Trennfrequenz
Fidelis82
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 22:29
Bei meinen AVR (Yamaha RXV367) kann ich nur eine Trennfrequenz für alle Speaker festlegen, nun hat der Center Speaker (Wharfedale DIAMOND 10 CM) eine empfohlene Trennfrequenz von 55HZ während die restlichen Speaker nur bis 100HZ können. Würde der Center Schaden nehmen oder Verzerren wenn ich ihn als Vollspektrum Lautsprecher (mit Subwooferunterstützung) laufen lassen würde, oder kümmert sich die Frequenzweiche des Speakers darum Töne unter 55HZ "abzuschneiden"?
[Beitrag von Fidelis82 am 25. Okt 2013, 23:21 bearbeitet]
Textus
#2 erstellt: 26. Okt 2013, 07:11
Schaden nimmt der Center sicher nicht,die Trennfrequenz ist dazu da das ab dieser der Subwoofer die Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz übernimmt.
Stellst Du z.B. die Trennfrequenz auf 50 Hz und Dein Center geht nur bis 55 Hz hast du ein kleines Loch von 50 Hz bis 55 Hz,wobei man sagen muss das die Angaben für Lautsprecher nicht so interpretiert werden sollten das dann ab 55 Hz gar nix mehr passiert nur kann es dann zu Verzerrungen kommen.
Du kannst das ganz gut mit diesem Tool ausprobieren.
[Beitrag von Textus am 26. Okt 2013, 07:13 bearbeitet]
Crazy-Horse
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 10:18
Test es einfach.
100Hz ist für den Center schon kritisch, ich trennen meinen Jade C2 bei 80Hz, da Audyssey jedoch Fullrange Phasenkorrektur mitbringt, geht das natlos auf den Sub über.
Zudem ist der Filter im AVR mit 12db Okt nicht gerade steil, so spielt mein Center mit dem Filter bei 40Hz nur 12db leiser, bei 20Hz 24db, das ist auch nicht so viel, von daher macht richtiges Trennen schon Sinn.
Trennfrequenz.
big-myke am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Trennfrequenz
rushen am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  8 Beiträge
Platzierung des Center Speaker
LingLang am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  14 Beiträge
optimale Trennfrequenz des Subwoofers
baer011 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Surround Boxen + Trennfrequenz
t3 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer als Center-Speaker?
Moench am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  16 Beiträge
TEufel Concept M trennfrequenz?
king_t. am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Trennfrequenz Plus X / AS 22 ?
funkindemup am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
Keyboardverstärker als Center Speaker?
LastInfantry am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  2 Beiträge
Normaler Speaker als Center
gusman am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
