern z.B. für die gleichmäßige Hintergrundberieselung bei einer Party.
Mit entsprechenden AVRs hat man da mehrere Möglichkeiten:
auch bei Stereo Musik gibt es ja eine gewisse "Tiefe". Wenn z.B. ein Signal phasenverkehrt ausgegeben wird, dann erscheint es akustisch nicht zwischen den beiden Stereo-LS sondern irgendwie diffus im Raum. Diesen und andere "akustische Tricks" nutzen z.B. "Aufpolierer" wie Dolby PLII oder Neo:6 aus und steuern entsprechend die Rear-LS an.
Ich persönlich mag aber auch das nicht, Geschmacksache.
Eine andere Möglichkeit sind DPS Programme. Z.B. kann ein Yamaha verschiedene Räume simulieren. Da kann man sich ein Lied so anhören, als ob es gerade in einer Jazz Kneipe oder Konzerthalle gespielt werden würde. Die entsprechenden Raum Reflexionen und aus welcher Richtung die kommen würden errechnet der DSP und gibt sie dann eben auch über die Rear LS aus.
jumpinjack1968
#5 erstellt: 24. Okt 2014, 07:01
Hallo und vielen Dank nochmal,
so langsam blicke ich halbwegs durch.
JJ
Standboxen für Rear-Kanäle?
sash-14 am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  4 Beiträge
5.1 Set mit 2 Standboxen(Front)??
kevin333213 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  10 Beiträge
Satelliten als Rear + Standboxen für Front?
Rheto am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Kompaktboxen vs. Säulen vs. Standboxen
Lord_Soft am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
Standboxen
Galileo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  5 Beiträge
Standboxen vs. Sourround System
XIIH1 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  13 Beiträge
Standboxen als Center oder Rear möglich?
mille911 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  23 Beiträge
Rear-Standboxen erhöht aufstellen
TexHex79 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  17 Beiträge
Zusammenspiel Front/Rear wichtig?
FloJ am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherzusammenstellung mit Standboxen
fourknox am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
