Frontboxen Aufstellung
skalinger
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 12:01
ich möchte mir ein Paar Klipsch RF 62 II Standboxen zulegen, bin mir aber nicht sicher ob ich Sie gescheit stellen kann, wel Sie rechts ja ziemlich nah am Eck stehen würden, wegen der Bassreflexöffnung nach hinten, oder gibt es da keine Probleme.
Hab z.Z. nach die MB Quarts 1000 als Front, . Für hinten habe ich schon ein Paar RB61 II, bin aber noch nicht dazu gekommen die anzuschliessen.
Raum ist ca. 25 cm2 groß. Ich nutze die 5.1 zu 80 % für Film und Konsole, ca. 20 % Musik (obwohl ich über 1000 cd`s hab )
AV Receiver : Yamaha RX V 773
Bild vom Raum:
Bild 2
[Beitrag von skalinger am 08. Apr 2015, 12:05 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 14:48
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
Die Öffnungsrichtung ist schnurz. Die Wandnähe ist grundsätzliches Problem und Chance in einem - einfach mal lesen...
skalinger
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 15:53
Ok. Wandabstand nach hinten wären 70cm und zu der rechten Seite ca. 30cm bei den jetzigen Boxen.
danyo77
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 16:01
Die 70cm klingen gut. Da das ne omnidirektionale Kugelschallwelle ist, bleiben aber die 30cm nach rechts, die eher mau sind, als schwächstes Glied in der Kette.
Wenn die RF deswegen dröhnen sollte, kann man zwei Dinge tun: Höher zum Sub trennen (wobei der leider recht klein wirkt - was is das für einer?) und/oder die Bassreflexrohre mit Akustikschaumstoff-Propfen verschließen, die Fronts also geschlossen betreiben und erneut einmessen.
skalinger
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 19:59
Das hört sich gut an. Sub ist ein canton as 85.2. Würde ich auch gegen einen klipsch r12 tauschen. Eventuell kann ich mit dem lowboard noch nach rechts, da links ja noch Platz ist.
danyo77
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 21:04
http://m.ebay.de/itm/261843396645?nav=SEARCH - vom günstigen Holländer? Ist schon ein Top-Preis, keine Frage. Wenn Du nen richtig großen Sprung machen wollen würdest, wärst Du mit dem R-112 SW, dem SVS PB 1000 oder dem XTZ 99W12.16 schon wieder beim doppelten Preis...und dann könntest Du auch zwei R-12SW betreiben...
skalinger
#7 erstellt: 09. Apr 2015, 13:40
Ja beim Sub mal schauen. Erstmal die Fronts (wahrscheinlich RF 62 II) und den Center (RC 62II) in den nächsten Monaten zulegen. Hab gestern mal die RB 61 II angeschlossen als Back. Zwar noch net richtig eingemessen am AV einfach auf Straight gestellt, aber gleich ein Unterschied zu den Rear Quarts.
yordi
#8 erstellt: 10. Apr 2015, 08:24
hallo skalinger,
bevor Du anfängst neu Lautsprecher oder Subwoofer zu kaufen, solltest Du etwas für die Raumakustik
tun.
Da wäre z.B. mindestens ein Teppich auf dem Boden.
Da Dein Raum sehr kahl aussieht, vermute ich das Du ein erhebliches Nachhallproblem hast.
Außerdem würde ich die Lautsprecher näher an die Leinwand stellen.
Dann kämen sie etwas aus den Ecken raus. Den Wandabstand der Fronts würde ich, gemessen von der Vorderseite der Boxen, nicht über einen Meter vergrößern. Außerdem würde ich ausprobieren ob der Subwoofer unbedingt innen neben den Fronts stehen muß.
Der Vorschlag die Fronts geschlossen zu betreiben, bring meiner Meinung nach nichts! Ich habe das mit meinen RF7 II ausprobiert. Messungen zeigen so gut wie keinen Unterschied im Wasserfalldiagramm, lediglich der Pegel ist etwas niedriger. Zwischen 20 und 30Hz tut sich da so gut wie nichts.
yordi
danyo77
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 08:43
Mit den absorbierenden Maßnahmen gehe ich ja noch mit und den Sub sollte man natürlich mit Kriechmethode stellen...aber Du würdest das Stereodreieck aufgeben, nur damit die LS bissl aus den Ecken kommen? Halte ich für eine eher schlechte Idee.
Und die Messungen, die zeigen, dass sich ein geschlossener und neu eingemessener LS im Tiefton nicht anders verhält als ein offener, würde ich gerne mal sehen.
yordi
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 09:00
@danyo77,
sicher ändert sich was im Pegel, aber das Abklingverhalten insbesondere im Bereich 20-40 Hz hat sich nicht wesentlich geändert.
Dröhnen im Baß ist nichts anderes als zu großer Nachhall, bzw. eine Raummode die durch die Abmessungen bedingt ist. Einverstanden? Die Frage ist, wie kommt das Einmeßsystem des Yamaha damit
zurecht.
Weiterhin ändere ich natürlich die Abstimmung des Lautsprechers, möglicherweise sind geschlossene Lautsprecher in dieser Situation besser.
Möglicherweise hilft auch eine Trennung bei 80Hz.
Inwiefern ich das Stereodreieck so ungünstig verändere müßten sich aus den Raumabmessungen, Sitzabstand usw. ergeben
Die sind aber außer der Grundfläche nicht bekannt.
Ich habe den Raum mal mit REW 4,25 x 6 m simuliert. Die erste Raummode bei ca. 28 Hz ist schon erheblich.
yordi
[Beitrag von yordi am 10. Apr 2015, 09:08 bearbeitet]
danyo77
#11 erstellt: 10. Apr 2015, 09:18
Einverstanden und wir reden hier natürlich über einen Kompromiss - die Wandnähe ist, wie gecshrieben, ein grundsätzliches Problem...dafür würde ich, wie gesagt, kein Stereodreieck (Abstände einfach mal grob durch das Foto abgeschätzt) aufgeben.
Und klar - es handelt sich um angeregte Raummoden, hier eben um die 25Hz. Dieser Mode mit entsprechenden DSPs/Antimode entgegenzuwirken ist aber ja kein Hexenwerk und betrifft bei 25Hz vor allem die Stand-LS nicht, wenn man die zum Sub begrenzt. Den Sub kann man dann ja freier stellen.
yordi
#12 erstellt: 10. Apr 2015, 09:26
@danyo77
da sind wir glaube ich ziemlich beieinander. Es wäre ganz gut, wenn der TE
mal eine Zeichnung mit allen Maßen posten würde.
yordi
danyo77
#13 erstellt: 10. Apr 2015, 09:29
Jep - Skizze wäre hilfreich.
skalinger
#14 erstellt: 11. Apr 2015, 18:34
Habe mal eine Skizze erstellt. Skizze
danyo77
#15 erstellt: 11. Apr 2015, 23:04
http://de.wikipedia....:ITUKreis_Ruhnke.jpg Fällt Dir was auf? Die Rears gehören schräg hinter den Hörplatz, nicht daneben
Sub, wie gesagt, via Kriechmethode stellen...
std67
#16 erstellt: 12. Apr 2015, 08:36
Hi
du sitzt in beide Richtungen in der Raummitte. Das dürfte wieder auf ¨Bassarmut¨ am Hörplatz hinauslaufen
skalinger
#17 erstellt: 13. Apr 2015, 10:29
Ja kapiert.
Also so:
2
danyo77
#18 erstellt: 13. Apr 2015, 13:04
skalinger (Beitrag #17) schrieb:
Ja kapiert.
Das mit den Rears schon - die Anmerkung von std67 noch nicht:
Deine Couch steht in der Mitte des Zimmers. Da wirst Du schnell merken, dass Du sehr mageren Bass hast. Also Couch ein bissl nach vorne und mit den Fronts zum Stereodreieck anpassen
skalinger
#19 erstellt: 13. Apr 2015, 18:24
So jetzt im Moment. Sub muss ich gucken im Lauf der Woche.
2
skalinger
#20 erstellt: 14. Apr 2015, 06:35
Wären eigentlich bei dem Raum als Front noch ein Paar RB61 II sinnvoller, anstatt große Standboxen?
danyo77
#21 erstellt: 14. Apr 2015, 06:36
Bei nur 20% Musik und (später) einem guten Subwoofer - auf jeden Fall.
skalinger
#22 erstellt: 14. Apr 2015, 09:39
Die dann aber auf Ständer, oder?, Kann mir wer gescheite Ständer für die Boxen empfehlen? Hab für die Rears selbst gebaute, sagt mir aber irgendwie net so zu, der eine steht eh auf em Lowboard. Dann Hol ich mir jetzt lieber die RB61 II noch für vorne. Langsam wirds, dank eurer Hilfe. Ja wie gesagt, Musik über die Anlage halt nur ab und an Schallplatten und Kasetten. CD´s sind fast alle auf PC überspielt. Hatt auch schon überlegt weil ich es halt nur zum zocken und für Filme benutz mir Brüllwürfel zu holen, aber ich denk mit den Boxen fahr ich besser.
danyo77
#23 erstellt: 14. Apr 2015, 09:45
Je nach Größe (LS muss ja mit Hochtöner auf Ohrhöhe...): http://www.amazon.de...lkanal/dp/B006LWUQ28 oder http://www.amazon.de...griert/dp/B0089VBCP4 oder http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00IOP1V1A ,...u.s.w. - zur Not abdichten und mit Sand auffüllen.
Ich denke auch, dass Du mit den LS besser fährst als mit Brüllwürfeln
skalinger
#24 erstellt: 18. Apr 2015, 11:31
So werde jetzt die RB 61 II als Front einsetzen, hab mir jetzt einen RC 62 II besorgt, und behalte die kleinen MB Quarts erstmal als Surrounds. Mal testen wie das funzt.
skalinger
#25 erstellt: 24. Apr 2015, 10:08
So schauts im Moment aus. Sub muss ich noch neu holen und die LS richtig einmessen. Sind schon ok, nur bei Musik muss ich richtig laut aufdrehen (Schallplattenspieler 2 Kanal Stereo). Film ist bei leiserem Betrieb irgendwie auch net so toll, oder mein ich das nur?
20150423_201109
danyo77
#26 erstellt: 24. Apr 2015, 10:37
Wenn das Sterodreieck stimmt, die LS dann eingemessen sind und da ein vernünftiger Sub entlastet, wird das schon...die Klipschs haben normalerweise nen sehr guten Wirkungsgrad, es fehlt ihnen natürlich am Tiefton, können ja gerade mal bis 45Hz bei +/- 3dB. Was wirds denn für ein Sub?
skalinger
#27 erstellt: 24. Apr 2015, 10:43
ich denk der Klipsch R-12 SW. Aber erst nächsten Monat oder übernächsten. Besorge mir erst noch ein paar RB 61 II für hinten. Und ein Netzwerkplayer wollte ich mir auch noch zulen (yamaha cd n 500) Ich werd bestimmt eh nochmal schreiben wegen dem einmessen (lese aber grad eh den Yapo Thread ).
[Beitrag von skalinger am 24. Apr 2015, 10:45 bearbeitet]
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set
aasgard am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  25 Beiträge
Klipsch RF 82 (MK II )
oxyd am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Klipsch RF 10 als Rear für 5.1?
luemmel137 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  6 Beiträge
Welcher Center zu Klipsch RF 82 II
Günther_Frost am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  8 Beiträge
Klipsch RF 62
McCorc am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  14 Beiträge
Klipsch rf 62 set
marco_008 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  31 Beiträge
Klipsch RF 62 als Rear speaker verwenden?
catwilly am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  6 Beiträge
Klipsch RF 62 + Sub oder neue Zensor 7 ?
Claudi21 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  6 Beiträge
Falsche Wahl? Klipsch RB81 oder RB61 als Frontspeaker (Keine Kaufberatung)
Meister_Oek am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  21 Beiträge
Aufstellung im Wohnzimmer/Heimkino
Klipsch-Maniac am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
