| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2 | |
Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2+A -A |
puh_102
#1202
erstellt: 18. Jan 2022, 12:08
laurooon
#1203
erstellt: 18. Jan 2022, 13:03
Das ist missverständlich. Dein Subwoofer wird im LINE nicht auf 40Hz beschränkt. Mach bitte folgendes: 1. Du hast hinten einen Crossover-Rädchen. Das musst du voll aufdrehen. In deinem Fall 150Hz 2. Phase auf 0° 3. Lautstärke so halb aufdrehen 4. Subwoofer über Line-In anschließen Einmessen. Bei der Einmessung sagt dein Denon er möchte 75db haben. Justiere dann den Lautstärkeregler auf der Rückseite, bis 75db angezeigt werden. Dasselbe für den anderen Woofer machen. Wenn die Einmessung durchgelaufen ist, stelle sicher dass alle LS eine Trennung von 80Hz zum Woofer aufweisen. [Beitrag von laurooon am 18. Jan 2022, 13:04 bearbeitet] |
laurooon
#1204
erstellt: 18. Jan 2022, 13:20
Ansonsten hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung des Woofers: Zur Auswahl der genutzten Anschlüsse. „THX“ zur Nutzung an THX-lizensierten Geräten, „LINE“ zur Nutzung an nicht THX-lizensierten- Mehrkanal oder Stereo-Geräten. --> also dein Denon! Pegelregler Der Regler ist im THX-Modus ohne Funktion. Kein Wunder, dass alles zu laut ist. |
puh_102
#1205
erstellt: 18. Jan 2022, 14:27
Ok vielen Dank Werde heute Abend mal paar Aufstellungen probieren. |
laurooon
#1206
erstellt: 18. Jan 2022, 14:28
Bevor du was umstellst, führe erstmal die Schritte wie beschrieben aus. Ich glaube, du musst gar nichts umstellen. Du hast das einfach nur falsch eingestellt. |
puh_102
#1207
erstellt: 18. Jan 2022, 15:14
Wieviel mal würdest du ein messen lassen vom 8500.3 mal oder die 8mal?Kann ich dir die Ergebnisse mal schicken oder sind die nicht aussagefähig? |
laurooon
#1208
erstellt: 18. Jan 2022, 15:20
Kannst du gerne schicken. 3x reichen für einen ersten Test, ob das mit dem Bass besser wird. |
puh_102
#1209
erstellt: 18. Jan 2022, 15:59
laurooon
#1210
erstellt: 18. Jan 2022, 16:02
Deine Kurven sehen nicht schlecht aus die du geschickt hast. Wie klingt es denn jetzt im Bad? |
puh_102
#1211
erstellt: 18. Jan 2022, 16:16
Da komm ich leider erst heute Abend zu das zu testen.Hab nur schnell eingemessen.Werde dann berichten. [Beitrag von puh_102 am 18. Jan 2022, 16:17 bearbeitet] |
laurooon
#1212
erstellt: 18. Jan 2022, 16:21
Die Frage wie es klingt ist immer viel wichtiger wie die Frage wie es sich Mist. Ich bin gespannt was du berichtest. |
puh_102
#1213
erstellt: 18. Jan 2022, 17:04
Eine Frage zum Verständnis.In welchen Hz Schritten sind die einzelne Striche.(auf den Photo) [Beitrag von puh_102 am 18. Jan 2022, 17:05 bearbeitet] |
laurooon
#1214
erstellt: 18. Jan 2022, 17:18
Das sind 10Hz Schritte. Das heißt du hast eine heftiges Loch bei ca. 40Hz. Danach schießt er wieder rauf bei 30Hz und geht dann linear auf 20Hz runter. Audyssey ist ein erster Indikator. Die Rote Kurve ist eine "Sollkurve". Diese ist nicht gemessen, sondern errechnet. Um das zu überprüfen, brauchst du das UMIK. Mach auch mal ein Bild deiner Übergangsfrequenzen und deiner Lautstärke und Entfernungen. |
puh_102
#1215
erstellt: 18. Jan 2022, 17:36
Ok werde machen.Wenn ich die Linien nachzähle komm ich nicht auf 100.Haben unterschiedlichen Breiten der Linien eine Aussagekraft? |
laurooon
#1216
erstellt: 18. Jan 2022, 17:38
Wo 100Hz sind kannst du ja ablesen. Und von 100 gehst du in 10Hz Schritten weiter. Aber das ist auch alles sehr grob nimm das nur als erste Indikation. REW zeigt dir das z.B. so an: Vorher/Nachher ![]() So und jetzt warte ich mal auf die fehlenden Daten von dir. [Beitrag von laurooon am 18. Jan 2022, 17:41 bearbeitet] |
puh_102
#1217
erstellt: 18. Jan 2022, 17:51
Ich schicke dir dann eine PN um hier nicht weiter zu stören.ca19-19.30Uhr.Danke nochmals |
schnitte76
#1218
erstellt: 24. Feb 2022, 14:33
Kurze Frage zur Aufhängung. Würdet ihr die beiden L/R vertikal aufhängen, wenn der Center horizontal bzw liegend an die Wand kommt? Man soll die Lautsprecher ja immer im Halbkreis positionieren. Also Monitorhalterung und die Lautsprecher dabei eindrehen und 40cm von der Wand weg, oder auch Plan an die Wand. Ist übrigens kein Heimkino, sondern Wohnzimmerkino. |
laurooon
#1219
erstellt: 24. Feb 2022, 14:52
Ja, genau das ist ja das besondere an dem Set, dass das möglich ist.
Ich drehe nicht ein. Der sehr breite Abstrahlwinkel sowohl horizontal wie auch vertikal macht das nicht unbedingt nötig. Auch wenn man nicht perfekt im Winkel sitzt hat man einen ausgezeichneten Klang auf jedem Sitz. Gerade im Wohnzimmer mag ich nicht eindrehen. |
schnitte76
#1220
erstellt: 24. Feb 2022, 15:06
Das es geht steht außer Frage, mich würde nur interessieren, was ihr besser findet bzw. machen würdet. Sprich eure Meinung bzw. Erfahrung.
Aktuell habe ich es ein wenig eingedreht. Merkt bzw sieht man fast garnicht. Stehen aktuell provisorisch auf Stativen. Deshalb frage ich, bevor ich sie final aufhänge. |
queen2018
#1221
erstellt: 25. Feb 2022, 08:37
Guten morgen , habe meine Magnat Cinema LCR auch nicht eingedreht und es passt perfekt wie schon Laurooon sagte der breite Abstrahlwinkel der LS macht dies möglich . |
laurooon
#1222
erstellt: 25. Feb 2022, 08:46
Ich kann auch bestätigen, dass man keinen Unterschied heraushört, ob die LS stehend oder liegend montiert werden. Front stehend und Center liegend klingt nicht verfälscht. Das Set ist dahingehend sehr flexibel und das darf man auch ruhig ausnutzen. |
DerGuteThor
#1223
erstellt: 17. Jul 2022, 10:05
Moin! Dieser thread ist zwar schon etwas älter aber es würde mich interessieren ob ihr noch zufrieden seid mit dem magnat thx ultra 2 set? Ende des monats möchte ich endlich ein längst überfälliges upgrade bei meinen lautsprechern durchführen! Ich habe die magnats schon eine weile im auge aber ich habe aktuell auch die möglichkeit ein klipsch thx ultra 2 7.2 system zu bekommen. Kennt jemand beide systeme? Lg thor |
laurooon
#1224
erstellt: 17. Jul 2022, 11:45
Ich bin immer noch sehr zufrieden. Auflösung, Pegel, Grob- wie Feindynamik und Ablösung des Klangs vom Lautsprecher find ich immer noch top. |
GAREA
#1225
erstellt: 17. Jul 2022, 13:46
Ich bin momentan auch hin- und hergerissen. Arendal 1723 Monitor S, Nuvero 50, jetzt auf die Magnat Cinema Ultra LCR 100 gestoßen... Hattest du @laurooon Vergleichsmöglichkeiten? Welches Setup hattest du vorher und welche Pegel fährst du? [Beitrag von GAREA am 17. Jul 2022, 13:50 bearbeitet] |
laurooon
#1226
erstellt: 18. Jul 2022, 05:31
Mein Setup steht in der Signatur. Ob Arendal, XTZ oder Magnat wird sich nicht so viel tun. Die Abstimmung finde ich sehr vergleichbar ich kenne die Nuvero 50 nicht, aber Nuvero 7 und 60. Nubert gefällt mir persönlich nicht soo sehr. Für Musik klasse, aber im Kino möchte ich keine reflektierenden Schallwände und Bassreflexlautsprecher. Bei Arendal kenne ich nur die großen Standlautsprecher, die klingen auch sehr gut aber wie gesagt, kein bassreflex für mich. |
DerGuteThor
#1227
erstellt: 03. Aug 2022, 19:50
Moin, Ich habe mir jetzt das magnat set in der 5.1 variante als anfang zugelegt und angeschlossen. Der sub macht probleme, da kommt so gut wie nichts raus. Zum einmessen habe ich folgendes gemacht: Phase 0 Crossover 150hz Pegel 50% Kippschalter auto/an auf "an" Kippschalter thx/line auf "line" Subwoofer kabel an "line in left" angeschlossen Av verstärker ist ein marantz 8015 Es kommt ton, aber nur sehr leise Mach ich was verkehrt? Lg thor |
laurooon
#1228
erstellt: 03. Aug 2022, 19:52
Schon eingemessen? Was sagt die einmessung? Was sagt der Pegel |
DerGuteThor
#1229
erstellt: 03. Aug 2022, 20:06
Also in der pegeleinstellung steht beim sub +3,5 db |
laurooon
#1230
erstellt: 04. Aug 2022, 03:57
Okay, das klingt zumindest nicht komplett falsch. Wie viel Positionen hast du ein gemessen. Bist du sicher, dass du nicht in einem Bassloch sitzt? |
DerGuteThor
#1231
erstellt: 04. Aug 2022, 07:21
Ich werde heute mal rumprobieren, ich hatte noch nicht die zeit gehabt verschiedene positionen zu testen. Ich berichte später |
laurooon
#1232
erstellt: 04. Aug 2022, 08:53
Ja mach das. 1. Versuche verschiedene Positionen für den Sub zu finden. Vielleicht klingt er an einer anderen Stelle besser 2. Messe mindestens 3 Positionen ein. Diese braucht Audyssey unbedingt. Messe mit der App ein und zeige uns hier die Ergebnisse der Einmessung. |
DerGuteThor
#1233
erstellt: 04. Aug 2022, 09:17
Meinst du die Audyssey MultiEQ editor app aus dem appstore? Ach ja und sollte ich den sub im thx modus betreiben? Soweit ich weiss ist der marantz nicht thx zertifiziert. [Beitrag von DerGuteThor am 04. Aug 2022, 09:20 bearbeitet] |
laurooon
#1234
erstellt: 04. Aug 2022, 09:19
Genau diese. Kostet zwar etwas ist aber gut investiert das Geld für einen ohnehin so guten Receiver |
DerGuteThor
#1235
erstellt: 04. Aug 2022, 10:44
micha5.1.2
#1236
erstellt: 04. Aug 2022, 18:14
Die Einmessung biegt es ganz gut hin. Ich habe die Erfahrung gemacht das Audyssey den Subwoofer eher zurückhaltend einmisst.Ich habe dann am Subwoofer etwas lauter gemacht und dann hat es mir gepasst. |
Prim2357
#1237
erstellt: 04. Aug 2022, 18:18
Moin, stehen im AVR alle Lautsprecher auf klein/small? Dyn. EQ aktiviert? Dynamic Volume auf Aus? Der Subwoofer steht ungünstig im Bezug auf den SPL Frequenzgang, kannst du auch noch andere Positionen testen? Was die Einmessung hinbiegt kann man nicht wirklich sehen, da dies nur eine berechnete Kurve ist(rot) [Beitrag von Prim2357 am 04. Aug 2022, 18:19 bearbeitet] |
DerGuteThor
#1238
erstellt: 04. Aug 2022, 21:20
Dreimal ja für deine fragen :-) Ich habe heute ein wenig herumprobiert und den sub an verschiedenen stellen ausprobiert, und dann das ganze system neu eingemessen mit der nach meinem gefühl besten position für den sub und HOLY SHIT jetzt legt er richtig los. Der bringt jetzt den ganzen raum in bewegung! Hier die ergebnisse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prim2357
#1239
erstellt: 04. Aug 2022, 21:40
Das mit den Positionen des Subs weiter vertiefen, anscheinend ist deine Raumgeometrie im Bezug auf den Hörplatz und Subposition noch nicht ganz optimal, eventuell würde es mit zwei Subs, auch wieder richtig positioniert, noch besser performen. Bist du jetzt allerdings restlos zufrieden, so lassen und genießen.. |
DerGuteThor
#1240
erstellt: 04. Aug 2022, 22:40
Also im bezug auf den bass bin ich nun sehr zufrieden, ich musste sogar etwas herunterregeln! Allerding ist mir ein kratzender ton in den dipolen aufgefallen. Ich muss morgen nochmal mehr tests machen ich bisher nur einen film in referenzlautstärke hören können. Kann aber auch an der tonspur liegen, bei einer szene wo es mir aufgefallen ist habe ich diese mehrmals hintereinander abgespielt mit geringer lautstärke und immer das gleiche kratzen gehabt. War übrigens in dem film "ambulance" Habt ihr eine idee wie ich die lautsprecher auf solche fehler am besten überprüfen kann? |
Prim2357
#1241
erstellt: 04. Aug 2022, 22:48
Andere Lautsprecher abklemmen beim Testen hilft eventuell das Ganze besser zu lokalisieren... |
dackelodi
#1242
erstellt: 05. Aug 2022, 06:58
Ich mache sowas gern mit Frequenzen um abschätzen zu können wann genau es auftritt. |
Prim2357
#1243
erstellt: 05. Aug 2022, 10:30
Wenn es nur bei einer Frequenz auftritt muss man allerdings einen Sweep durchlaufen lassen um das Ganze auch zu provozieren, eine einzelne Frequenz mit einem Sinus genau zu treffen wäre Glücksache. |
DerGuteThor
#1244
erstellt: 05. Aug 2022, 15:13
Habt ihr einen tipp womit ich diese frequenzen einzeln abfragen kann? Also ich habe heute mit einigen filmen herumgespielt ua venom 2, 007 No time to die, hellboy. Kann es eventuell sein dass es einfach frequenzen bzw. Töne sind die ich mit meiner alten receiver/lautsprecher(onkyo nr676+ jamo s628) schlicht nicht gehört habe? Dieses knacken und spitzen töne sind fasst immer hörbar wenn stein/holz oder zerbricht oder verbiegt oder zum beispiel kugelhülsen auf den boden fallen. [Beitrag von DerGuteThor am 05. Aug 2022, 15:15 bearbeitet] |
laurooon
#1245
erstellt: 05. Aug 2022, 15:15
Also man sollte schon hören können, ob dieses Geräusch ein Filmeffekt ist, oder ob etwas sich kaputt anhört. Aufnehmen kannst du es nicht mal und irgendwo hochladen? Bei mir (AV8805A) knackt nichts, es ist nur das da, was da sein soll. |
GAREA
#1246
erstellt: 05. Aug 2022, 15:29
Vergleiche die Stelle doch mal mit anderen Lautsprechern oder Kopfhörern. Dann schnapp dir nen Sinussweep und hör mal, ob sich irgendwas seltsam anhört. Ggf. ne Messung mit REW machen (im Nahfeld am besten). |
DerGuteThor
#1247
erstellt: 05. Aug 2022, 17:45
Was ist ein sinussweep und REW? |
DerGuteThor
#1248
erstellt: 05. Aug 2022, 18:57
*update* also ich hab jetzt eine seite gefunden die diese sinussweeps also audiodatei online anbietet. werde morgen mal den pc am AVC anschließen und diese audiofiles durch das system jagen. worauf soll ich da achten? wie laut sollte ich es machen? |
DerGuteThor
#1249
erstellt: 29. Aug 2022, 15:12
moin, also nach 30 stündiger nutzung der lautsprecher ist dieses knistern/knacken verschwunden. ich habe mal ne frage bezüglich audyssey, wie handhabt ihr das mit mitteltonkompensation, dynamic eq und habt ihr audyssey in referenz oder flat laufen? versuche jetzt die besten settings zu finden. und eine frage an lauroon: sind deine height channel auch alle lcr 100er hast du die die kleinen atmos lautsprecher aus der serie geholt? lg thor |
torooo
#1250
erstellt: 10. Sep 2022, 11:12
So bin endlich wieder da, Also ich habe 4 LCR 100 auch an der decke aber als Auro 3D aufgebaut, bin aber nicht zufrieden mit dem Auro 3D ergibnis und hörer fast nur DTS X. Sonst geht es dir Gut Lauroon ? und ist euer Haus endlich Fertig ? |
bigscreenfan
#1251
erstellt: 10. Sep 2022, 21:20
@torooo: Ist es der auro upmixer der dir nicht zusagt, oder eher die magnat lautsprecher? |
torooo
#1252
erstellt: 11. Sep 2022, 09:55
Der Upmixer, Vielleicht liegt es aber an Meine Akustik da habe ich Leider noch nicht viel gemacht. Mit dem Magnat Cystem bin ich Mega Zufrieden ausser der SUB der schon 2 mal defekt war. |
Magnat Cinema Ultra Atlanta am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 9 THX Ultra 2 THX_2006 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Theater 10 THX Ultra 2 pilotxxl am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 106 Beiträge |
Jamo D-6 THX Ultra??? ax3 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 3 THX ULTRA Luke1973 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch THX ULTRA: Halligen Stimmen Devil-HK am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 12 Beiträge |
Teufel M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2 Elric6666 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 Set VS. THX Ultra 2 zomtek am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch THX Ultra 2 Set - Erfahrungsbericht Valantas am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 80 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
