Subwoofer Problem mit Receiver
Ronsen81
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 14:42
Hallo zusammen.
Ich gebe zu mein alter Receiver hat jetzt mehr als ein Jahrzent auf den Buckel.
Deshalb diesen Yamaha rx v475 gekauft. Hübsch, ABER..
Hab mir dazu ein aktives Subwoofer System von Auna geholt.
Center, die beiden Front und Rear Boxen mit dem Sub über Lautsprecher Kabel verbunden ( nicht die mitgelieferten, die zu dünn waren ) und dann festgestellt das nur noch Cinch Stecker über waren.
Mein Receiver hat aber irgendwie nur ein Sub Pre out. Da komm ich noch nicht ganz mit.
Brauch ich da ein Rot/weiß Cinch werden zu einem Stecker, oder kommen auf die Cinch Ausgänge von dem Subwoffer Adapter drauf, dass ich sie in die Bananstecker Öffnungen von dem Receiver stecken kann ??????????
Oder watt is hier los
std67
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 14:57
Hi
aus deiner Beschreibuung schließe ich mal das am Sun 6 Cinchbucsen sind, und dieser enthält dann die Endstufen für alle Lautsprecher
Das kannst du mit dem AVR nicht gebrauchen
Ronsen81
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 16:03
Wie nicht gebrauchen ? Da muß es doch Adapter geben für die Cinch die vom Sub weggehen ? Das gibt es doch nicht, dass sind doch 2 aktuelle Systeme ?
std67
#4 erstellt: 09. Aug 2014, 16:07
du brauchst PASSIVE Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer
High-Low-Adapter würden gehen (dann brauchst 3 Stck) sind aber durchs Knie ins Auge geschossen
Dein lautsprechersystem ist vorgesehen um es z.B. direkt an einer PC-Soundkarte mit entsprechenden analogen Ausgängen zu betreiben. Der Receiver wäre dann vollkommen unnötig
Ronsen81
#5 erstellt: 09. Aug 2014, 16:20
Ich versteh das so, ich schließ einfach die zwei Front und Rear Boxen sowie den Center direkt an den Yamaha Receiver an mit Boxenkabel, oder ?
Und kann ich dann den aktiven Sub irgendwie an den Pre Out Sub vom Receiver dran kriegen ???
std67
#6 erstellt: 09. Aug 2014, 16:22
tja
wenn du mal Fotos der Anschlußsektionen machen würdest.....................so kann man nur raten
Haben die Satelliten normale Lautsprecherkabel/-anschlüße kannst du diese direkt an den AVR anschließen
Der Subwoofer wird per Cinch an den Sub-/LFE-Out des AVR angeschlossen
Ronsen81
#7 erstellt: 09. Aug 2014, 16:28
Ist klar, die Sateliten haben normale Boxen Kabel, die kann ich am AVR einklemmen.
Aber der Pre out des AVR ist einpolig.
Vom Sub gehen aber normale rot/weiße ab. Also Y cinch oder nur die eine cinch vom Sub benutzen die abgeht und sie einpolig inden Avr packen ???
std67
#8 erstellt: 09. Aug 2014, 16:38
mach doch mal ein der Anaschlußsektion des Sub
Ronsen81
#9 erstellt: 09. Aug 2014, 17:02
was ein ? ein Photo oder wie ?
std67
#10 erstellt: 09. Aug 2014, 17:03
na genau
Ist im letzten Post das Foto irgendwie abhanden gekommen
Ronsen81
#11 erstellt: 09. Aug 2014, 17:20
20140809_191048
std67
#12 erstellt: 09. Aug 2014, 17:23
oben links im 5.1Ch Input
Ronsen81
#13 erstellt: 09. Aug 2014, 17:29
also einen einfachen cinch und den in den pre out vom AVR ?
Ronsen81
#14 erstellt: 09. Aug 2014, 17:29
braucht der Sub dann noch Strom ??
std67
#15 erstellt: 09. Aug 2014, 17:30
genau
und die Lautsprecher direkt an den AVR
Über die Qualität des Auna-Zeug wollen wir mal nicht viele Worte verlieren
Da kommen Geräusche raus, ¨Töne¨ möcht ich da nichtmal sagen
Ronsen81
#16 erstellt: 09. Aug 2014, 18:04
Na gut, der Sound rockt nicht, aber irgendwie steuert er beim Surround sound nur die Front an, die gehen auch irgendwie, aber von hinten oder der Center kommt so gut wie nix .....das ist doch seltsam.....egal welchen Mode ich versuche ....
std67
#17 erstellt: 09. Aug 2014, 18:21
Hi
welches Quellherät? Wie angeschlossen? Quellmaterial?
Ronsen81
#18 erstellt: 09. Aug 2014, 19:18
eine Cd im Blu-Ray über Hdmi ...
std67
#19 erstellt: 09. Aug 2014, 19:22
eine CD ist Stereo, also rechts und links. Was soll da wohl von hinten kommen?
[Beitrag von std67 am 09. Aug 2014, 19:22 bearbeitet]
Ronsen81
#20 erstellt: 09. Aug 2014, 19:34
aha, leichte Geräusche sind schon zu hören
Wie teste ich das denn am besten ???
Hab wohl nen Smart Tv von Samsung aber anscheinend ohne dieses AVC oder so, wie krieg ich den jetzt an den Receiver ?
std67
#21 erstellt: 09. Aug 2014, 19:38
ist schon merkwürdig das heute immer weniger Hersteller ihren Geräten eine Bedienungsanleitung beilegen. Früher waren da schöne Bildchen die auch dem des Lesens nicht kundigen Käufer zeigten wie man was anschließt
(das war Ironie)
Kleiner Tipp: wenn nichts in schriftlicher Form beiliegt mmal die CD ins PC-Laufwerk legen
Oder direkt beim Hersteller als PDF downloaden
Um das Ganze abzukürzen: den tv schließt du mit einem optischen Kabel an den AVR an
eine Blu-ray, oder eine DVD, mit Mehrkanalton in den Player legen?
Ronsen81
#22 erstellt: 09. Aug 2014, 19:44
Wie merk es selber...ich habs nicht mit Anleitungen
Da das optische Kabel, dass ich hier rumfliegen habe, zu kurz ist kann ich das wohl nicht testen.
Trotzdem Danke.
Pixxeler
#23 erstellt: 21. Sep 2014, 08:52
Das ja schon eine Beleidigung für den Yamaha, diese 'Dinger' da anzuschließen....
Concept S - Subwoofer Problem
4dny am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher&Subwoofer Problem
hifi-neuling2012 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  7 Beiträge
subwoofer mit line -- receiver mit rca buchse?
mh-schneider am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
kleines Problem mit meinem subwoofer
lecoioffeur6 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Teufel Concept S Subwoofer
tony_rocky_horror am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  19 Beiträge
Problem mit Subwoofer zu Heco Victa 700
dB-Schnullerbacke am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-417 mit Teufel Theater 1: Problem mit Subwoofer
Forsake am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer Problem ("blubbern")
earl74 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer mit integrierten AV-Receiver
LoeweFan1 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Teufelsubwoofer
refue am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
