HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 in kleinem Raum, wie am besten Positionieren? | |
5.1 in kleinem Raum, wie am besten Positionieren?+A -A |
Fuchs#14
17:59
#51
erstellt: 08. Mrz 2016, |||||
Tarinth
07:52
#52
erstellt: 09. Mrz 2016, |||||
Gute Wahl.
... weil es unter Vollmondlicht mit der Hilfe von Jungfrauenblut gefertigt wurde! :^)
"normales" 2x2,5² reicht vollkommen aus. |
bläh
20:05
#53
Bis zu wie viel Meter empfehlt ihr ein 2,5mm Kabel zu nehmen? Mehr wie 10m werde ich pro Lautsprecher (Rear) bei großzügigem Verlegen wahrscheinlich nicht haben... Kann ich grundsätzlich für alle Lautsprecher ein 2,5er nehmen oder soll ich für die Front bzw. Center ein stärkeres nehmen? mfg |
Fuchs#14
20:06
#54
Vorne 2.5, hinten reicht 1.5 |
Tarinth
21:38
#55
Sehe ich genauso. Ich habe bei mir für mein Gewissen vorne 4² und hinten 2,5² verlegt - aus elektrischer Sicht aber vollkommen unnötig... |
bläh
21:43
#56
Super, vielen Dank! Da wir gerade bei Kabeln sind: wie genau wird der Subwoofer richtig am AV-Receiver angeschlossen? Reicht es wenn ich ein einfaches Chinchkabel vom AV-Reiver an einem der beiden Ausgänge des Subwoofers anschließe oder soll ich ein 2x Chinchstecker -> 1x Chinchstecker Kabel verwenden? Fallen solche Kabel ebenfalls unter Vodoo oder gibt es da (für mich) Sinnvolle auch ![]() ![]() mfg |
Boxenluderich
22:08
#57
es geht auch ein günstigeres kabel (z. B. den amazon-unterhändler kabel-direkt) mit 1x auf 1x . @ fuchs: sollen wir im wiki-faq mal hierzu einen satz spendieren bez. 1x auf 1x vs. 1x auf 2x ? die frage kommt ja täglich [Beitrag von Boxenluderich am 09. Mrz 2016, 22:12 bearbeitet] |
bläh
22:12
#58
@Boxenluderich: Vielen Dank! ![]() Was haltet ihr generell von Oehlbach Kabel für den Otto-Normalverbraucher? Ich kenne es besonders von den HDMI Kabel wo es welche um 60€ und "Standard" für gut 10€ gibt. Unterschied merkt man überhaupt keinen... Außer vl. den Querschnitt bzw. die Verarbeitung mfg |
std67
22:16
#59
Hi "Oehlbach" ist auch nur nen Label. Die kaufen auch irgend ne Chinaware und drucken ihren Namen dauf. Die Amazon Basic tun es auch. Oder Subwooferkabel hab ich nen "InLine" Kabel, irgendwas um 17€ für 15m |
Fuchs#14
22:48
#60
Steht doch alles schon da, aber können wir auch noch mal in die FAQ schreiben ![]() ![]() |
sumpfhuhn
23:10
#61
Ja, weil es genug Deppen gibt die bereit sind, richtig Kohle zu lassen. Aber, jeder wie er mag. Habe letztens mein Heimkino neu verkabelt und mit Bananas bestückt, diese Rolle: ![]() reicht völlig, bei mir sind ca.10m übrig geblieben. Mehr würde ich für ein schnödes Kabel nicht mehr Ausgeben wollen, aber auch hier:jeder wie er mag. [Beitrag von sumpfhuhn am 09. Mrz 2016, 23:20 bearbeitet] |
Boxenluderich
08:45
#62
erstellt: 10. Mrz 2016, |||||
@ fuchs: ok danke und sorry, habe ich nicht gesehen. @ sumpfhuhn: oh oh, böses CCA... bringt böses feng shui ![]() ![]() |
GX350
13:41
#63
ich seh das jetzt erst... wie irreführend ist das denn? 100% cca Kupfer Mit was könnte es denn noch verpanscht sein? Ich gebe zu, da stehe ich auf echtes Kupfer, auch wenn ich sicher den Unterschied nicht hören werde. ![]() |
bläh
14:02
#64
Habe mir ebenfalls gerade ein Kupferkabel bestellt. 30m damit es ja nicht zu wenig wird beim verlegen...;) Was genau soll den eigentlich 99,99% Kupfer heißen? Ist es jetzt ein Kupferkabel oder ein CCA Kabel? Komplett irreführend die Beschreibungen. |
GX350
14:45
#65
Das beste, was ich zu deiner Frage gefnden hatte... war das: ![]() |
sumpfhuhn
19:39
#66
Ich habe den AVR richtung Norden gestellt, passt schon ![]() |
Fuchs#14
19:50
#67
Ohoh... nach Norden ausgerichtet hilft nur bei Neumond ![]() |
bläh
20:35
#68
erstellt: 11. Mrz 2016, |||||
Ich werde beim Neuaufbau der Lautsprecher auch gleich neue HDMI Kabel nehemn, damit das wirklich alles neu und sauber verkabelt ist. Nur stellt sich mir jetzt wieder einmal die Frage: Sind die Kabeldirekt ausreichend? Die würde es nämlich in schönem Weiß geben... ![]() Qualitativ habe ich bisher Bandridge (sehr gut) und Amazon Basic besessen (miserabel von der Verarbeitung, nach 3 Wochen defekt). Kennt ihr die Kabeldirekt? Ich würde natürlich mit einem Oehlbach liebäugeln, aber bei 5 HDMI Kabel wären das gut 120€ ![]() Mir kommt nur komisch vor das diese hier: ![]() komplett gleich aussehen, wie die Kabeldirekt Flex-Serie... mfg [Beitrag von bläh am 11. Mrz 2016, 20:43 bearbeitet] |
sumpfhuhn
20:52
#69
Kaufen und Probieren, wenn Funzt ok, wenn nicht dann Umtausch. Habe hier nur Irgendwelche No Name HDMI Kabel, funzen alle. Das längste ist 15m: ![]() auch hier keine Probleme, es hängt jetzt schon der 2.Beamer dran. |
Tarinth
21:09
#70
Ich habe aktuell ausschließlich AmazonBasics HDMI Kabel im Einsatz - ohne Probleme, allerdings beträgt die maximale Länge bei mir nur 2 Meter... |
Gurke28
21:11
#71
Hallo, zuerst einmal ! Für die Raumgröße reicht heutzutage 90% aller auf dem Markt befindlichen Verstärker! Zur Aufstellung: Grundsätzlich ganz gut ist eben die klassische Aufstellung ! Eine Lösung musst du vor Ort selbst rausfinden was dir klanglich dann zusagt !das kann keiner hier in Forum sagen. Auch ob Kompakt oder Standlautsprecher. Vom Platz her würde jeder dir zu Kompakt raten, von klang rate ich dir zu Standlautsprechern. beschränke dich mal nicht nur auf 2 Hersteller das kann gut gehen oder auch nicht ! dachte auch immer ich muss möglichst bekannte Namen kaufen. Hatte einige Teufel Systeme, dann B&W und yamaha bis ich jetzt bei Nubert gelandet bin und erst hier voll zufrieden. Selbst meine guten Autolautsprecher habe ich zuhause im Einsatz und diese sind klanglich den Teufelteilen überlegen und reichen in 18qm im 2.0 betrieb im Kinomodus. liefern diese ausreichend Bass was ich dir damit sagen möchte . es kommt immer auf den Einzelfall an. Ich würde nach und nach aufrüsten. nen 5.1 oder 6.1 kaufen das ist die Basis. Dann die Frontlautsprecher Den rears braucht man in meinen Augen keine große Aufmerksamkeit schenken |
NeCoshining
23:08
#72
Lange nicht mehr so einen Blödsinn gehört ![]() Was hat Klang mit Standlautsprechern zu tun....
Du hast dich selbst Disqualifiziert mit deiner Aussage. Um ein homogenes Klangbild zu bekommen, müssen alle 5 Lautsprecher identisch sein. Das ist eine Norm. Sobald man davon abweicht ist es nicht mehr homogen. Das Gehirn gaukelt einem was vor, obwohl man keinen vergleich hat. Deshalb finden die meisten auch ihre 5.1 Anlage so toll weil sie nie einen vergleich hatten mit 5 identischen LS. Ich bin dann hier raus. Viel Spaß beim Hören. Lg [Beitrag von NeCoshining am 11. Mrz 2016, 23:26 bearbeitet] |
bläh
14:52
#73
erstellt: 22. Mrz 2016, |||||
Hallo nochmals, mein Händler hat mir leider mitgeteilt, dass der R-12SW Subwoofer wahrscheinlich erst wieder im Juni angeliefert wird... Da ich solange aber nicht ohne Subwoofer sein kann, muss nun eine Alternative her: Welcher ist eurer Meinung nach für meinen Raum bzw. mein System am besten als Ergänzung geeignet? - R10SW -R110SW -R112SW Eigentlich wollte ich ja das Budget nicht noch weiter überschreiten, aber leider bleibt mir fast keine andere Wahl... mfg und vielen Dank für eure Hilfe! |
std67
18:14
#74
Na zumindest identische Hoch-/Mitteltöner Wenn man vorne dann Standboxen einsetzt, dann dann mehr Bass liegen ist das ja kein Verbrechen. Ob man das will, oder braucht, ist wieder individuell zu beantworten |
bläh
18:29
#75
Möchte ja nicht unhöfflich sein, aber ich verstehe nicht ganz was du meinst. ![]() Wenn ich vorne Standboxen nehme, soll ich einen 12" Sub nehmen?! |
std67
18:52
#76
lass dich vn mir nicht verwirren Mein Statement bezog sich rein auf den Post von "NeCoshining ", der meinte alles außer 5/7 LS sei Mist
je größer die Lautsprecher, und je geräßer der Raum, ud je lauter es werden soll, desto leistungsfähiger solte der Subwoofer sein Hab mir gerade nochmal deinen Erstpost angesehen. In dem Raum würde ich niemals Standlautsprecher aufstellen. Und ein 10" Sub sollte vollommen ausreichen |
bläh
19:54
#77
Ok ich werde mir den R-10 bzw. den R-110 anhören und beide vergleichen... Nur so aus neugier: Warum würdest du keine Standlautsprecher aufstellen? (Wie gesagt, ich werde vorher sowieso ausgiebig testen...) mfg |
GX350
09:22
#78
erstellt: 24. Mrz 2016, |||||
Vielleicht hilft dieses Thema bei der Suche nach der Antwort: ![]() Schau dir mal an, wie groß die vorgestellten Räume sind, wo Standlautsprecher im Raum bzw. wie weit diese von der Wand weg stehen. Ok. es wird sicher Ausnahmen geben... aber meist stehen dazu auch ein paar Hinweise. Alleine dein rechter Speaker wird dann sicher direkt vor der Tür im Durchgang stehen. Und den Klangunterschied zwischen einem guten Regallautsprecher mit Sub zu dem Standlautsprecher wirst du in dem Raum nicht wirklich wahrnehmen. Wie schon andere eingebracht haben, sind Regallautsprecher die bessere Investition, wenn du später ausziehst. Diese kannst du dann dort als Rears, Rears Surround Back o.ä. verwenden oder wenn es qualitativ hochwertige Speaker sind, sogar mit sehr wenig Verlust verkaufen. Vermutlich werden Regallautsprecher sogar besser klingen als deine Standlautsprecher, bei gleicher Aufstellung. Ich weiß gerade nicht, was du für einen Sub kaufen möchtest, aber vielleicht wäre hier besser die Investition in den Sub zu stecken und nicht in die Standlautsprecher. Wenn es dir um Größe und Namen geht... Weil andere nur mit den Augen schauen statt zu hören... Gut, dann stell dein Zimmer voll mit etwas, was für den Klang überteuert ist, weil es eben nicht zum Hörraum paßt. Wir können dir die Entscheidung nicht abnehmen. Wir können nur die Erfahrung weiter geben. Du hast uns gefragt... Anscheinend sind die Antworten nicht die, welche du erwartet hast oder deine Freundin begeistern. Was erwartest du für einen Unterschied, wenn du dir die großen Speaker mitten in den kleinen Raum stellst statt kleinere Regallautsprecher? |
bläh
13:52
#79
Hallo! Also erwarten würde ich mir von den Standlautsprechern einen etwas besseren Klang im Tieftonbereich als bei den Kompaktlautsprechern. Beim Händler habe ich beide gehört (also Stand und Kompakt) und da haben mir die Standlautsprecher bei Musik und auch bei Film einfach ein bisschen besser gefallen. Mir ist klar, dass es immer auf den Raum ankommt und deshalb bin ich mir eben noch unsicher, welche Front-LS es werden... Am liebsten möchte ich natürlich so einen Klang hinbekommen, wie der Händler beim Probehören hatte ![]() Bei der Türe habe ich ebenfalls etwas bedenken, ob da nicht ein unsachtsamer Mensch/Tier nicht einmal gegen den Lautsprecher laufen könnte... Mal eine andere Frage: Wie würde sich das Klangbild im Vergleich zum fertigen Zimmer verändern, wenn ich die Lautsprecher profisorisch im Raum aufstelle wobei derzeit das TV Regal bzw. der Schreibtisch noch nicht fertig umgebaut sind? Dann würde ich vorne nur einen kleinen TV Tisch für den Center und den AV-R hinstellen und die Front Links + Rechts auf paar Kisten oder Regalen platzieren zum probehören. Da der Schreibtisch und das TV-Regal nämlich erst in ca. 1 Monat fertig werden und ich nächste Woche den Schrank aus dem Zimmer rauswerfe, könnte ich mir die Lautsprecher einmal holen,aufbauen und gleich testen was mir besser gefällt. Da stellt sich mir nur die Frage, ob es einen Sinn ergibt die Lautsprecher zu testen, obwohl das Regal unter dem TV noch fehlt (da wo dann der Center draufsteht) und der Schreibtisch ebenfalls noch anders platziert ist? Wirken da die Lautsprecher akustisch wieder ganz anders wenn die eine Wand quasi fast frei von Möbeln ist oder kann man da trotzdem schon gut beurteilen? Ich bin auch nicht enttäuscht oä von euren Antworten, sondern bin froh das ihr mir bei der Entscheidung ein wenig helfen könnt. ![]() mfg und vielen Dank für eure Hilfe!!! |
sealpin
15:07
#80
Stichwort Stand LS vs. Regal LS + SUB: Beim Vergleich zwischen Stand LS und Regal LS +SUB muss natürlich bei Regal LS der SUB immer mitlaufen. Stand LS haben den Nachteil, dass deren Bassbereich fest mit dem LS verbunden ist und nur dort sein kann, wo die Stand LS stehen (logisch...). Weiterhin kann man i.d.R. bei Stand LS die Frequenz, bei denen der Übergang vom Bass zum MT erfolgt nicht ändern. Das KANN gut klingen, weil der Bass von zwei Stellen im Raum kommt...Nachteil: man kann daran nix ändern, wenn es NICHT gut ist (Stichwort Moden). Bei einer Kombi aus Regal LS und SUB hat man mehr Freiheitsgrade: - Standort des SUBs an raumoptimaler Position - Einstellung der Übergangsfrequenz zu den Regal LS - Phasenlage zu den Regal LS - Pegel kann gesondert geregelt werden - man kann den SUB ausschalten (Nightmode). - getrennte (zus.) Entzerrung des SUBs per DSP Weiterhin kann man auch mehr als 1 SUB nutzen, was die Modenausbreitung noch besser in den Griff bringen kann. Zusammenfassung: Standlautsprecher haben nicht per se den besseren Klang...Regal + SUB auch nicht. Es kommt immer auf die Integration im Raum an. ist evtl. etwas off topic...aber könnte helfen, sich nicht auf eine bestimmte Bauart zu fixieren. ciao sealpin |
chrjjs
15:30
#81
Hallo, hoffe ich bin bei dem Thema hier richtig. Wir ziehen demnächst um und ich wollte meine 4 Boxen (Canton) auf Ständer stellen. Die vorderen 2 auf Ständer und die hinteren 2 auf Ständer das die in einer Linie mit dem Center sind, den Center auf den Fernsehschrank. Kann man das so machen oder sollte man nur die hinteren beiden auf Ständer stellen und die vorderen beiden an der Wand anbringen |
sealpin
15:48
#82
Je näher an der Wand die LS stehen, desto mehr mehr muss man die an den Platz per Entzerrung (DSP) anpassen. Wenn LS nicht für Wandmontage vorgesehen sind, ergibt das ohne Entzerrung eine Anhebung des Basses. --> also im Zweifellsfall besser vorne eher auch auf Ständer Um welche LS handelt es sich? Welcher Receiver wird genutzt? Wie sieht der Raum genau aus (Skizze)? Kennst Du das ![]() Dort gibt es auch einen Bereich, der sich mit ![]() ciao sealpin |
chrjjs
16:51
#83
Habe Canton Lautsprecher. Der Receiver ist der Pionner VSX 527. Der Raum ist 4,20m lang und 4,50m breit. Ich schaue mal in den Link. Habe die Lautsprechen jetzt noch alle an der Wand in der alten Wohnung. |
bläh
19:06
#84
erstellt: 25. Mrz 2016, |||||
Wie weit müssen den eigentlich die RP-160 von der Wand wegstehen, wenn ich diese auf einen Lautsprecherständer packe? Auch 50cm wie die Stand oder reichen da weniger? Habe mal kurz ein Foto erstellt wo die Lautsprecher ca. 50cm von der Wand wegstehen würden. Alleine deswegen würden die Standlautsprecher wahrscheinlich schon zu groß für meinen Raum sein ![]() ![]() [Beitrag von bläh am 25. Mrz 2016, 21:26 bearbeitet] |
bläh
20:53
#85
erstellt: 26. Mrz 2016, |||||
Es werden zu 99% die RP-160 mit Ständer. ![]() Was haltet ihr von diesem Ständer dazu? Reicht dieser von den Maßen für die RP-160 aus? ![]() Ich bin nur noch ein bisschen am grübeln, welcher Sub wohl am besten dazu passt... Der RW-112 oder doch sogar der RW-115? mfg [Beitrag von bläh am 26. Mrz 2016, 21:29 bearbeitet] |
5.1 System in Wohnzimmer - wie am besten positionieren? bläh am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 8 Beiträge |
LS Anordnung in kleinem Raum (5.1) rooker123 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
5.1 in außergewöhnlichem Raum - wie Boxen, tv, Sofa positionieren? thx :) n8f4LL am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System positionieren XtremeAT am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 12 Beiträge |
Wo Lautsprecher im Raum positionieren? Plan anbei Dreamer001 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 7 Beiträge |
5.1 richtig positionieren h3xm3x am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
LS Aufstellung in kleinem quadratischen Raum rivobi am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Surroundspeaker-Wie Direktstrahler positionieren Dr.No am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Klipsch Lautsprecher Positionieren patrickxd am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher positionieren cryo75 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.776
