Richtiges Aufstellen der Boxen (Heco Victa 702 II)
soeri
#1 erstellt: 23. Dez 2014, 13:54
Hallo zusammen,
Erstmal kurz zu meiner Konfiguration:
Yamaha RX-V775 und 2 Heco Victa 701 II.
Ich habe beide Boxen automatisch auf eine Position einmessen lassen (Sitzplatz auf der Couch -> siehe Decke).
Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich der tiefe Bass erst hinter der Couch entwickelt.
Wie muss ich die boxen richtig aufstellen? Eingedreht? Oder nicht eingedreht?
Die Boxen stehen eigentlich weit weg von der wand weg. Dröhnen tut es nicht (an keinem Ort im Zimmer).
Da mir beim Filmgucken ein wenig der dicke Bass fehlt, hatte ich mir überlegt einen Subwoofer zu holen. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur daran liegt, dass der Bass nicht richtig ankommt, oder ob wirklich ein Subwoofer notwendig ist.
Wenn dann würde direkt den von Heco nehmen (251A). Muss ich beim Aufstellen etwas beachten? Ich hätte ihn auf die linke Seite gestellt, da dort am meisten Platz ist.
image-705029192
image-4286522469
[Beitrag von soeri am 23. Dez 2014, 14:38 bearbeitet]
marciik
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 14:11
Hast du eine Lösung gefunden ? Hab das problem mit meinen 500 und sub auch :-(
--Torben--
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 14:29
Bildschirmfoto 2015-01-04 um 14.28.24
Wenn du den doppelt bis dreifach so großen Abstand zwischen Wand und Lautsprecher hast, wie er auf den Bildern zu sehen ist, kannst du das vielleicht sagen...
[Beitrag von --Torben-- am 04. Jan 2015, 14:33 bearbeitet]
Hasios1967
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 15:03
Zunächst stimme ich meinem Vorschreiber zu. Die Lautsprecher stehen zu nah an der Wand. Du sitzt sehr nah an den Lautsprechern. Der linke Lautsprecher ist sehr viel weiter weg vom Hörplatz als der Rechte. Das sollte im Idealfall ein gleichschenkliges Dreieck sein.
Die Victa 702 sind keine Tiefbassmonster. Ein Sub würde nicht nur beim Filme schauen sondern auch bei Musik etwas bringen. Hier könntest Du dann auch mal versuchen die Boxen im AV Receiver auf small zu stellen und ab 80Hz den Sub ins Spiel zu bringen (hat sich bei meinen Victas viel besser angehört).
Der Sub muss nicht unbedingt von der selben Marke sein. Fürs richtige Kino feeling gibt es durchaus welche, die im Tiefbassbereich mehr zu bieten haben, aber das ist ein anderes Thema.
--Torben--
#5 erstellt: 04. Jan 2015, 15:08
Hier wurde grundsätzlich falsch gekauft.
Bei dieser Kombination... ewig breites Lowboard und so kurzem Sitzabstand zur Wand, hätte man auf eine Kompaktlausprecher-Subwoofer Kombination setzen sollen.
Aber leider bitten die meisten immer erst nach dem Kauf um Rat und Hilfe.
marciik
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 15:47
Meine 500 haben 1m nach hinten und 25cm zur seite platz. 2,80m is ca der abstand zwischen den Lautsprechern und ca 4,6m ich davon weg... also ca
std67
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 08:36
Hi
steht die Couch in der Raummitte? Wenn ja, und der Bass ein Stück weiter hinten besser ist, Couch zurück schieben
marciik
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 13:31
Die couch steht knapp 1m weg von der wand ,also grob 4 m bis zur standbox umd 5m zum sub
soeri
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 16:26
Als ich mir die Boxen 2012 gekauft habe, waren die Gegebenheiten ganz anders! Dort konnte ich die Boxen optimal (Dreieck) aufstellen.
std67 (Beitrag #7) schrieb:
Hi
Die Couch hat nach hinten noch ca. 1m bis zu Wand. Viel Spielraum habe ich nicht nach hinten. Daher ist das verrücken der Couch leider keine wirkliche Alternative.
Ich habe zu Testzwecken einen Sub (Teufel) von nem Freund bekommen. Filme und Musik klingen wirklich besser mit einem dezenten tiefen Bass
Aber auch hier habe ich das Problem, dass selbst der Bass des Subs kurz hinter der Couch deutlich stärker ist.
Würde es denn Sinn machen, komplett neu zu kaufen? Also KL + Sub? Ewig werde ich in der Wohnung auch nicht mehr wohnen (max. 5 Jahre), dann werde ich mir sicher ein Eigenheim anschaffen. Lohnt es sich für die kurze Zeit noch von den SL zu KL+Sub zu wechseln? Oder lieber noch einen Sub dazu und das weniger optimale Klangbild akzeptieren? Im Haus sind die Gegebenheiten dann sicher anders (mehr Sitzabstand zu den Boxen und mehr Platz in der Raumtiefe)
std67
#10 erstellt: 05. Jan 2015, 16:33
Hi
4m zu den LS? nicht zur Frontwand/dem Rack?
Ist der Bass ein Stückchen nach vorne evtl. auch besser? Wenn duu in einem Bassloch sitzt änderst du mit anderen Lautsprechhern nichts am grundsätzluchen Problem
Leider gehen in einem Wohnraum Optik, Akustik und Machbarkeit nicht immer überein.
Miildern könntest du das Problem evtl durch zwei Subwoofer die du ganz wo anders aufstellst. Nur wo läßt sich leider schlecht vorhersagen
marciik
#11 erstellt: 05. Jan 2015, 16:46
Ja 4.10m genau. Probier gerade rum und stell die box mehr in die ecke... is dann allerdings 4,5m weg
Hasios1967
#12 erstellt: 05. Jan 2015, 17:44
Ich würde es durchaus mal mit 2 Kompaktlautsprechern + Sub versuchen. Die Victa 200 kosten das paar gerade einmal 100 Euro. Die kannst du nah am Fernseher aufstellen und später als Surround Lautsprecher nutzen.
X_Andron_X
#13 erstellt: 06. Jan 2015, 19:08
Einfach den TV nach links in die Mitte rücken und die Boxen dann näher links und rechts an das LowBoard heranschieben, dann wird's doch schon mal besser...!
Vielleicht statt nen Tisch nen passenden Hocker zum Sofa kaufen, den man auch als Tisch verwenden kann (indem man so ne gewinkelte Holzplatte auf den Hocker legt - sieht man doch ab und an in den Möbelhäusern), dann kannst dort auch die Füße ablegen (wennst die Holzplatte runternimmst), denn dass ist ja sicherlich der Grund, wieso der TV so bescheuert nach rechts gerückt wurde, weil da der Winkel vom Sofa ist...
PS: Und ein gescheiter Centerlautsprecher wäre auch nicht verkehrt...
[Beitrag von X_Andron_X am 06. Jan 2015, 19:09 bearbeitet]
Crazy-Horse
#14 erstellt: 06. Jan 2015, 20:54
Dann erkläre doch mal wie Kompktboxen und ein einzelner Subwoofer das Verteilungsmuster der Haupt und Nebenmoden im Raum verändern?
Richtig, gar nicht!
Die Moden die sich ausbilden hängen ausschließlich von den Wandabständen ab, also Front zur Rückseite, Rückseite, Seitenwand zu Seitenwand und Boden zu Decke.
Sitzt man da im Bassloch, kann man versuchen mit mehreren Subwoofer dem Raum ein anderes Verteilungsmuster auf zu zwingen, 2 Subs diagonal, ein SAB oder DBA bauen.
Subwoofern aus dem Grund, da man hier nicht an die Position in der Front und der Einhaltung des Stereodreiecks gebunden ist. Standboxen kann man schlecht diagonal aufstellen ohne dabei die Stereobühne völlig zu zerstören.
Oder aber man ändern den Hörplatz.
X_Andron_X
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 01:01
Und noch ein Tip um den richtigen Platz für den Subwoofer zu finden, falls auch hier Probleme auftreten (wobei Subwoofer in der Regel relativ unproblematisch aufzustellen sind):
Stell den Subwoofer auf den üblichen Hörplatz und krabble am Boden herum bist Du den Bass richtig gut hörst... an dieser Stelle platzierst Du dann den Subwoofer.... !
richtiges aufstellen.
DerSipp am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Wie meine Heco Victa aufstellen?
Zehro am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
Klappern beim Heco Victa Prime 702 beiTtiefbass
echoDave am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  10 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Vergleich HECO Victa und HCO Victa II
clench am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Heco Victa Rear boxen ?
guido1999 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
Hilfe beim Aufstellen meiner Heco boxen
E-i-k-e am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  37 Beiträge
Alternative Heco Victa 100 ?
Magnum1005 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Teufel statt Heco Victa Boxen ?
qanOO am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  10 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
