Frontboxen Large oder Small?
darkraver
#51 erstellt: 25. Nov 2014, 11:06
Wirkungsgrad wird typ bei 100-4000Hz gemessen und gemittelt oder wird angegeben, z. Bsp. bei Hochtöner.
Also macht dein Input eigentlich NULL Sinn ?
Wir reden hier von Fullrange und Pegel zB im Bereich 20hz oder besser gesagt unter der Tuningfrequenz
Ja is klar, PA-Boxen werden nur zum Leisehören gebaut
Preiswerte 2* 6.5er für Line Arrays erreichen einzeln 118dB und gute sogar 130dB und Wirkungsgrade von ~100dB/W
. . . ist schon erstaunlich was 2-3 Oktaven höher so alles möglich ist
Durchaus moeglich, aber die laufen nicht ab 60hz full power
Ich kenne kein LA mit nur 6,5er drinne + HT die ab 60hz full power betrieben werden. So etwas waere UNFUG mein Freund.
Und die kleine 6,5er koppeln nur ab sagen mir mal 8 Elementen pro Seite.
Versteh auch nicht wirklich warum du jetzt von Hifi auf PA springst ?
Kann man sich streiten, ob dass die -3dB Grenze (so seh ich das) ist oder eine halbe Oktave höher (wo ich den Filter für einen Sub setzen würde, wenn es um maximalen Pegel geht).
Das ist dann doch das gleiche als wenn man ne Swans RM600 ein fullrange Signal schickt
Wenn ich ein <20hz Signal schicke bei -3db @ 38hz dann will es eigentlich sagen:
-Lautsprecher soll etwas machen was er nicht mehr gut kann.
-dies verursacht THD
-weniger Headroom am Ende.
[Beitrag von darkraver am 25. Nov 2014, 11:07 bearbeitet]
KuNiRider
#52 erstellt: 25. Nov 2014, 11:12
darkraver
#53 erstellt: 25. Nov 2014, 11:14
Das ist wenig Input von deiner Seite im Moment.
KuNiRider
#54 erstellt: 25. Nov 2014, 11:23
Lass es einfach gut sein, dass hat schon lange nix mehr mit der Frage des TE zu tun und du willst alles offensichtlich missverstehen.
Fängt damit an, dass Töne unter 20 Hz nur auf dem LFE Kanal sind und auch von den meisten Subs nicht wiedergeben werden können.
Ich meine dass beim obigen LS-Set Large besser klingen dürfte - du plädierst für Small mit 80 Hz (da dieser AVR nur eine Trennfrequenz für alles bietet) und einig sind wir, dass er das ausprobieren muss
Habe fertig
darkraver
#55 erstellt: 25. Nov 2014, 11:41
Frontlautsprecher bekommen bei Dolby Digital absolut (<)20hz Signale ab.
Einfach mal googlen :), viel online zu finden ueber dieses Thema.
zB: http://www.audioholi...settings-made-simple
Meine Lautsprecher mit 2x15 / 2x7 und 1x1 stehen auch auf Small 60hz.
Und ja genau jeder soll es so machen wie es am besten gefaellt.
[Beitrag von darkraver am 25. Nov 2014, 11:42 bearbeitet]
std67
#56 erstellt: 25. Nov 2014, 11:52
richtig
unsauber wird es natürlich nur bei Fullrange. D.h. wenn ich versuche die LS per DSP linear auf 20Hz zu prügeln.
Ohne DSP ist das natürlich nicht der Fall, aber dann ist es auch nicht mehr Fullrange, auch wenn die Einstellung im AVR das suggeriert, da unter 35Hz nix verwertbares, d.h. hörbares, rauskommt
Chassis und Endstufe müssen nur unnötig arbeiten, da wird einfach sinnlos Energie verbraten. Da dir fast eine ganze oktave an hörbaren Frequenzen fehlt beeinträchtigt das natürlich auch das Hörerlebnis
Die Chassis pumpen nur noch Luft durch Bassreflexxrohr was u.U. auch hörbar ist
In einem gemischten Lautsprechersetup kann ein AVR mit nur einer Trennfrequenz immer nur zu einem Kokpromiss führen
Am besten rundherum den gleichen LS einsetzen oder einen AVR mit getrennt einstellbarere Trennfrequenz kaufren
Large / Small
MC-Rene am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  46 Beiträge
Large oder Small
dyd82 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  10 Beiträge
Umfrage: Large oder Small
Vegeta85 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  49 Beiträge
Einstellung Large/Small
3r4z0r am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  6 Beiträge
Fronts auf Large/Small
Hausl am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher Einstellung (large/small)
KommsuesserTod am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Nubox 310 small oder large
t3 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  8 Beiträge
Magnat altea small oder large ?
sb1990 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  18 Beiträge
LS Large/Small, Phase, Trennfreq.
*goldi123* am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Canton LE 105 CM large oder small?
hcire am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.441
