| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heimkino Setup: 7.1 Sub-Hochpegel vs. 5.1 Bi-Amp | |
Heimkino Setup: 7.1 Sub-Hochpegel vs. 5.1 Bi-Amp+A -A |
Tokamak.exe
erstellt: 13. Jul 2014, 19:25
Guten Tag, ich suche Meinungen zu möglichen Konfigurationen eines Mehrkanalsystems. Die derzeitige Situation ist ein Standard 7.1-Setup. Alle Lautsprecher werden dank einer Einstell-Möglichkeit im Receiver im vollen Spektrum angesteuert (Ausweichung für Subwoofer wird nicht abgezogen). Gleichzeitig spiele ich gelegentlich mit der Einstellung, auch die Signale der Vorderen an den Sub zu leiten ("Dobule Bass"). Der (aktive) Sub ist über Cinch angeschlossen. Die Komponenten sind nicht wirklich hochwertig bzw. alt, erfüllen aber ihre Zwecke. Die Tonquelle ist ein PC über HDMI mit drei Modi je nach Situation: Stereo (Musik), Mehrkanal (meist Quadro-Abmischungen), Pass-Trough (Heimkino). Nun könnten die Vorderen vom Receiver auch als Bi-Amp angesprochen werden, dazu müsste das Setup aber auf ein 5.1 reduziert werden, was aber durchaus verschmerzbar wäre. Die 2-Wege-Lautsprecher haben 90/160 (RMS/Max), der Receiver 100W an jedem Ausgang. Es wäre also noch etwas Luft da, aber nicht dringend notwendig. Der Subwoofer hingegen besitzt neben dem Cinch-Eingang auch Hochpegel-Ein- und Ausgänge. Bisher hatte ich allerdings noch keine Zeit diese Option mit der Receiver-Ausweichung zu vergleichen. Es wäre also auch möglich, die Vorderen Bi-Amp-gebrückt durch den Sub durch zuleiten oder auch parallel an den Receiver anszuschließen. Neben der Bitte nach allgemeinen Einschätzungen habe ich konkret folgende Fragen: - Ergibt sich durch Bi-Amping ein anderes Klangbild abseits von Leistungsdaten (d.h. eine 200W Box braucht klar 2x100W vom Verstärker)? - Ergibt sich durch die Hochpegel-Ein- und Ausgänge am Subwoofer ein Vorteil gegenüber der Filterung des Receivers? - Gibt es einen Unterschied zwischen der Reihenschaltung der Vorderen über den Subwoofer mit der Parallelschaltung von Sub und den Vorderen am Receiver? Mit freundlichem Gruß Tokamak.exe [Beitrag von Tokamak.exe am 13. Jul 2014, 19:32 bearbeitet] |
std67
erstellt: 13. Jul 2014, 21:09
Hi stelle die Lautsprecher auf klein/small und wähle eine für die Lautsprecher siinnvolle Trennfrequenz Sub per Hochpegel oder Bi-Amp sind beides Schnapsideen |
Tokamak.exe
erstellt: 14. Jul 2014, 20:46
Hi, danke für die Antwort. Alle 7 Boxen haben neben den Hochtönern ein oder zwei Tief-Mitteltöner mit einem Kegeldurchmesser zwischen 16 und 20 cm (die Bi-Amp-fähigen haben 17cm) und sind den Typenschildern nach für ein volles Spektrum (~30 Hz bis 55 kHz) ausgelegt. Sie sollten, geht es nach dem Handbuch des Receivers, auch in diesem angesteuert werden. Die Trennfrequenz für den Sub empfinde ich bei 80Hz als angenehm. Gruß Tokamak.exe |
Crazy-Horse
erstellt: 15. Jul 2014, 07:17
Das ist ja schön, das die einen 20er Tieftöner haben, wie ist denn die Angabe zum Spektrum, steht da etwas von -3db? Wenn nicht, kannst du diese Informationen im Rundordner ablegen und die irgendwo bei 40-60Hz trennen, da die von hier an im Pegel stark abfallen und nur der Raum die Dinger ggf. noch etwas nach unten pusht. Da bei einigen Filmen schon 15Hz mit vollem Pegel auf dem Center oder der Front gemessen wurde, viel Spaß beim einsammeln deiner Chassis oder ersetzten deiner Hochtöner (letztes ist warhscheinlicher), drehst du mal auf Referenzpegel auf. Trenne so tief wie möglich, so hoch wie nötig. Diese DBass Funktion ist fürs Klo, hier wird dann einfach nur aufgedickt und dann sind Informationen darüber und darunter für dich nicht mehr hörbar. Meine Front hat zwei 20er Tieftöner, ist 1,2m hoch und hat richtig Volumen, getrennt wird die zur Zeit bei 60Hz, mit einem anderen AVR oder anderem Raum kann ich da noch mal mit 40Hz und 50Hz experimentieren. Center und Rears bei 80Hz und 70Hz, das entlastet die TMTs vor Tiefbass und das verbessert den Sound allgemein. Da unten rum kann es ein richtiger Tieftöner, sprich Subwoofer eh besser, passt er denn qulitativ zum Rest. |
Lautsprecher an Bi-AMP MasterSquidi am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 4 Beiträge |
Frage zu BI-AMP BIG.Tino am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Vergleich 5.1 vs 6.1 vs 7.1 Cold am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Klipsch RF-82 / Bi-Amp ? go88 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Reihenhaus 5.1 vs. 7.1 AndreasK80 am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 4 Beiträge |
Heimkino 5.1 zu 7.1 roxix am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Sollte man Bi-Amp nutzen wenn vewrfügbar? LudwigM am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 17 Beiträge |
7.1 vs. 5.1 mit Dolby Atmos hqimps am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 4 Beiträge |
ELAC FS 68.2 - Bi-AMP / Bi-Wire Betrieb ? Der_Rheinlaender am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
6.1 vs. 7.1 Onbekend am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 21 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
