Rear Lautsprecher optimal aufstellen
ibi13
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 15:36
Ich möchte in meinem Zimmer eine 5.1 Anlage (Teufel Concept E400) aufbauen aber leider weiß ich nicht wo ich den Linken Rear Lautsprecher hinstellen soll (siehe Bild) wo meint ihr ist er am besten aufgehoben???.
Mein Zimmer
Grüße ibi13
[Beitrag von ibi13 am 02. Apr 2015, 15:36 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 15:43
wahrscheinlich in der Küche
so wie das aussieht kann man da 5.1 nicht sinnvoll plazieren
yabo0407
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 15:44
Das über dem Bett soll eine Leinwand sein oder5 was?
ibi13
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 15:48
Ja das soll eine Leinwand sein ist nur etwas klein auf dem Bild.
yabo0407
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 15:54
Und wo sollen die Boxen hin, weil du meintest das du nur nicht weißt, wo der linke Lautsprecher hin soll?
MFG
yabo
Cogan_bc
#6 erstellt: 02. Apr 2015, 15:58
er hat keine Boxen...
...er hat Brüllwürfel
die kann man schon vorn neben und unter die Leinwand nageln
ibi13
#7 erstellt: 02. Apr 2015, 15:59
Die Front Lautsprecher auf der Linken und Rechten Seite der Leinwand und der Center darunter und der Subwoofer in die Rechte Ecke. Nur die Rear Lautsprecher sind das Problem ich weiß nicht wo ich sie platzieren soll.
yabo0407
#8 erstellt: 02. Apr 2015, 16:04
Ich würde dir zu einem neuen Set raten, denn ich fnde diese, wie sie schon genannt wurden "Brüllwürfel" nicht gut und außerdem ist das Set ein PC-Lautsprecher Set.
MFG
yabo
ibi13
#9 erstellt: 02. Apr 2015, 16:07
Also ich bin mit den "Brüllwürfeln" eigendlich ganz zufrieden aber wenn ich mir richtige große Lautsprecher zulege ist mein Problem mit der Aufstellung erst recht nicht gelöst.
Cogan_bc
#10 erstellt: 02. Apr 2015, 16:08
einzig vernünftige Lösung:
vorn ein brauchbares 2 oder 3.1 Set
mit Rears wird das nichts
PS.: die müssen nicht besonders groß sein, sondern sollten nur sauber bis 80 Hz runter spielen
[Beitrag von Cogan_bc am 02. Apr 2015, 16:10 bearbeitet]
yabo0407
#11 erstellt: 02. Apr 2015, 16:09
Was verstehst du denn unter richtig groß?
Es gibt auch schon schöne Kompaktlautsprecher von Canton, Magnat ( Vector Serie) oder Denon.
ibi13
#12 erstellt: 02. Apr 2015, 16:12
Ich hatte jetzt an Standlautsprecher gedacht.
yabo0407
#13 erstellt: 02. Apr 2015, 16:15
Nein schau dich mal nach den Marken um , dann wirste was finden.
Cogan_bc
#14 erstellt: 02. Apr 2015, 16:16
lol....dann räum erst mal das Zimmer aus
dann können wir drüber reden
PS.: in einer Hängematte soll man auch gut schlafen können
[Beitrag von Cogan_bc am 02. Apr 2015, 16:16 bearbeitet]
ibi13
#15 erstellt: 02. Apr 2015, 16:27
Ich hatte gerade überlegt mein Zimmer umzustellen aber dann würde der Subwoofer hinten neben dem Sofa stehen und gegen den Schrank böllern macht das was??
Mein Zimmer
[Beitrag von ibi13 am 02. Apr 2015, 19:26 bearbeitet]
yabo0407
#16 erstellt: 02. Apr 2015, 18:24
Probiers, ob der Platz ausreicht, aber wieso willst du dir kein neue 5.1 Anlage kaufen oder für welche Zwecke verwendest du sie?
ibi13
#17 erstellt: 02. Apr 2015, 19:25
Weil ich mit meiner Concept E400 voll zufrieden bin und weil es auch nicht das Aufstellungs Problem lösen würde. Und ich verwende sie hauptsächlich für Filme und dafür ist sie vollkommen OK
Lars_1968
#18 erstellt: 02. Apr 2015, 19:32
Wieviel qm² hat Dein Zimmer überhaupt? Wenn Dir der Klang so reicht, dann lass es doch wie es ist. Die Rears würde ich einfach auf diese Ikea Regale stellen und zwar auf ca. 1,50 m Höhe. Die sind dann zwar nicht hinter Dir aber das sind sie bei vielen nicht - auch bei mir nicht - und es klingt trotzdem gut.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50282177/
yabo0407
#19 erstellt: 02. Apr 2015, 19:32
So, wie auf der Skizze kannst du doch alle Lautsprecher aufstellen, oder?
yabo0407
#20 erstellt: 02. Apr 2015, 19:35
Wie viel halten die aus oder soll ich lieber sowas als Wandhalterung nehmen?
Und wie viel sollten sie maximal über den Ohren hängen, weil ich such nämlich auch noch nach ner Möglichkeit meine Surroundboxen zu befestigen.
mfg
yabo
ibi13
#21 erstellt: 02. Apr 2015, 19:40
Ja aber ich müsste jetzt mein ganzes Zimmer umstellen weil mein Zimmer ist aktuell so wie es auf dem ersten Bild war. Und mein Zimmer hat 15qm nur meine Sorge ist halt da die membrane des Sub an der Rechten Seite ist und er so mit voll gegen den Schrank böllert und so mit der Bass dann sch.... ist.
Lars_1968
#22 erstellt: 02. Apr 2015, 19:43
mit leichten Modifikationen halten die 9kg. Die von Dir verlinkten Halterungen sehen auch gut aus, aktuell habe ich meine auf ca. 35x35 cm Naturholzplatten mit Winkeln befestigt, es ist eben eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Lars_1968
#23 erstellt: 02. Apr 2015, 19:45
Je nach Potenz des Sub wird der den kompletten Schrank zum dröhnen / schwingen bringen und das wird sich dann scheiße anhören.
yabo0407
#24 erstellt: 02. Apr 2015, 19:47
Ich glaub ich hol mir aber eher die Wandhalterung. Sieht cool aus wenn man die so schwenken kann
ibi13
#25 erstellt: 02. Apr 2015, 19:50
OK und er ist potent mit seinen 150 W Sinus und 63 Liter Innen-Volumen nur wo soll ich ihn dann hinstellen???
Lars_1968
#26 erstellt: 02. Apr 2015, 19:54
naja, potent würde ich nicht unbedingt sagen aber mein alter Sub, ein Mivoc, der noch weniger Leistung hat, brachte schon die Kommode zum dröhnen. Was ist denn mit links hinten in der Ecke zwischen Wand und Sofa? Das wird zwar dadurch bedingt vermutlich dröhnen aber auf jeden Fall wäre es einen Versuch wert.
ibi13
#27 erstellt: 02. Apr 2015, 19:59
Dann ist die Membran direkt am Sofa dran macht das was???
Lars_1968
#28 erstellt: 02. Apr 2015, 20:00
Du kannst den Sub doch hindrehen wie Du möchtest, die Membran würde ich schon nach vorne drehen.
ibi13
#29 erstellt: 02. Apr 2015, 20:05
Ja aber die Bedienregler sind vorne und das Bassreflexrohr und die Anschlüsse hinten.
Teufel Concept E400
Lars_1968
#30 erstellt: 02. Apr 2015, 20:09
und wenn Du den Sub diagonal auf die andere Seite stellst? Dann sollte auch die Abstrahlrichtung und die Pos. der Bedienelemente passen. Wo sich das BR Rohr befindet ist vollkommen egal.
ibi13
#31 erstellt: 02. Apr 2015, 20:13
OK mal kucken vielleicht stell ich mein Zimmer demnächst mal um und dann mal kucken wie der Bass ist.
Lars_1968
#32 erstellt: 02. Apr 2015, 20:18
Ich habe für meine Anlage auch mein Zimmer stark umgekrempelt. Nicht, weil die Möbel häßlich waren aber für die Aufstellung war das eben eher suboptimal und so habe ich aus der Not eine Tugend gemacht
yabo0407
#33 erstellt: 02. Apr 2015, 20:26
Ich eher nicht, aber ich finde bei mir passt es auch ganz gut, nur die Surroundlautsprecher müssten vll etwas mehr Abstand zur Sitzposition haben als jetzt.
ibi13
#34 erstellt: 02. Apr 2015, 20:28
Was ist eigendlich wenn ich den Linken Rear an die Decke hänge???
yabo0407
#35 erstellt: 02. Apr 2015, 20:30
Häng ihn doch einfach an die Wand hinter dir oder schieb das Sofa vor und kauf dir Boxenständer, wenn du nichts an die Wand bohren willst
Lars_1968
#36 erstellt: 02. Apr 2015, 20:30
und den rechten nicht? Erstens wird sich das komisch anhören und zum zweiten sind es Rear und keine Rear High
yabo0407
#37 erstellt: 02. Apr 2015, 20:31
Ich glaub er will schon die Lautsprecher für Dolby Atmos einbauen
[Beitrag von yabo0407 am 02. Apr 2015, 20:32 bearbeitet]
Lars_1968
#38 erstellt: 02. Apr 2015, 20:33
Welchen AVR setzt Du eigentlich ein?
yabo0407
#39 erstellt: 02. Apr 2015, 20:36
Ich denke ma den vom Sub...
Würde ihm aber raten noch einen AVR zu kaufen.
ibi13
#40 erstellt: 02. Apr 2015, 20:41
Jub den vom Sub und dazu die Teufel Decoderstation 5 wenn ich die Rears direkt an die Wand hinter mir hänge ist das dann nicht zu nah??
Lars_1968
#41 erstellt: 02. Apr 2015, 20:41
War mir beim Schreiben auch schon nicht sicher, kenn mich mit dem Teufel Zeug nicht aus........Wenn es denn noch ein AVR sein muß, würde man bsp. auf den Denon X 1100 oder - falls der das Budget übersteigt - auf den X 1000 in gebraucht zurück greifen. Kann denn der Teufel Sub überhaupt mit anderen Systemen verbinden, würde mich nicht wundern, wenn das nicht geht.
Dann hätte man auf jeden Fall schon mal eine gute Basis.
Lars_1968
#42 erstellt: 02. Apr 2015, 20:42
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist das (leider) bei vielen so, auch bei mir und ich finde das Klangerlebnis sehr gut.
ibi13
#43 erstellt: 02. Apr 2015, 20:45
OK das ist wohl das einfachste weil das ganze Zimmer jetzt umzubauen wegen zwei Lautsprecher ist ein bisschen hart.
yabo0407
#44 erstellt: 02. Apr 2015, 21:09
Was ist bei dir auch so?
[Beitrag von yabo0407 am 02. Apr 2015, 21:09 bearbeitet]
Lars_1968
#45 erstellt: 02. Apr 2015, 21:23
das die Rears nicht wirklich hinter mir angebracht sind; mein Sofa steht direkt an der Wand.
yabo0407
#46 erstellt: 02. Apr 2015, 21:31
Bei mir wäre das genauso, habe auch schon mal getestet, aber finde es nicht tragisch vom Klang her.
Speedy84 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  8 Beiträge
Rear Lautsprecher aufstellen.
Bastler72 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  10 Beiträge
C-Turbo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
Wie Rear Lautsprecher aufstellen?
Flui am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Wie Lautsprecher optimal aufstellen, EXOTISCHER Zimmerschnitt
toph3r am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  8 Beiträge
Teufel Theater 1 optimal aufstellen
Widlarizer am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  6 Beiträge
Rear-Standboxen erhöht aufstellen
TexHex79 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  17 Beiträge
UTA am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  13 Beiträge
Darksteve am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
westpark1992 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.433
