Probleme bei Verkabelung
Heu88
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 20:33
Hallo ihr,
erstmal hoffe ich, dass ich natürlich im richtigen Themenbereich unterwegs bin, falls dem nicht so ist, verziehe man mir meine Unwissenheit
Habe einen Philips 3D Blu Ray Player geschenkt bekommen. Hier waren unter anderem 2 Boxen und ein Subwoofer dabei. Da ich absoluter Technik-Amateur bin, habe ich hier ein Problem beim anschließen. Ich habe den Subwoofer und die beiden Boxen am BluRay Player in den dazu gehörigen Anschlüssen angeklemmt. Nun war meine Idee, ja auch den Ton meines Fernsehers bzw. Receiver über diese neue "Anlage" laufen zu lassen. Allerdings habe ich keinerlei Idee wie. Da es sich lt. Aussage eines Bekannten um einen "passiven" Subwoofer, also ohne eigenen Verstärker handelt, habe ich nun keine Idee, wie ich den Sound meines Fernsehers über den BluRay Player auf die Boxen bekommen. Der BluRay Player ist mit einem HDMI Kabel am Fernseher angeschlossen, d.h. die Bildübertragung funktioniert, der Sound läuft ja dann sowieso über die Boxen. Hat jmd eine Lösungsidee, wie ich den Sound dann dementsprechend beim normalen Fernsehen über die Boxen laufen lassen kann?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
Merci!
erddees
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 09:38
Es wäre ausgesprochen hilfreich, wenn es detaillierte Angaben zur Bezeichung aller beteiligten Geräte gäbe. Richtig schick wären aussagekräftige Fotos.
Auch der Blick in die BA der beteilgten Geräte verschafft u.U. und ggf. Klarheit. Denn hier sind gerade für Laien leicht verständliche Skizzen vorhanden, die z.B. den Anschluss weiterer Quellgeräte oder auch an ein bildgebendes Gerät veranschaulichen.
Heu88
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 20:40
Hallo erddes,
danke erstmal soweit Mit der BA war ich auch schon soweit, leider ist hier drin nichts aufzufinden.
Ich habe einen Philips 3D Blu Ray Player, Modell HTS3231.
Anschlusstechnisch beinhaltet das Modell 3 Anschlüsse um die 2 Boxen und den 1 Subwoofer anzuklemmen, einmal HDMI Out, einmal Video Out, FM Antenne und Audio In. Im Normfall hätte ich es jetzt mit einem Audio Kabel (rot+weiß) versucht, allerdings habe ich hier nicht die passenden Anschlüsse am Fernseher, außerdem habe ich ja dann immernoch das Problem mit dem fehlenden Verstärker oder nicht?
erddees
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 09:03
Dann solltest du mal genauer hinsehen: Auf den Seiten 8 bis 10 der Philips-BA ist es haarklein beschrieben.
Wie dem auch sei ...die Anschlüsse wie folgt herstellen:
- HDMI-out des Philips-BR-Gerätes an HDMI-in des TV. Das gibt Bild und Ton am TV.
- Audio-in des Philips-BR-Gerätes an Audio-out des TV.
Wenn das TV keine expliziten Audio-Ausgänge aufweist, kann man mit geeigneten Adaptern das Audiosignal ersatzweise vom Kopfhörerausgang (3,5-mm-Stereoklinke -> Rot/Weiß-Stereocinch) oder von einem SCART-Ausgang (Scart -> Rot/Weiß-Stereocinch) abgreifen.
Will man jetzt BR oder TV über das Philipsgerät hören, kann man mit der Taste AUDIO-SOURCE der Philips-FB zwischen beiden Quellen hin- und herschalten. Hier wie da sollte der TV-Ton auf "Stumm" stehen, sonst gibt es unschöne Echos.
Ein zusätzlicher Verstärker wird nicht benötigt, da alle für die Lautsprecher notwendigen Endstufen im Philips-Steuergerät verbaut sind.
Heu88
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 17:32
Dann werde ich mir einen Audio Out Adapter mit Chinch-Anschluss kaufen und es ausprobieren.
Vielen Dank für die Hilfe
HILFE: Boxen Problem
Beatlejuice1981 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Logitech Z-4 an den DVD-Player?
Logitech_Z-4 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  3 Beiträge
2x5 Boxen + 1 Subwoofer, Anschluss Frage
opterix am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit der richtigen Einstellung der Höhe (treble)
#Abd# am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
Problem mit den Boxen
Sascha89 am 14.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
HILFE! LG BH7230CB 3D Blu-Ray 2.1 Heimkinosystem Subwoofer Problem
and84 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
+ Amateur hat Teufel Boxen - sucht passende Steuerung +
felix-k98 am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  18 Beiträge
2 Boxen jeweils über einen Lautsprecheranschluss?
C47 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer an verstärker anschließen?
pauli97 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Verzweifelter Ehemann sucht. die richtigen Boxen
Liberty_Bellé am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  50 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
