HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Problem mit Teufel Concept S Subwoofer | |
Problem mit Teufel Concept S Subwoofer+A -A |
tony_rocky_horror
10:35
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hallo, ein Freund von mir hat sich vor Weihnachten die Concept S gekauft. Betrieben werden diese mit einem Onkyo 503. Als ich vor kurzem bei ihm war, klagte er darüber, das der Sub erst 30 bis 40 Sekunden benötigt, bis der einen Ton abgibt. Er dreht auch nicht an der Lautstärke. Schalter steht auf ,,Auto". Habt ihr vielleicht ne Idee, woran das liegen kann, oder ist das völlig normal? Das System hat er Automatisch vom Receiver konfigurieren lassen. |
dennis-hc
10:42
Hallo, geht auch dann erst die Anzeige an? Also von ". ." auf z.B. "40"? Das liegt an der Einstellung auf Auto. Der Sub schaltet sich erst dann ein, wenn er ein "starkes" Signal bekommt. Je nach Lautstärke am Receiver, Film oder Musik kann dies einige Zeit dauern! Bei höherer Lautstärke dauert´s wahrscheinlich nicht so lange!? Soweit ich mich erinnere muss man die neuen Subs vom CES nicht auf Auto stellen, sondern kann sie generell einschalten! Einfach mal probieren! Gruß [Beitrag von dennis-hc am 16. Mrz 2007, 10:43 bearbeitet] |
tony_rocky_horror
10:49
Alles klar, danke. Die Anzeige bleibt übrigens auch bis, bis der erste Muckser kommt. |
dennis-hc
10:51
Dann liegt das definitiv an der Automatik! Spielt testweise von Beginn an die Musik oder den Film etwas lauter ab, dann dürfte sich die Zeit minimieren! Optimal ist die Einstellung auf "an" und nicht auf "auto"! Viel Erfolg! |
tony_rocky_horror
12:27
Ich hab jetzt eben mit meinem Freund telefoniert. Bei DD5.1 und den anderen Geschichten - also DVD gucken - springt der Sub gleich an. Lediglich bei CD und Radio hören brauch er einige Zeit. |
dennis-hc
13:55
Bei DD wird der LFE-Kanal (.1) seperat abgemischt, daher wird dieser vernünftig bedient! Bei Stereo wird lediglich der Bass-Anteil dahin übertragen. Je nach Musik und Lautstärke kommt am Sub nicht genug an, so dass er sich nicht einschaltet! Wie gesagt, am besten die Abschaltautomatik ausschalten! |
tony_rocky_horror
14:45
Alles klar, Danke! |
mckott
15:00
Hallo, im Bassmanagement des Onkyo die Lautstärke des Subwoofers erhöhen, wie es in der Anleitung von Teufel beschrieben ist, dann schaltet sich der Sub schneller ein und es sollte keine Probleme mehr geben. Grüße McKott |
ChaosChristoph
15:33
Ich würde auch einmal die Trennfrequenz der Lautsprecher im Setup des 503 überprüfen. ggf. liegt sie zu tief. Beim CS würde ich sie auf 100Hz stellen. Die TF am SUB muss aber dann ganz aufgedreht sein (Bei Teufel 140Hz, damit der Receiver die Trennung alleine vornehmen kann.) Macht man das nicht und stellt sie paralleloder gar unter der des Receivers ein, besteht die Gefahr eines Bassloches zwischen Satelliten und SUB. Wenn man den SUB-Pegel am Receiver erhöht, um eine schnellere Reaktion der SUB-Automatik zu fordern, nicht vergessen, am SUB selbst wieder runter zu drehen, damit es nicht zu aufdringlich unten wird. Es geht wirklich nur um die Signalstärke vom Receiver Richtung SUB. [Beitrag von ChaosChristoph am 16. Mrz 2007, 15:35 bearbeitet] |
Homecinemanewbie
16:57
Genau, einfach wie beschrieben, sowohl hier als auch in Teufels Manual, die Ausgangsleistung des Verstärkers am Sub-Out erhöhen(auf +10db) und dafür den Pegelregler am sub etwas runterdrehen. Hatte dasselbe Problem! |
ost-direkt
18:09
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Auf welchem Pegel betreibt Ihr den Subwoofer? |
tony_rocky_horror
08:10
erstellt: 27. Mrz 2007, |
Der Pegelregler steht auf der höchsten Stufe - ich glaube 140(?)db. |
dennis-hc
08:29
Moin, also bei mir steht die Frequenz bei 140 Hz, am Receiver habe ich 100/120 (weiß ich grad nicht genau) eingestellt! Der Sub läuft dann immer bei 40-45 db! Je nachdem was ich gerade höre und vor allem wie spät es ist! ![]() |
ost-direkt
09:09
Ich habe als Trennfrequenz am Sub 140 und am Recv 120. Die Verstärkung am Recv leigt bei +10db für den Sub. Damit etwas zu hören ist am Sub muss der Pegel dort auf min. 60 eingestellt sein. Ich frage mich, ob dies so richtig ist... |
dennis-hc
09:49
Von der Frequenz her ist das völlig ok! Ähnlich wie bei mir! Was verstehst Du unter, "damit etwas zu hören ist am Sub"? Wenn ich absolut brachialen Bass hören möchte, dann müsste ich den Pegel auch höher stellen, aber das ist m.E.nicht Sinn der Sache... ![]() |
ChaosChristoph
07:38
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Und das Wichtigste: Wenn man "brachialen" Bass haben möchte, ist alleine das Conzept S nicht das Richtige. Das sollte man nicht vergessen. Ich habe den unterstützenden Downfire als 2. Sub bei mir stehen. Steht übrigens auf 66. Der Pegel geht bis 80. Was soll da schon passieren? Receiver : TF 100, Pegel 0(Onkyo 804), Anschluss per Y-Kabel am S. (Pegelerhöhung i.V. zum Monokabel:6db) Vielleicht hilft die Phasenumkehrung (Schalter auf Rückseite) noch etwas. |
mckott
10:19
Hallo, meine Einstellungen fürs Heimkino sind wie folgt: Der Subwoofer steht bei 140Hz Übernahmefrequenz, die Lautstärke regel ich zwischen 50 und 60 ein. Dann ist es für meinen Geschmack ein brachialer Tiefbass. Am Pioneer Receiver ist die Übernahmefrequenz auf 100Hz gestellt und die Lautstärke des Subwoofers auf +10db eingepegelt. So schaltet sich der Subwoofer auch bei normalen Stereosignalen ein. Servus McKott |
ost-direkt
14:47
Vielen Dank für die Info... ich hatte schon Bedenken, dass wieder etwas defekt ist. |
dennis-hc
23:17
Nabend, zumindest bei der Übertragungsfrequenz sind sich alle einig! ![]() ![]() |
Concept S - Subwoofer Problem 4dny am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
Teufel Concept S: Probleme mit Subwoofer? genesys am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S Senfgeist am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept S turtledumbo am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 10 Beiträge |
Mit Teufel Concept S zufrieden? DaChefkoch am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S+R soul710 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit Teufel Concept S ? azeg am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S und Concept S+R gleicherwertiger Subwoofer? gileria-man am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S+R einpegeln JasDA am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Concept S von Teufel ? night-star am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.702
