HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxen mit 100w durch welche mit 160w ersetzen? | |
Boxen mit 100w durch welche mit 160w ersetzen?+A -A |
91nemesis
18:39
erstellt: 10. Feb 2014, |
Hi, Ich habe das Teufel Concept E450 und würde gerne, wenn möglich, die 4 Standart Boxen mit 100w "CS25 FCR" durch ein par Stärkere Boxen mit 160w "CS35 FCR" von einem Freund dessen System Defekt ist ersetzen. Die Center Box meines Systems ist dem 35er technisch und optisch identisch, nur das Teufel logo ist versetzt, daher dachte ich mir das es funktionieren könnte. Kenne leider nicht die Ausgangsleistung der einzelnen Kanäle, evtl seit ihr ja besser informiert. Bevor ich dies überhaupt Teste, wollte ich mal fragen, ob das überhaupt möglich ist und ob ich klanglich und/oder leistungstechnisch einen Verbesserung bemerkte. Bin zwar zufrieden so wie es ist, aber ich würde für die 4 35er nur 50€ zahlen und Garantie haben die auch noch. |
Rabia_sorda
19:01
Moinsens Nimm sie doch mal mit zu Dir und probiere sie an deiner Anlage aus. Wenn sie Dir vom Klang besser gefallen,kannste die doch kaufen. Lautsprecher können immer mehr Watt haben,das ist nicht schlimm......nur die Verstärker sollten weniger Watt als die Lautsprecher haben. ![]() |
Kalle_1980
19:22
Ob ein Tausch da Sinn macht ist eher die Frage. Eine große Verbesserung würde ich nicht erwarten. Kaputt geht da nix, kann man machen. Teste es doch, wenns besser ist, und dir die paar Euros das wert sind, ist es ja ok.
Das ist so nicht ganz richtig, Stichwort : Clipping. ![]() |
BlackVectra
19:32
Ääähm falsch. Lautsprecher haben keine watt. Sie vertragen sie nur. Verstärker sollten immer genug leistung haben um die lsp so anzutreiben das dieser nicht ans limit kommt (clipping) Lsp hört man wenn sie überlasten. Verstärker am limit(clippen) zerstören lsp und verstärker zugleich. für den durchschnittslsp sind die wattzahlen aber für die katz. Den autonormalhörer bewegen sich da im 1 watt bereich. mfg |
Rabia_sorda
19:45
Das ist richtig.Nur steht auf Boxen die Leistungsaufnahme in Watt.Ich habe es so geschrieben um den 91nemesis nicht zu verwirren.Verstärker sollten immer genug Leistung haben,brauchen sie aber nicht.....man hört ja nicht pausenlos volle Pulle ![]() |
Rabia_sorda
19:47
Sicher??? |
BlackVectra
20:28
In den meisten fällen ist die mechanische grenze vor der elektrischen erreicht. Wenn ein chassi anschlägt oder verzerrt wie ne jaulende katze machen die meisten leiser. Oder die spule brennt durch und dann is rum mit musik. wenn man dies aber wegen zu wenig leistung garnicht erst erreichen kann dreht man fröhlich am regler. Was auf dauer amp wie auch lsp zerstört. Natürlich ist das für lauthörer. Und in den meisten fällen schnurz. mfg |
Rabia_sorda
20:53
Das ist alles nicht ganz falsch,im Grunde hast Du Recht.Du schriebst ja : in den meisten Fällen... ![]() So sollte es sein. Ich weis auch das Experten der Meinung sind,das die Verstärkerleistung etwas höher sein soll.Klar kann ich mich damit anfreunden.Nur wenn mal wieder einer an Meiner Anlage rumfummelt (Party) und es mit dem Lautstärkeregler nicht gut meint,habe ich es lieber umgekehrt. ![]() |
Eminenz
21:32
Nein, die Verstärkerleistung braucht nicht höher sein. Was ist denn mit Röhrenverstärkern, die eine Ausgabeleistung im einstelligen Bereich haben? Man braucht in der Praxis effektiv auch nicht mehr. Wenn wir einen Lautsprecher haben, der einen Wirkungsgrad von 91db/1W/1m hat, dann ist man mit effektiven 1W zugeführter Leistung bei 1m Entfernung schon auf dem Lautstärkepegel eines Handschleifgerätes (dauerhaft unangenehm und auch schädigend). Jetzt braucht man für 3db mehr die doppelte Leistung. Daraus folgt.... 91db = 1W 94db = 2W 97db = 4W 100db = 8W Wir sind hier dann beim Pegel einer Kreissäge oder F-1 Wagens auf 30m Entfernung. Aber das hilft dem TE auch nicht wirklich weiter, der will letzten Endes auch nur zwei schreiende Joghurtbecher gegen etwas größere Joghurtbecher tauschen. |
91nemesis
23:06
Ist ja eine echt interessante Diskussion die ihr führt. Ich habe die Boxen mal getestet und fand da kein für mich hörbaren Unterschied. Könnt ihr mir denn evtl. andere Boxen empfehlen die den Klang evtl. gar deutlich übertreffen ? Wichtig wäre mir nur dass die lange Leben. |
Kalle_1980
00:15
erstellt: 11. Feb 2014, |
Das Ergebnis war ja auch zu erwarten (und das ganze Gesülze was nebenbei entsteht auch ![]() |
RocknRollCowboy
00:43
Wenn ich das richtig gegoogelt habe ist das Teufel System ein Komplettsystem. Da macht es keinen Sinn andere LS dranzuhängen, da das System auf diese LS abgestimmt ist. Willst du Dich wirklich verbessern, dann nimm einen AVR und richtige LS. Ob Dir das, das Geld wert ist, kannst nur Du entscheiden. Schönen Gruß Georg |
Satellitensystem teilweise durch Standlautsprecher ersetzen trapperjohn am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 5 Beiträge |
Canton LE-Serie durch kleinere Boxen ersetzen schubdüse am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher ersetzen? Siddy am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Front "Brüllwürfel" durch Standlautsprecher ersetzen? roL.x am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Sub durch Basspotente StandLS ersetzen sir-round am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 13 Beiträge |
Ersetzen der Frontlautsprecher durch AktivLS schlagorie am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 14 Beiträge |
Mission Boxen ersetzen! cabeludo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Bose Single-Cube durch Doppelcube ersetzen ? gelle-peter am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Canton XL durch LE 109 ersetzen??? fly2005 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 7 Beiträge |
Philips LS durch Canton LE 102 ersetzen? Emo am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.868
