Lautsprecheraufstellung Reihenhaus 5.1 vs. 7.1
AndreasK80
#1 erstellt: 29. Mai 2022, 13:16
Hallo Heimkinofreunde,
ich hoffe der Titel taugt etwas mehr als das typische "Schwieriger Raum" Geschreibsel.
Wohin mit den Lautsprechern? Der Raum ist recht typisch für moderne RH und DHH. Das Wohnzimmer ist an der Fensterfront, Esszimmer in der Mitte und die Küche am andern Ende. Daher habe ich auf der rechten Seite schallharte Flächen (Glas) und nach links einen offenen Raum.
Raum
Aktuell prüfe ich mehrere Konfigurationen und hätte dazu gerne mal fundiertes Feedback. Da ich noch nicht darin Wohne, fällt ausprobieren derzeit flach.
Option A 5.1 (Atmos optional)
Ein 5.1 System könnte man in dem Raum noch ganz ordentlich stellen. Die beiden Rear würde ich allerdings als Direktstrahler nutzen.
Option B 7.1 Standard (Atmos optional)
Aktuell nutze ich ein 7.1 System und mag es sehr. Alle LSP sind Direktstrahler. Die beiden Seitlichen LSP sind aber nicht nur wegen des WAF Faktors ein Problem. Ich mag es nicht LSP frei im Raum stehen zu haben. Abgesehen davon wird das Klangbild mit Sicherheit schief sein. Rechts ist Hinter dem LSP Glas, links freier Raum. Nicht so Optimal.
Option C 7.1 Deckenausführung (kein Atmos)
Um die LSP nicht im Raum stehen zu haben, könnte man diese auch in der Decke platzieren. (Di-Pol oder Direktstrahler?) Das Klangbild kann daher im Rear nur diffus sein. Durch die Decken Anordnung würde Atmos keinen Sinn machen, da die Klangrichtung zu Ähnlich ist.
Option D 7.1 Mischaufbau (kein Atmos)
Hintere LSP klassisch an der Wand (Direktstrahler) Seitlichen LSB als Decken-LSB (Di-Pol oder Direkt?) ausführen. Hier bin ich mir noch sehr unschlüssig, ob eine solche Konfiguration klanglich Sinn macht.
Im Netz finde ich leider viel zu viel unnützes, daher dieser Post.
Grüße,
Andreas
fplgoe
#2 erstellt: 29. Mai 2022, 14:11
5.1, ggf. Höhenlautsprecher, also 5.1.4... je nach Belieben.
Ein 7.1 in der Ebene ist Murks, da ist ja hinten schon das 5.1 knapp gestellt und vier Surrounds lohnen sich nur bei größerem Bereich und mehr Abstand hinter der Sitzposition.
Und die 'unteren' Lautsprecher nach 'oben' zu bauen ist wirklich absoluter Quatsch. Dann kannst Du sie auch einfach in die Besenkammer legen...
bigscreenfan
#3 erstellt: 29. Mai 2022, 16:02
Ich würde hier 5.1.2 machen.
AndreasK80
#4 erstellt: 30. Mai 2022, 21:21
Ok, danke für euren Input! Das 5.1.2 Setting macht in dieser Konstellation sicherlich am meisten Sinn. 7.1 auf wiedersehen....
Dann bleibt noch die Frage welche LSP ich für die Rears nehmen soll. Ich hätte die Möglichkeit diese als Direktstrahler (Stand-LSP), als Di-Pol (Diffus) und als Bi-Pol (Ortbar) zu nutzen (Regal-LSP). Ich glaube das Thema Di-Pol ist noch ein Relikt aus alten Tagen und wird heute faktisch nicht mehr genutzt. Richtig? Die anderen beiden Varianten sind sicherlich interessanter.
5.1 Setting
Variante A (SL)
Das wäre ein Bi-Pol Regal-LSP, der einen 90° Abstrahlwinkel hat. Der Mitteltöner schaut in den Raum und der zweite Hochtöner zum anderen Rear hinter die Couch.
Variante B (SR)
Ich könnte auch zwei Stand-LSP nutzen, wie ich sie auch in den Fronts verwende. Sicherlich für 5.1 Musik das bessere Setting.
Aktuell habe ich die 4 Stand-LSP in betrieb (Front und Side Surround) die Rears sind besagte Bi-Pole in einem Regal. Das Setting ist schon Nice. Man möchte sich ja nicht verschlechtern. Zumindest werde ich wohl Atmos 5.2.2 als kleinen Ausgleich verbauen.
Lautsprecheraufstellung 7.1 bei Direktstrahlern
dodo2801 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecheraufstellung
damian89 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Hilfe bei 7.1-Lautsprecheraufstellung benötigt
sascha.wacker am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  5 Beiträge
Ron3 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
Scorplein am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
obamer am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecheraufstellung!?
blindqvist20 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  15 Beiträge
thom46 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  19 Beiträge
Teufel: System 5 THX Select 7.1 Lautsprecheraufstellung
kaefer03 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Vergleich 5.1 vs 6.1 vs 7.1
Cold am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
