| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2 | |
Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2+A -A |
stet
#1102
erstellt: 29. Aug 2019, 20:05
Moin, so habe endlich meine fehlende Rückplatte zugeschickt bekommen. Der Sub macht irre Spaß ! Die fehlende Platte stabilisiert jetzt zusätzlich das Gehäuse. Ich habe die Max. Stärke von 3mm eingebaut. Die Platte kostetet mich um 55.- Euro. Ich habe nun 3 Endstufen mit dem Subwoofer probiert. Alle Einstellungen wurden über das SMS1 gemacht. Das beste Ergebniss habe ich mit meiner SA1000 von B&W erzielt. Hatte ich weiter oben auch schon geschrieben aber die Endstufe erwärmt sich merklich. Die ClassD Endstufe ist lt Hersteller mit 1.000Watt an 4 Ohm angegeben. Ein kritisch anzutreibender Subwoofer !
detunedguitar
#1103
erstellt: 29. Dez 2020, 02:48
Nach diesem Thread bin ich neugierig geworden. Ich plane mich auch im Bass zu verbessern. Ich habe einen Audiopro AceBass 3, der für Musik ein Traum ist, aber in meinem Raum bei Filmen doch noch etwas mehr Dampf haben könnte. Mimr wurde der SUB 300 THX nahegelegt, ggf. auch direkt 2 Stk. davon. Anfangen würde ich aber mit einem. Ich weiß aber nicht, wie sich so ein Sub mit Passiv-Chassis verhält. Mein alter Celan XT32, der auch noch hier steht, macht als Bassreflex dann keine so gute Figur mehr. Pegel kann er aber. Der Audiopro mit seinen 2x10 Zoll spielt den aber nach unten aus. Zudem hat Magnat nun auch noch einen neuen Sub, den CS12 rausgebracht. Einen gebrauchten DB1 könnte ich auch noch bekommen. Schwierig, aber ich glaube, ich würde es echt mal mit dem SUB 300 probieren. @stet: Hast du den immer noch? Immer noch zufrieden? Du kommst ja sogar vom DB1. Ich würde da zwar gut dran kommen, könnte aber durch meine Firmenvorteile 2 Sub 300 für immer noch weniger bekommen als den gebrauchten DB1. Ein Antimode stünde auch zur Verfügung. Was mache ich? |
stet
#1104
erstellt: 29. Dez 2020, 10:12
Moin, für Filme ist der THX 300 von Magnat gut geeignet. Für Musik weniger. Das Thread ist schon eine weile her. Der Magnat macht bei Filmen wirklich sehr viel Spaß aber bei Musik fehlten mir viele Details die der DB1 absolut besser konnte. Schwer zu beschreiben. Zudem ist die Endstufe des DB1 auch nicht zu vergleichen mit dem Magnat. Die Endstufe kann den Sub beim DB1 wirklich besser einstellen+ Trigger! Kurzum: Da beides gefragt nimm bloß den DB1. 2 Magnat halte ich persönlich für sehr schwierig einzustellen. Ich hatte eine Zeit 2x ASW825 ( mußt mal googel! ) 2 Subwoofer korrekt einzustellen auf einen Raum, dass mus ausprobiert werden. Ich hab's nie so hinbekommen, dass es so gut klang, wie mit einem. Es klang bei 2en zwar stärker, aber weniger präzise! Grüße STET |
detunedguitar
#1105
erstellt: 29. Dez 2020, 10:47
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich werde dann mal Richtung DB1 äugeln ... alternativ wäre ein Wechselbetrieb Magnat und AudioPro evtl auch eine Option, aber natürlich schwieriger. |
laurooon
#1106
erstellt: 26. Jul 2021, 08:58
Hey gibts noch irgendwas neues von dem Set zu berichten? |
KonradBeck
#1107
erstellt: 27. Jul 2021, 20:45
Neues kann ich nicht berichten. Leider viel Ärger mit meinem Sub 300 gehabt. Einmal in der Garantiezeit kaputt gegangen. Danach ein temporärer Defekt nach der Garatietzeit, weswegen ich den Sub nun zum zweiten Mal zu S&S schicken muss. Beim ersten mal wusste ich nicht genau, wie sich der Fehler äußerst, da haben sie ihn dann nicht repariert zurück geschickt „der beanstandete Fehler konnte nicht gefunden werden…“ blabla. Morgen schick ich ihn weg, gestern habe ich ihn umstellen müssen, weil ich aus Versehen mein langes Cinch geschrottet habe. Hinten aufgestellt. Bei tiefem Bass ein extrem lautes poltern/rumpeln und er lief dann wieder nicht (der temporäre Fehler - führt zu einen Ausfall von 15min - drei Stunden). Gehen davon aus, dass es ein Wärmeproblem ist. Ich habe nur keine Ahnung, was dieses Rumpeln bedeutet. Als würden jemand Ziegelsteine im sub rumrollen. Ziemlich laut. Kann auch an der Aufstellung liegen. Vorher stand er vorne, da gab es das rumpeln nur ganz selten. Bei bestimmten Frequenzen. Im ganzen Frust werde ich den also morgen einschicken und mir noch einen zweiten kaufen, den ich günstiger bekommen kann. Allgemein gefragt, wenn zwei Subs aufgestellt werden, entlastet das dann beide? Müssen die also weniger Leistung bringen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen? Das war u.a. meine Idee. Dem alten, der poltert etwas Arbeit abzunehmen. Oder spielen beide mit gleich viel Leistung und sind nur sinnvoll gegen Raummoden? Ich bin ja leider kein HIFI-Nerd, deshalb muss ich das wohl als Experiment betrachten ![]() Noch mal zusammengefasst: 1. Vielleicht kann einer was zum poltern sagen? 2. werden die Subs entlastet, wenn zwei aufgestellt werden? |
KonradBeck
#1108
erstellt: 28. Jul 2021, 19:28
Ok. Poltern habe ich rausgefunden was es ist. Audyssey hat den Sub viel zu laut eingemessen. Ich musste den Sub manuell um -12db herunter stellen und das Volume zusätzlich auch noch auf ca 55. das Poltern ist weg (mit neuem Sub. Der alte ist unterwegs zu Siegman & Schröder. Mal schauen, was mich die Reparatur kosten wird )Der Bass ist sehr dynamisch jetzt. Keine Ahnung ob ich zwei brauche. Eher nicht. Werde dann den alten vielleicht verkaufen. Mal schauen. Mich wundert nur, dass Audyssey x32 so einen Murks mit dem Bass macht. Habe es in einem anderen Thread gelesen, könnte ein Fehler im Mic sein. Ggf. liegt es aber auch an meinem Raum. Der ist ziemlich absorbiert zum Teil. |
laurooon
#1109
erstellt: 29. Jul 2021, 05:24
Mal losgelöst von dem reinen Bass Thema. Wie klingt das Set denn? |
KonradBeck
#1110
erstellt: 29. Jul 2021, 06:00
Mir gefällt es sehr gut. Obwohl ich den Center hinter der Leinwand habe. Ich schaue nur Filme muss ich dazu sagen. Höre damit keine Musik. Der Sound ist auf jeden Fall besser als in jedem Großkino. ![]() Habe leider keine Vergleichsmeinung anzubieten. Es ist das einzige Set in der Preisklasse, das ich kenne. Habe für das 5.1.2 Set 2700€ als Ausstellungsstück bei Mediamarkt gekauft. Die Boxen gibt es inzwischen aber alle schon günstiger als bei der Einführung. Vielleicht gibts das gleiche Set jetzt schon für 2500€. |
laurooon
#1111
erstellt: 29. Jul 2021, 20:21
Danke Konrad. Kannst du mir sagen wie die lautsprecher eingemessen werden? Mit 80 Hertz oder weniger? |
KonradBeck
#1112
erstellt: 30. Jul 2021, 17:46
Puuh, da bin ich überfragt. Ich habe die Übernahmefrequenz voll aufgedreht. Das hab ich irgendwo gelesen. Den Rest macht Audyssey. |
laurooon
#1113
erstellt: 01. Aug 2021, 12:02
Ich meinte die Satelliten, nicht den Subwoofer. Da kann man nichts aufdrehen. ![]() Laut Magnat schaffen die Boxen 80Hz. Ich wollte nur wissen, ob Audyssey sie auch so erkennt beim Einmessen. |
KonradBeck
#1114
erstellt: 01. Aug 2021, 13:38
Mein Front wird mit 40 Hz übernommern. Der steht hinter der Leinwand. L und R werden mit 60 Hz übernommen. Den Rest weiß ich leider jetzt nicht auswendig. oder war es 60 und 80? Ich schau gleich mal, dann sag ich es dir genau [Beitrag von KonradBeck am 01. Aug 2021, 13:42 bearbeitet] |
micha5.1.2
#1115
erstellt: 01. Aug 2021, 14:00
Meine CX - A5100 hat die Front komplett als large konfiguriert,aber unter 80 Hz kommt wenig aus den Lautsprehern raus.Für Film ist es sehr gut,für Musik fehlt einfach ich sag mal die Fülle beim Klang. |
KonradBeck
#1116
erstellt: 01. Aug 2021, 14:11
laurooon
#1117
erstellt: 01. Aug 2021, 14:59
Das sieht gut aus. Vielen Dank. |
laurooon
#1118
erstellt: 10. Aug 2021, 18:26
Kann mir jemand erklären, wie man die Magnat 148400 Cinema Ultra AEH 400-ATM an die Decke bekommt? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. |
micha5.1.2
#1119
erstellt: 10. Aug 2021, 21:04
Die AEH 400 ATM habe ich selber nicht,aber in der Bedienungsanleitung steht: Zwei AEH 400-ATM werden mittels einer VESA-Halterung (100x100mm, M4) an der Raumdecke befestigt. Also kann man wohl die vorhandenen Halterungen nur für die Wandmontage,nicht aber für die Deckenmontage nutzen. |
laurooon
#1120
erstellt: 12. Aug 2021, 11:55
Das heißt, ich bräuchte sowas, richtig: https://www.monitorh...r-wandhalterung.htmlUnd dann damit in die Decke. Bzw: vielleicht gehen dann auch 4 Starke Magnete, damit ich nicht bohren muss. |
laurooon
#1121
erstellt: 12. Aug 2021, 11:56
Und wie befestigt ihr die anderen Lautsprecher. 2 Schrauben in die Wand und dann dann die Boxen dran? |
queen2018
#1122
erstellt: 12. Aug 2021, 16:07
Wandhalterung Vesa Norm , habe mir die von Hama gekauft für kleine Monitore kosten ca. 20€ pro Stück . |
micha5.1.2
#1123
erstellt: 12. Aug 2021, 16:27
laurooon
#1124
erstellt: 30. Nov 2021, 08:46
Hat irgendjemand von euch die Magnat Cinema Ultra AEH 400-Atmos im Einsatz und könnte mir mal bitte zeigen, wie er die an die Wand gemacht hat? Ich habe mit der Aufhängung echt ein Problem: Ich möchte sie so aufhängen wie in Pos 2 zu sehen: ![]() Aber die Lautsprecher sollen ganz unter die Decke, nicht wie im Bild mit 10cm Platz nach oben. Wie bekomme ich das hin? [Beitrag von laurooon am 30. Nov 2021, 08:50 bearbeitet] |
laurooon
#1125
erstellt: 01. Dez 2021, 09:45
Ich wurdere mich echt, dass so wenige das Set haben... |
queen2018
#1126
erstellt: 01. Dez 2021, 10:30
Zu den Magnat Atmos LS kann ich nichts schreiben weil ich die nicht habe . Verwende nur die Magnat Cinema Ultra LCR 100 und die habe ich mit einer Vesa Monitor Halterung montiert . Frag doch mal den Händler bei dem du die Teile gekauft hast . |
sch_k
#1127
erstellt: 12. Dez 2021, 10:13
Hi und guten Morgen, ich habe in der unteren Ebene 3xXTZ M8 und 2xXTZ S5, oben habe ich die Magnat AEH400, und ich habe hier einfach die "Schlüssellochaufhänger" auf die passende Seite geschraubt. ISt einfach gemacht und nicht sichtbar. Und vor allem kann man die dann fast direkt an die Decke befestigen. @Lauroon: Hast Du die XTZ jetzt gegen Magnat getauscht? Ich frage deshalb, da ich gerne einen UST-Beamer mir anschaffen möchte, aber der XTZ M8 als Center ist dafür zu gross, zu mächtig. Der Magnat Ultra LCR100 würde platzmässig gut hinpassen, aber wie schaut die Sache mit dem Klang aus? Kannst Du, Lauroon, mir etwas dazu sagen? Schönen Sonntag noch Klaus |
laurooon
#1128
erstellt: 13. Dez 2021, 15:59
Sehr interessant. Kannst du mir davon bitte ein Bild schicken, wie das aussieht bei dir?
Leider kann ich dir noch nichts dazu sagen, da ich das Haus erst Ostern nächstes Jahr beziehen kann und erst dann weiß, wie die genau klingen. Bisher habe ich 2 LCR als Stereo laufen und bin von der schönen Bühnenstaffelung und dem breiten Abstahlwinkel begeistert. Ob sie besser als die M8 sind, dafür fehlt mir aktuell ein Direktvergleich, ich denke es ist sehr ähnlich. |
sch_k
#1129
erstellt: 16. Dez 2021, 10:10
laurooon
#1130
erstellt: 25. Dez 2021, 21:39
Vielen Dank @ Klaus. @all: Hat jemand mal Messungen von dem Magnat Sub gesehen? Ich wüsste gerne, ob dieser die 20Hz wirklich packt und wie er so klingt was Druck und Präzision angeht. |
stet
#1131
erstellt: 27. Dez 2021, 21:03
Moin Lauroon, das Thema ist glaube ich nicht so Neu hier. Musik war für mich eine 3 ( vergleich DB1, sorry) Kino ganz klar sein Spielfeld vom Magnat, Gemessen schaffte der die 20hz, aber im Raum hörte sich das bei mir nicht gut an. Daher ab 25hz abgeschnitten bei -12db... Grüße |
torooo
#1132
erstellt: 28. Dez 2021, 00:57
Hallo Jungs bin mal wieder hier, bin mal gespannt lauroon über den Vergleich mit den xtz Lautsprechern und Magnat, willst du die Lautsprecher an die Decke oder an die wand dranmachen ? |
laurooon
#1133
erstellt: 28. Dez 2021, 14:29
Also unten plane ich sieben Mal den LCR (die DiPole lasse ich weg). Oben sollen es sechs Mal die AEM 400 werden. Insgesamt ein 13.2 Setup |
laurooon
#1134
erstellt: 28. Dez 2021, 20:46
Hat jemand 2x dem Magnat Woofer im Einsatz? Geht das? Ich finde 6 Chassis einzumessen etwas tricky, oder? |
laurooon
#1135
erstellt: 07. Jan 2022, 20:57
Na endlich gibts mal ein Review: https://www.youtube.com/watch?v=xdBBv1ZNi2YUnverständlich, dass es so wenig dazu gibt, dabei ist es ein klasse Set für Kinos! |
torooo
#1136
erstellt: 14. Jan 2022, 21:01
Ich finde auch das System ist echt super und macht Riesen Spaß obwohl meine Akustik noch nicht optimal ist. |
torooo
#1137
erstellt: 14. Jan 2022, 21:06
Laurooon hast du jetzt das System komplett aufgebaut ? |
laurooon
#1138
erstellt: 15. Jan 2022, 09:59
Nein, ich werde erst gegen Ostern wieder ins Haus ziehen können. Mein Haus ist ja zerstört worden. Erst dann kann ich das System voll aufbauen. Momentan habe ich nur 2 LCR hier stehen und nutze sie als Stereo. Ohne Subwoofer. |
torooo
#1139
erstellt: 15. Jan 2022, 11:39
Ok hat mich nur gewundert weil bei dir steht das du 2 Vorstufen hast , ich finde einfach das mein System so leise klingt jetzt wo alle Endtuffen von meinem Denon laufen. |
laurooon
#1140
erstellt: 15. Jan 2022, 11:43
torooo
#1141
erstellt: 15. Jan 2022, 12:22
Mega geil 🤩, und warum nicht wieder Yamaha ? Hattest du ja früher soweit ich mich erinnern kann |
laurooon
#1142
erstellt: 15. Jan 2022, 13:21
Schau dir mal die aktuellen Geräte und die Probleme damit an. Nein danke. Außerdem war mir 13.2 wichtig und da verweigert sich Yamaha ja schon lange. |
torooo
#1143
erstellt: 15. Jan 2022, 14:01
Wie soll deine obere Ebene genau werden also wie baust du die genau auf ? |
laurooon
#1144
erstellt: 15. Jan 2022, 14:08
Oben sollen es Front und Rear Height werden, zusätzlich Height Center und VOG. Also praktisch die Auro Vorgabe. Dieses 13.2 Layout wird in der aktuellen Version von dtsx pro allerdings auch unterstützt. Bei Dolby Atmos habe ich dann nur 11.1. |
laurooon
#1145
erstellt: 15. Jan 2022, 14:09
Auf der unteren Ebene bin ich noch am überlegen ob es Dipole oder Direktstrahler sein sollen |
torooo
#1146
erstellt: 15. Jan 2022, 14:32
Laut Auro 3d Vorgabe muss es direkt Strahler sein, ich habe meine dipole vor kurzen ausgetauscht und verkauft . |
laurooon
#1147
erstellt: 15. Jan 2022, 14:33
Ich hatte bisher immer bei allen DSPs Dipole im Einsatz und war eigentlich damit zufrieden. Ich bin mir aber bewusst dass die allgemeine Empfehlung dahin geht, keine Dipole mehr einzusetzen. Merkst du denn jetzt an den sehr deutlichen Unterschied zu vorher? |
torooo
#1148
erstellt: 15. Jan 2022, 14:41
Wenn ich ehrlich bin merke ich kein großen Unterschied 🙈 aber ich denke mal es liegt dadran weil die Magnat sehr breite Strahlen wie ich finde. |
laurooon
#1149
erstellt: 15. Jan 2022, 14:44
Bei mir sind die Surround Lautsprecher halt ganz genau links und rechts von der Couch. Das bedeutet wenn eine Person auf der linken Seite sitzt hört sie den linken Surround Lautsprecher zu laut und den rechten Lautsprecher zu leise. Genau dieses Problem würde ein Dipol mit seinem diffusen Klang prima lösen. THX schreibt auch die Pole vor. Ich halte die THX Vorschriften eigentlich damals wie heute für sehr sinnvoll. Deswegen habe ich mich auch für die Magnat entschieden. Ich schätze ich werde mir wohl beide Lautsprecher für den Surround Bereich kommen lassen und dann feststellen, welcher mir mehr liegt. Das Abstrahlverhalten der Magnat schätze ich auch sehr. Der Breite Klang bewirkt, dass alle auf der Couch das gleiche Soundbild bekommen |
laurooon
#1150
erstellt: 15. Jan 2022, 15:19
Ich denke, wenn man ein Kino hat mit genau einer Sitzposition würde ich auch defintiv Direktstrahler nehmen. Aber wenn man mehrere Zuhörer hat, haben Dipole ihre Vorteile. |
torooo
#1151
erstellt: 15. Jan 2022, 15:56
Ich glaube mein Problem war das ich nach hinten 3 Meter Platz habe also keine Reflexion für die dipole |
laurooon
#1152
erstellt: 15. Jan 2022, 16:03
Das kann gut sein. Meine würden reflektieren und ich schaue auch größtenteils Kinofilme und eher wenig Musik außer ein bißchen Easy Listening. Ich überlege sogar Dipole für Surround und Surround Back zu nehmen. Allerdings wäre es doof, wenn Auro3D dann schlecht klingt. Hattest du bei dir Auro mal getestet? Klang es gut mit den Dipolen? |
Magnat Cinema Ultra Atlanta am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 9 THX Ultra 2 THX_2006 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Theater 10 THX Ultra 2 pilotxxl am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 106 Beiträge |
Jamo D-6 THX Ultra??? ax3 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 3 THX ULTRA Luke1973 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch THX ULTRA: Halligen Stimmen Devil-HK am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 12 Beiträge |
Teufel M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2 Elric6666 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 Set VS. THX Ultra 2 zomtek am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch THX Ultra 2 Set - Erfahrungsbericht Valantas am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 80 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.103
für mich kommen Receiver nicht mehr in Frage.
