Standboxen als Center oder Rear möglich?
mille911
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 20:55
habe 2 Canton LE 190 als Front, möchte mir jetzt noch einen Center und 2 Rear zulegen:
1. Machen da 3 weitere 190er Sinn? Oder wäre das übertrieben? Es heisst doch es sollten möglichst 5 gleiche Boxen sein.
2. Sind Standboxen für diese Aufgaben eigentlich überhaupt geignet? Sprich sind die abgeschirmt als Center und wären diese als Rear überhaupt hoch genug als Standbox (wegen Couch und so)?
3. Oder klingen ein richtiger Center in direkter Nähe zum TV und 2 Rear in richtiger Höhe besser?
Danke für Antworten.....
Toni78
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 11:07
Also grundsätzlich sind 5 identische LSP das Optimum an Ausgewogenheit... besser gehts eigentlich nicht, besonders bei Mehrkanal-Stereo (über dessen Sinn brauchen wir ja nicht zu diskutieren).
Allerdings wird auch in den meisten HK Aufstellanleitungen empfohlen die Rears über Kopfhöhe (in ca. 1,50m bis 1,80m) und leicht in Richtung Hörplatz ausgerichtet anzubringen.
Standboxen direkt hinter der Couch fände ich nicht so glücklich, solltest Du allerdings hinter Deiner Couch noch mind. 2m Platz haben könnte ich mir vorstellen das Du dann ordentlichen Sound bekommst. Zumindest könntest Du die Rears als "large" laufen lassen, was gute Bässe zur Folge haben sollte. Allerdings könnte dies Deine Endstufen unter Umständen relativ früh in die Knie zwingen.
Ein vollwertiger Center ist auch was feines, aber nur wenn er gut positioniert werden kann... direkt in die Nähe eines TV würde ich so einen ausgewachsenen Standlautsprecher eher nicht aufstellen.
Andere Frage: Werden Boxen nicht immer nur paarweise verkauft?
bothfelder
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 11:19
Hi!
Die Chassie sollten gleich sein bzw. aus einer Serie stammen. Es gibt für die LE190 einen passenden Center.
Hinten knasst DU auch große LE190 hinstellen. Bei Mehrkanal-Musik, SACD, DVD-A sinnvoll. Wenn nur KINO ..., reichen Kleinere.
Andre
mille911
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 11:26
danke erst mal für die Antworten. Sehr wahrscheinlich werden's für den Center und beide Rear die LE 150, damit hätte ich dann die golden Mitte, auch finanziell (wegen Paarkauf bei Standboxen etc.).
Machen Centerboxen wie die Canton LE 150 als Rear sinn?
Toni78
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 11:33
mille911 schrieb:
Klanglich wäre da wohl nix dagegen einzuwenden, ob das nachher gut aussieht ist ne andere Frage.
CS-Cinema
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 19:06
Ich an deiner Stelle würde mir 4 Stück von der Canton LE 190 und einen Center LE 150 kaufen. Dazu vielleicht noch den Canton AS 25. Würde sagen das du damit auf lange Sicht hin mehr von hast.
CS-Cinema
mille911
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 21:32
4 Canton LE 190 wären mit Sicherheit nicht schlecht, da die Kosten bei den 150er mit gescheiten Ständer oder Wandhalter auch auf den Preis kommen würden.
Zwei Fragen:
1. Wäre dann die 150 als Center nicht ein wenig unausgewogen (im Vergleich zu den 4 190er), oder wäre das ok. (die 150 ist ja abgeschirmt, die 190 nicht, also käme eine 190 als Center weniger in Frage).
2. Ich ziehe bald um, Wohnzimmer noch nicht ganz bekannt, daher denke ich mit 2 150er als Rear wäre ich ein wenig flexibler (kann man hoch hängen, stellen etc.) oder wie sind da deine Erfahrungen mit Standboxen als Rear?
Danke für Antwort....
cucun
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 22:06
ich hatte mal 2 stand ls als rears. ich fand die möglichkeit nicht schlecht, mich hat es auch nicht gestört das sie nicht auf ohrhöhe waren. zum abstand kann ich sagen, sie sollten schon mehr als normale rears haben, wobei ich persönlich 2m für mehr als ausreichend finde. 1m-1.5 finde ich langt gut. vorallem der bessere bass macht meiner meinung nach einiges gut. jedoch finde ich das es sich kostenmäßig nicht immer lohnt. also ich persönlich würde lieber zu standrears greifen als regal ls ist aber immer die frage ob die mehrausgaben das wert sind. bei meiner jetztigen serie wäre es mir zu teuer bzw auch fast nicht stellbar.
Master_Li_Mu_Bai
#9 erstellt: 26. Jan 2006, 19:10
ich hatte mal 4 Stand LS und den Center aus einer Serie von JBL. Habe dann mal versuchsweise eine grosse Stand LS quergelegt (ging nicht anders) und als Center laufen lassen - einfach nur geil - 3 Stand LS in der Front...Hammer! Nur war ich mit den kleinen Rears nicht mehr zufrieden
Wenn du die Möglichkeit hast und Film/Mehrkanalmusik über die LS laufen lassen willst - DO IT
Was geileres als 5 idente LS gibt es nicht. Sobald sich für mich die Möglichkeit wieder ergibt 5 oder 7 Stand LS "vernünftig aufstellen" zu können werde ich wieder wechseln. Bis jetzt bin ich mit meinen 5 Heco Centern mehr als glücklich!
Wie auch geschrieben wurde, manche Regal LS kosten mit Ständern soviel wie eine Stand LS!
GreetZ LMB!
dr-dezibel
#10 erstellt: 26. Jan 2006, 23:18
Jawoll!
Zumindest vorne sollten drei gleiche Lautsprecher werkeln. Der typische, liegende Center sollte wirklich nur eine Notlösung bei Platzproblemen sein (schon wg. Abstrahlungscharakteristik kritisch!).
cucun
#11 erstellt: 26. Jan 2006, 23:27
naja ich denke das so mach eine ls-serie auch große und gute center haben wo man dann nicht mehr von einer notlösung sprechen kann. sie z.b. b&w
dr-dezibel
#12 erstellt: 26. Jan 2006, 23:56
Ich bezweifle nicht, dass es sehr gute (und teure) Center-LS gibt, die durchaus Herausragendes leisten. Aber selbst wenn die Chassisbestückung identisch mit den Haupt-LS ist, durch die unterschiedliche Gehäuseform und Größe wird nie ein identisches Klangbild über die gesamte Front erreicht. Und das ist ja das Ideal bei Filmwiedergabe, das Stimmen ihren Klangcharakter nicht verändern, egal, ob sie von links, rechts oder aus der Mitte kommen. Deswegen schreibt THX auch 3 identische vorne vor. Man kann zu THX stehen wie man will, aber das macht wirklich Sinn.
Mit ist auch klar, dass das nicht jeder verwirklichen kannn/will/darf. Ein besserer Begriff als "Notlösung" wäre vielleicht "Kompromiss".
cucun
#13 erstellt: 26. Jan 2006, 23:59
naja ich habe im moment auch eine identische front. denke darüber nach den center durch einen normalen center zu ersetzen. irgentwie kann ich micht entscheiden: entwerder identischer klang = kompromiss beim bild, oder halt besseres bild dafür einen klang kompromiss.... mal schauen was die zukunft bringt
mille911
#14 erstellt: 27. Jan 2006, 03:08
wie sieht es mit der Positionierung eines Stand-LS als Center aus?
Ist querlegen möglich? Z.B durch Wandmontage über und hinter dem Fernseher (vielleicht mit drei von denen hier: http://www1.conrad.d...alog_max_results=10)
Dann müsste doch der Abstand reichen wegen fehlender Abschirmung. Und in der richten Position wäre er auch!
Noch Ideen........
Master_Li_Mu_Bai
#15 erstellt: 27. Jan 2006, 07:46
wie ich schon geschrieben hatte, habe ich auch mangels Platz eine Stand LS als liegenden Center "missbraucht", is kein Problem....konnte nichts negatives feststellen über einen Zeitraum von 2 Monaten.
Der Link funktioniert übrigens nicht
GreetZ LMB!
cucun
#16 erstellt: 27. Jan 2006, 07:53
naja aber wen man den standls legt ist doch ein großer teil des vorteils weg. ich mein wen man 3 stand ls nimmt dann ist das gute daran das man die HT auf einer höhe hat. wenn man den jetzt legt kann man doch gleich n normalen center anschließen. klar ist das nur ein kriterium, es spielt auch noch die gehäuse vorm und die treiber eine rolle.
Master_Li_Mu_Bai
#17 erstellt: 27. Jan 2006, 08:02
einer meiner Freunde hat mir Ständer gebaut so das die stehenden LS alle auf einer Höhe von 112,5cm waren, die liegende Stand LS war auf einer Höhe von 108 cm....so das die Center LS (Stand LS liegend) von der Höhe her gleich war wie der HT/MT der stehenden LS.
Du kannst auch alle 5 "normal" stehen lassen und die Glotze darüber anbringen..wäre sicherlich nicht schlecht
Allerdings war das Ergebnis, auch wenn es ein liegender Center war, schon sehr beeindruckend!
GReeTZ LMB!
[Beitrag von Master_Li_Mu_Bai am 27. Jan 2006, 08:04 bearbeitet]
cucun
#18 erstellt: 27. Jan 2006, 09:13
ja ich werde wohl die klotze drüber machen. ist dann aber relativ hoch. sollte mir dann einen liegestuhl besorgen damit man automatisch nach oben schaut.
Master_Li_Mu_Bai
#19 erstellt: 27. Jan 2006, 15:48
wer nicht flexibel ist, bei der Aufstellung seiner LS, muss mit Kompromissen leben
GreetZ LMB
[Beitrag von Master_Li_Mu_Bai am 27. Jan 2006, 15:48 bearbeitet]
dr-dezibel
#20 erstellt: 27. Jan 2006, 19:08
Standlautsprecher liegend ist zwar machbar, wäre aber für mich optisch nicht der Bringer. Das kann man bei www.areadvd.de anschauen unter:
Heimkino von "XCD" (über 10.000 €)
Das ist schon etwas extrem, Klipsch RF7 als Center liegend!! Das Hochton-Horn um 90 Grad gedreht, wegen der Abstrahcharakteristik.
Ich habe eigentlich an die aufrechte Position gedacht. Das geht natürlich nur mit kleineren Standboxen (max. ca. 100 cm Höhe) oder Kompaktlautsprechern.
Meine Heresy sind ca. 55 cm hoch und stehen auf einem 30 cm hohen Lowboard, also Gesamthöhe 85 cm. Darüber die Rahmenleinwand, Bildunterkante ist bei ca. 102 cm, Entfernung ca. 3,50 m. Das ist für mich von der Bildhöhe her noch in Ordnung und schaut auch noch optisch nach was aus.
Toni78
#21 erstellt: 27. Jan 2006, 19:15
Hm also was nützt der tolle Ton wenns dann visuell nimmer so recht passt... bedenke das Du auch mal Besuch bekommst und die vielleicht nicht gerade ne Genickstarre bekommen wollen Evtl. wäre eine Reihe Sitze aus nem Planetarium was für Dich!
mille911
#22 erstellt: 27. Jan 2006, 21:42
nun bei mir werden's nun 5 Canton LE 190. Da ich den Klang wichtiger finde als die Optik.
Für weitere Tips bezüglich Aufstellen eines Stand-LS als Center bin ich immer dankbar, gerne auch Bilder.
Wenn's dann fertig ist gibt's hier auch ein paar Bilder.
WeicheiNo.3
#23 erstellt: 27. Jan 2006, 23:21
Ich werd mich mal kurz an dieser Stelle einmischen:
Meine Wenigkeit hat seine Anlage ein wenig zusammengewürfelt. Aber zumindest sind alle Boxen von Canton ;-)
Front L/R: Canton LE 190
Center: Canton Fonum CM30
Surround L/R: Canton LE 170
Surround Back L/R Canton Fonum 630 DC
Subwoofer: Eigenbau 200Liter Kiste mit 15" Sub
Bei den Fonums fand ich es irgendwie zu schade, sie einfach "wegzuschmeissen" beim Center war ich mir auch nicht sicher ob sich ein Neukauf lohnt. Ausserdem passt er perfekt ins Rack :-)
Der Subwoofer ist mehr fürs Ego gedacht und ist für die ganze Sache eigentlich komplett überdimensioniert...was auch meine Eltern im Erdgeschoss regelmäßig betonen...
Ich finde, das Standlautsprecher auch hinten einiges bringen. Im Heimkinobereich allerdings kommt die Sache erst wirklich bei DTS Filmen zum tragen, da jeder Kanal mit dem vollwertigen Frequenzspektrum vertont wird. Dies ist ja bei Dolby Ton nicht der Fall - ist ja einfach gesagt ein besseres MP3 Tonprinzip...
Center als Rear-Center
Fronzl_(ger) am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  2 Beiträge
Satelliten als Rear + Standboxen für Front?
Rheto am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Standboxen für Rear-Kanäle?
sash-14 am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  4 Beiträge
Standboxen als Rears?
DocDVD am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  8 Beiträge
center als rear?
xschakalx am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  14 Beiträge
Rear-Standboxen erhöht aufstellen
TexHex79 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  17 Beiträge
Bose als Rear-Center
ki03 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  6 Beiträge
Unterschied Center zu Front/Rear
Kater_Carlo am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  5 Beiträge
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
Center als Rear LS verwendbar?
webbel am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
