frage zur trennfrequenz
Tommy150189
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 22:32
Hallo liebe gemeinde,
Ich besitze das quadral surround 2008 system.
Nach dem einmessen mit meinen denon x1100w kommt das gerät auf folgende trennfrequenzen, front 110hz center 80 hz surround 80 hz
Habe beim musik hören mal ein wenig mit den trennfrequenzen rumgespielt, ich höre musik immer im multi channel stereo. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich bei einer trennfrequenz von 40hz einen relativ ordentlichen tiefgang der kleinen 2wege geschlossenen lautsprecher ohne woofer bekomme.
Habe nun zwei fragen, wenn ich die trennfrequenz auf 40 hz im allgemeinen so lasse( egal ob beim musik hören, filme schauen oder zocken)
a) werden die mitteltöne verfälscht, dadurch dass die kleinen tief/mitteltöner den hub für die tiefen frequenzen ausführen?
b)die lautsprecher sind mit einem frequenzgang von 51-46.000hz angegeben. Werden sie überlastet bei einer trennfrequenz von 40hz?
mfg
tommy
TObex21
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 22:22
Also "verfälscht" wird meiner Meinung nach nix, du betreibs ja keine 20 Hz mit 1000 Watt an nem LS Aber ich denke dass dir die Frequenzen zwischen 40 und 60 Hz etwas flöten gehn, aufgrund mangelnden Pegels der kleinen LS.
Tommy150189
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 22:34
Ja das denke ich auch. Habe ja noch den Woofer Qube 8, der mitläuft.
Wofür ist denn die Trennfrequenz bei den Surroundls? Beim Woofer versteh ich das ja...
TObex21
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 17:38
Also da das viele nicht ganz verstehn nochmal meine Version ausführlich:
Ein Ton besteht aus einer Frequenz angegeben in der Einheit Hertz. Ein Lautsprecher spielt eine Kombination aus Frequenzen und erzeugt so einen Klang. Da jetzt bei kleinen Lautsprechern die Chassis zu klein sind, um tiefe Frequenzen ab beispielsweise unter 80 Hz zu spielen, gibt der Receiver diese Frequenzen (die tiefen) an den Subwoofer ab. Je nach dem, wie weit die kleinen Lautsprecher runterspielen können, kann die Frequenz ab welcher der Sub übernimmt, etwas höher oder tiefer sein.
Trennfrequenzen Canton Chrono
Filmfreak78* am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  5 Beiträge
Quadral Ascent Trennfrequenzen
DaBlubb am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen
DasEndeffekt am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  10 Beiträge
Frage zur Einstellung der Trennfrequenzen
Aruthar am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  3 Beiträge
Jamo S602 Trennfrequenz, Aufstellung, EInmessen
baellchen am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen Richtig ?
markmor am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  9 Beiträge
Trennfrequenz bei Surround LS bei 150 HZ
lipp10 am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  7 Beiträge
Trennfrequenzen
nobiles am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Trennfrequenzen
rorian am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  19 Beiträge
Trennfrequenz beim Quadral Chromium Style 5.1
SuperMajo am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.214
