HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 Center ? | |
2 Center ?+A -A |
der_stuermer
14:51
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Hallo an alle, ich habe ein neues Wohnzimmer und hänge den Fernseher an die Wand und ca 1.50 davor kommt eine 150" leinwand hin. Das Problem das ich habe ist das der Center dann bei herunterfahren der Leinwand abgedeckt ist. Da eine Schalldurchlässige Motorleinwand sehr teuer ist habe ich gelesen das man 2 Center Lautsprecher anschließen kann. Ich habe einen Yamaha rx v773 der hat auch Pre Out ausgang. Wie muss ich das anschließen? bzw. kann ich möchte wahlweise den Centerspeaker schalten ob Leinwand oder Fernseher. Bitte um Eure Hilfe und Tipps ! Vielen DAnk und allen einen schönen Tag. |
Mickey_Mouse
19:33
ich weiß leider nicht, was der 773 schon alles kann?!? der dürfte ja schon etwas älter sein, hat noch das alte Systemspeicher- oder das neuere Scene-Konzept? Die eigentliche Frage ist, ob du zwei verschiedene Lautsprecher Setups speichern kannst? Selbst bei zwei identischen Centern müsstest du ja Entfernung, Lautstärke und vermutlich auch die PEQ Einstellungen jedes mal ändern. Kann der 773 Front-Presence und Dialog Lift (müsste eigentlich)? Dann könntest du den Center unter der Leinwand "zu tief" für den TV aufstellen und dann per Dialog Lift virtuell "nach oben ziehen". Das ist ja auch mit Leinwand noch ein sinnvolles Feature. Wird sowohl TV als auch Film mit mehreren Leuten geguckt? Wenn eins von beidem nur mit vielleicht zwei Leuten im SweetSpot geguckt wird, kann man auch sehr gut ganz auf den Center verzichten. Im Prinzip hängen aber alle Vorschläge auch davon ab, was man im 773 abspeichern kann... |
der_stuermer
20:58
Denon_1957
21:15
Die Preouts sind für eine zusätzliche Endstufe da kannst du keine LS anschließen. Ich kenne mich zwar mit Leinwand und co nicht aus kann mir aber nicht Vorstellen das eine Stoffleinwand den Ton des Centers so ausbremsen sollte. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. ![]() |
andre11
21:28
Ohne Hilfsmittel des Receivers befindet sich das akustische Zentrum in etwa mittig zwischen der Höhe der Hochtöner der Hauptlautsprecher und der des Centers. Nicht selten ist das schon ausreichend. Center dabei natürlich nach oben, in Richtung Ohr anwinkeln. Einfach ausprobieren. @ Janine01: Leinwandtücher tragen eigentlich nur noch das Tuch im Namen. Projektionsfläche trifft es eher. In der Regel sind sie auf der Rückseite noch zusätzlich beschichtet, und tatsächlich schallundurchlässig. Es gibt extra welche mir einer Mikroperforation (die ich persönlich aber auch nicht überzeugend finde). |
Mickey_Mouse
22:58
sorry, da habe ich mich in den Nummern vertan! Da würde ich auf jeden Fall das Geld in zwei Front-Presence investieren statt einen zweiten Center. Du kannst allerdings "nur" entweder 5.1+FP oder 7.1 zur Zeit, 7.1+FP gleichzeitig geht nicht. Allerdings sehe ich 5.1+FP für wesentlich sinnvoller an als 7.1 (mit Leinwand sowieso!). |
Center Lautsprecher über Leinwand *ATB* am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
2 Center wegen Leinwand sinnvoll? berlingenieur am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Wohin mit dem Center bei Leinwand-Deckenmontage Nelloz am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Center Speaker über Leinwand befestigen? pommesnumber1 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher, Stereodreieck, Leinwand? media_85_2012 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 3 Beiträge |
3 Lautsprecher als Center anschließen unixbyte am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit 2 Centerspeaker? StaticX am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
2 Center Creddy83 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 25 Beiträge |
Centerlautsprecher hinter Leinwand oilchange am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKevinmeday
- Gesamtzahl an Themen1.552.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.841
