| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » ELAC Cinema Satelliten "Cinema 1 SAT" | |
ELAC Cinema Satelliten "Cinema 1 SAT"+A -A |
imebro
erstellt: 27. Nov 2013, 08:50
Hallo und guten Morgen. Wer von Euch kann etwas zu den "ELAC Cinema Satelliten" (Cinema 1 SAT) sagen? Die Abmessungen sind 12 cm Höhe, 9 cm Breite, 10 cm Tiefe. Mir kommen diese LS recht klein vor und ich würde sie gerne als Rear-Speaker für mein Surround-System nehmen. Dazu dann den Center aus der gleichen Serie (Cinema XL). Danke und schöne Grüße, imebro |
Tassilo85
erstellt: 27. Nov 2013, 09:57
Also ich kenn mich nicht genau mit dem Cinema Xl als Center so aus aber ich besitze den Cinema 24 cm der diesem sehr ähnlich ist und der hat den Nachteil das er ab einer gewissen Lautstärke dazu neigt mitzuschwingen und sich das in einem Brummen äußert was echt nerven kann... |
GlennFresh
erstellt: 27. Nov 2013, 10:08
Moin Ich habe in meinem Gäste Appartment ein System aus drei XL (Front) und zwei Sat 1 (Rear) in Betrieb, das harmoniert gut und der Klang ist ebenfalls angenehm. Die angesprochenen Probleme des 24CM vom Kollegenhabe ich bei mir nicht, auch nicht wenn ich mit hohen Pegel höre, das ist mMn auch nicht wirklich normal. Aber da Du Elac Standlsp. mit Jet als Front einsetzt, die deutlich antriebsstärker und zu dem anders abgestimmt sind, passt das mMn nicht wirklich gut zusammen. Mit den Sat 1 oder der XL als Rears kann man vielleicht leben, aber als Center würde ich mindestens den Elac CC181 nehmen, der ist ebenfalls recht flach gebaut. Saludos Glenn |
Tassilo85
erstellt: 27. Nov 2013, 10:53
Ja ich denke das sich das Schutzgitter sich schon teilweise etwas gelöst hat denn wenn ich dagegen drücke ist das Brummen weg.... |
imebro
erstellt: 27. Nov 2013, 12:45
Danke für Eure Antworten bisher... @ "GlennFresh": Da die Sat-LS ja recht klein sind mit rund 12 cm Höhe und 9 cm Breite sowie 10 cm Tiefe, frage ich mich halt, ob da genug Musik heraus kommt. Ich hatte mir als Rear-LS alternativ die "CANTON Plus GX.3" angeschaut, die größer sind und die wirklich gut klingen. Habe sie mir nun schon 2 Mal im Mediamarkt angehört. Sie sind auch von den Abmessungen mit 19,5 cm Höhe, 12 cm Breite und 13 cm Tiefe um Einiges größer. Hier ein Link: CANTON Plus GX.3Mir ist klar, dass ich dann wieder eine andere Marke als Rear hätte... und dazu würde ich dann entweder den Elac-Center XL nehmen oder eben einen passenden CANTON Center. *** Eine ganz blöde Frage noch *** Könnte man ggf. auch als Rear-LS zwei der Sat-LS von Elac übereinander (od. nebeneinander) stellen und per Kabel quasi zusammen schalten? Dann hätte man doch eine größere Membranfläche... oder? Was denkt Ihr und wie wäre Euer Tipp? Danke und Gruss, imebro [Beitrag von imebro am 27. Nov 2013, 13:00 bearbeitet] |
Elac Cinema Hades1 am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 2 Beiträge |
Elac Cinema Himmelhund am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 7 Beiträge |
Elac Cinema 1 ESP Hilfe!!! mr.tipi am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 2 Beiträge |
Elac Cinema Pipe Franc am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer ELAC Cinema III Magnum1005 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Elac Cinema Center Box ersetzen thorsten11 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung von Elac Cinema 1 Chaos_Bro am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 6 Beiträge |
ELAC CINEMA (PIPE) 5.1 SYSTEM einsteiger100 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Elac Cinema xl set III tm.oswald am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Elac Cinema ESP1 modifiziert - passt das so? pun1sh3r am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
