| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear Lautsprecher aufstellen. | |
Rear Lautsprecher aufstellen.+A -A |
Bastler72
erstellt: 04. Aug 2009, 20:09
Hallo. Wir werden demnächst unser Wohnzimmer umräumen. Danach wir das Sofa direkt an der Wand gegenüber dem Fernseher stehen. Somit habe ich keine Chance mehr die Rear Lautsprecher hinter das Sofa zu stellen. Wie wird wohl der Klang sein, wenn die Lautsprecher li. und re. neben dem Sofa stehen? Kann man die Verzögerung so weit "zurück" nehmen? MFG |
andre11
erstellt: 05. Aug 2009, 17:11
Hallo! Die Verzögerung hat nichts mit dem Abstand der LS zur Rückseite des Sofas zu tun, sondern ergibt sich aus der Differenz aus Abstand Front-LS zum Ohr und Rear-LS zum Ohr. War das verständlich? Vermutlich nicht..... Aber auch nicht so wichtig, weil die meisten modernen AV Receiver alles selbst einstellen, und das meistens gar nicht mal so schlecht. Die Positionierung neben dem Hörplatz stellt aber gar kein Problem dar, sie ist in den meisten Fällen sogar die Bessere, sofern die Dinger nicht deutlich vor der Hörposition hängen. Die Rear-Ls gehören dann (Unterkante) so zwischen 1,5 und 1,7 m Höhe angebracht, und werden nicht direkt auf den Hörer gerichtet, sondern etwas in Richtung der Fronts gedreht (~30°). Viel Spaß beim Möbelrücken! Gruß André |
Don-Pedro
erstellt: 07. Aug 2009, 18:31
M.E. hat die Verzögerung der hinteren Lautsprecher überhaupt nichts mit den vorderen zu tun, sondern richtet sich einzig und allein nach dem Abstand der hinteren LS zu den Ohren. Gruß |
andre11
erstellt: 07. Aug 2009, 20:44
...und zu was willst Du dann verzögern? Eine Verzögerung muß sich ja auf irgendwas beziehen. Bei Surround Anlagen ist das nunmal der Laufzeitunterschied der einzelnen Kanäle zum Ohr. Da die Rear's in der Regel dichter am Hörer stehen als die Fronts muß die Eintreffzeit derer Signale um einen bestimmten Wert verzögert werden. So ein Wert ergibt sich eben aus der Diffenz der beiden Entfernungen. Beispiel: Entfernung Hörer -> Front = 4 m Entfernung Hörer -> Rear = 2,2 m Schallgeschwindigkeit (unter normalen Bedingungen) 300 m/s (0,3 m/mS) Differenz Front Rear = 1,8 m Diesen Unterschied gilt es nun auszugleichen. 1,8m geteilt durch eben die Schallgeschwindigkeit, ergibt eine Verzögerung des Rear Signals von 6 mS (Millisekunden) zum Signal der Haupt-Ls, damit alle Töne gleichzeitig beim Hörer eintreffen. Sorry, aber leider liegst Du mit Deinem Erachten falsch. Zugegebenermaßen werden bei modernen AV Receivern eher die Entfernungen der einzelnen LS zum Hörer eingestellt, als die Verzögerung. Dadurch entfallen in der Regel auch solche Rechnereien. Allerdings stellt man ein LipSync Delay (=Verzögerung) ja auch in Millisekunden ein, um hier eventuelle Bildverzögerungsatribute zu kompensieren, falls Schall und Licht nicht zeitrichtig beim Nutzer eintreffen. Schönes Wochenende! |
Don-Pedro
erstellt: 08. Aug 2009, 07:49
Die Differenz Front, Rear muss ich überhaupt nicht ausgleichen, da entscheident ist, was bei den Ohren wann ankommt. Wenn ich also den Abstand Front->Ohr mit 1,5 Metern ausgleiche und dann den Abstand Rear-> mit 1,5 Metern (Wenn der Hörer in dem Fall von beiden gleich weit weg sitzt), dann passts. Das ist Deine "Zugegebenermaßen"-Version und heute überall gängig. Insofern ist es nicht wirklich sinnvoll noch Tipps auf irgendwelche alten Systeme zu geben. Gruß |
Bastler72
erstellt: 08. Aug 2009, 11:00
Hallo Leute. Nich gleich streiten! Ich wollte nur sicher gehen, dass der Klang nicht nach der Umstellung des Wohnzimmers nicht leidet. Z.Zeit sitze ich ziemlich genau in der Mitte zwischen Front und Rear Lautsprechern. |
andre11
erstellt: 08. Aug 2009, 11:33
Mit streiten hat das doch gar nichts zu tun.... Wenn alle Abstände zum Ohr gleich sind, ist selbstverständlich keine Korrektur notwendig. Sofern der aber nicht gleich ist, ist zwingend eine Verzögerung des Signals der dichter am Ohr befindlichen Ls nötig. Wie man die nun einstellt ist völlig nebensächlich. Im Eingangsthread wurde aber nach der Verzögerung gefragt. Mit veralteten Systemen hat das leider nichts zu tun. Ist eher wie bei Benutzeroberflächen beim Computer. Windows macht viele Sachen einfach - die Grundlagen aber bleiben die selben..... [Beitrag von andre11 am 08. Aug 2009, 11:35 bearbeitet] |
Don-Pedro
erstellt: 08. Aug 2009, 14:57
Wie man die Verzögerung einstellt ist insofern überhaupt nicht nebensächlich als dass unsere Diskussion einzig und allein auf das Thema bezogen war. Moderne Systeme verzögern jeden Lautsprecher in Relation zur Hörposition und nicht zueinander. Deine Rechenproblematik ist mir zuletzt vor über 10 Jahren bei Dolby-Surround begegnet. Insofern erkenne ich auch keinen Grund um mit den Augen zu rollen. Wenn der Threadersteller eine "normales" modernes System besitzt, dann stellt er mit Deiner Aussage schlicht und ergreifend eine falsche Verzögerung ein. Gruß |
andre11
erstellt: 08. Aug 2009, 16:07
Stimmt! Nur das sich eine "Verzögerung" in Millisekunden aktuell ja nur noch sehr selten einstellen läßt (Bsp. Lexicon), sondern die Geräte diese intern selbst errechnen, eben durch die Eingabe der Entfernungen der einzelnen Ls zum Hörer.
Stimmt, war noch nie anders! Aber eigentlich hab' ich auch nirgends geschrieben das es nicht um den Abstand zum Ohr geht. Allerdings brauchst Du immer ein Bezugssignal zu dem Du die Laufzeiten der übrigen Ls verzögern willst, und das ist das, vom am weitest entfernten Ls.
Stimmt nicht ganz! Der Rechenprozeß ist nach wie vor der selbe, nur braucht sich heute kaum mehr ein Anwender darum zu kümmern. Früher gab es deutlich mehr Geräte (Bsp. Yamaha), bei denen man selbst rechnen mußte. Übrigens auch im Dolby-Digital Bereich. Die Verzögerung bei Pro Logic ist durch die Phasenverschiebung des monauralen Rear Signals leider noch etwas komplexer zu berechnen.
Stimmt nicht! Er kann ja gar nix falsch machen. Er stellt die Entfernungen ein und gut! Oder wie kann man noch eine Verzögerung einstellen? Und nun wünsche ich Bastler72 nochmals viel Vergnügen beim Möbelrücken! Sonnige Grüße..... |
Hifi-Freaky
erstellt: 09. Aug 2009, 08:56
ein Tipp noch von mir experimentiere ruhig mit der Aufstellung der Rears vorallem würd ich nicht pauschal sagen das die Rearls etwas vor dem Höhrer ausgerichtet werden solln. Bei mir ist es eher hinter dem Höhrer und dies macht bei Filmen ein viel besseres mittendrin Gefühl und bei Konzerte wirkt es auch besser und realistischer. einfach ausprobieren was dir/euch besser gefällt. |
Dipollautsprecher hinter dem Sofa Jochen_K am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
Surrounds hinter das Sofa? spinke am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Rear Lautsprecher Aufstellung, Sofa an der Rückwand burningstone91 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 7 Beiträge |
Surround wenn Sofa an Wand AdmBreen am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 9 Beiträge |
Aufstellung Rears bei Sofa an Wand? FlyHy am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 16 Beiträge |
Rear Lautsprecher aufstellen C-Turbo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Rear Lautsprecher direkt mit Sofa an der Wand dsg_04_zero am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 9 Beiträge |
Höhe der rear-Lautsprecher CyrusIX am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Rear Lautsprecher symetic am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 13 Beiträge |
Neubau: Wie Lautsprecher aufstellen? picotto am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
