Dolby Atmos 5.1.2 Top Middle oder Top Front?
heisenbernd
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 02:58
Evtl. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Thema. Ich würde gerne Wissen ob der Effekt besser mit Top Front oder Top Middle ist? Und wenn Top Front wieviel Abstand sollte man zur Hörposition einhalten? Sollte man die Ls dann einwinkeln? Vielen Dank schon mal.
Gruß Heisenbernd
Passat
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 10:49
Top middle ist die richtige Einstellung bei 5.1.2:
x.1.2 = Top Middle
x.1.4 = Top Front + Top Rear
Roman
heisenbernd
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 13:33
an meinem 5.1.2 Reciever gibt es 2 Möglichkeiten die Atmos Deckenlautsprecher einzustellen entweder als Top Middle oder Top Front. Nun habe ich im Inet verschiedene Aussagen gelesen was von der Aufstellung her besser sein soll.Die einen sagen, da das Ohr vorne besser Orten kann soll man die LS 50cm vor dem Hörplatz befestigen, die anderen sagen es ist besser die LS über dem Hörplatz zu befestigen. Nun wolllte ich wissen ob da jemand schon Erfahrungen damit hat und es evtl. schonmal selbst getestet hat was denn nun besser ist. Schon mal Vielen Dank für Antworten
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 13:39
Bei Atmos mit Top Middle (5.1.2) gehören die LS ~ 65-100 Grad über den Hörplatz, die genaue Position ist in der BDA vorgegeben.
Passat
#5 erstellt: 28. Nov 2016, 14:10
Hier direkt von Dolby:
http://www.dolby.com...up/5-1-2-setups.html
Optimal ist 80°, also 10° vor der Hörposition.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Nov 2016, 14:11 bearbeitet]
speiche
#6 erstellt: 29. Nov 2016, 08:57
Ich klinke mich hier mal ein.
Nutze derzeit ein 5.1 System mit dem Arcam 550. Wohnzimmer.
Denke über 5.1.2 nach, kann aber nur Front High realisieren (Kabel dafür liegen in der Wand, Deckenlautsprecher scheiden aus). Ist das ohne ein Yamaha Receiver sinnvoll, oder soll ich es lassen? Soll heißen, bringen die Front High mir was bei Atmos oder DTS:X, oder gar den Upmixern?
Set ist von B&W, vorne mit der CM2 9. Grosser Center.
[Beitrag von speiche am 29. Nov 2016, 08:58 bearbeitet]
heisenbernd
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 00:08
Hallo, das mit den Front High ist glaube ich gar keine so schlechte Idee. Habe letztens einen Bericht über den neuen Blues Brother Film der ja für Atmos nachvertont wurde, gelesen und dieser wurde explizit für Front High abgemischt. Bei Google einfach mal suchen, da gibts ein Interview mit dem Tonstudio ist ganz interessant. Auch wie die in diesem Studio die LS aufgebaut haben ist sehr Interessanrt
speiche
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 10:16
Moin, ja vielen Dank. Habe es googelt und gefunden.
Wenn ich das Video und den Patrick Schappert so höre, scheinen Highlautsprecher von Dolby freigegeben zu sein, bzw. sind sie zumindest keine schlechte Alternative.
Ich denke ich werde es probieren, muss mich noch umgucken, welche LS als High zu meinen CM9 passen.
Top Middle für 5.1.2
mephisto18 am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  19 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung von Atmos Top Middle
Leon7791 am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  5 Beiträge
Dolby Atmos Enabled als Top Middle - Dazu eine Frage
Pejoan am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  48 Beiträge
Atmos 5.1.4 - Front High und Top Middle kombinieren
CommanderROR am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  33 Beiträge
5.1 -> 5.1.2 Front High/Top? Back High/Top?
Boidl am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  3 Beiträge
Dolby Atmos Enabled - kein Ton
Derbystar74 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  2 Beiträge
Top-Firing Dolby Atmos LS: Normale Surroundboxen
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4
kasper83 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  58 Beiträge
Lohnt sich 5.1.2?
Feanix am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  70 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.2 realisieren mit Rear High als Top Rear
streetjumper16 am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
