LS Positionierung inkl. LineArray?
ice.6reaker
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 02:08
Wie positioniere ich am besten meine HKTS 65 5.1 ?
Wäre ein Zusätzliches LineArray hinter der Couch sinnvoll bestehend aus 4x
System: 15 x 6 cm 1-Wege-System Lautsprecher (vorhanden aus alter Surround-Anlage)
Nennimpedanz .6 Ω
Frequenzbereich . 90 Hz bis 20 kHz
Maximale Leistungsaufnahme . 75 Watt
Mein AVR Sony STR 1040
Wohnzimmer
Wären 2 Dipole hier besser?
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Nov 2013, 02:08 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 04:44
Sinnvoll ist in deinem Fall nicht noch mehr winzige Lautsprecher aufzustellen, sondern lieber wenige, dafür größere, bessere.
Die Größe der Brüllwürfel wird immer der limitierende Faktor sein.
Dein Hörplatz befindet sich direkt vor einer Wand. An diese Wand gehört ein großflächiger Absorber.
Wenn dein Lowboard etwas nach links wandert, wäre für richtige Lautsprecher Platz.
ice.6reaker
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 14:43
Also kein LineArray?
nicht möglich
Geht leider auch nicht da die hintere Wand versetzt ist, Wenn ich das Lowboard weiter nach links machen würde müsste ich es vorziehen und dann sieht es naja aus also nicht Wohnzimmertauglich
Gibt es sonst keine Lösung für mein Problem??
Giustolisi
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 15:10
Ein Line Array muss auch erst entwickelt werden, die Anordnung der Lautsprecher beeinflusst das Ergebnis.
nicht möglich
Warum?
Du kannst die Lautsprecher an der Wand montieren. Die rear Lautsprecher wohl am besten an die Seitenwände.
Es gibt aber weit bessere Lösungen bei diesem Budget als kleine Plastikbrüllwürfel.
ice.6reaker
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 15:26
Weil ich eine Fototapete habe.
Die Front re. über dem Schreibtisch?
Der rear li. so weit wie möglich richtung Fenster?
Die da wären?
Giustolisi
#6 erstellt: 19. Nov 2013, 15:42
Die da wären?
Es müssen ja nicht gleich riesige Standlautsprecher sein, aber ein Set aus ordentlichen Kompakten dürfte auch bei beengten Verhältnissen gehen. Die kann man auch an die Wand montieren.
ice.6reaker
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 16:10
Hättest du ein paar Tips welche, am besten solche die auch auch im MM kaufen kann.
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Nov 2013, 16:11 bearbeitet]
Giustolisi
#8 erstellt: 19. Nov 2013, 16:30
ich weis nicht welche Lautsprecher der Mediamarkt bei dir vor ort verkauft.
ice.6reaker
#9 erstellt: 19. Nov 2013, 16:42
zb.
2x Front CANTON GLE 410.2 und Center CANTON GLE 455.2 oder
2x CANTON GLE 420.2 und Center CANTON GLE 455.2?
Giustolisi
#10 erstellt: 19. Nov 2013, 16:52
Das ist alles um Welten besser als Brüllwürfel.
[Beitrag von Giustolisi am 19. Nov 2013, 16:53 bearbeitet]
ice.6reaker
#11 erstellt: 19. Nov 2013, 17:41
GLE 410.2 oder Gle 420.2 und welche soll ich für rear nehmen?
Wie hoch kann ich die Front maximal hängen?
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Nov 2013, 17:45 bearbeitet]
Giustolisi
#12 erstellt: 19. Nov 2013, 18:58
Die frontlautsprecher sollten ungefähr auf Ohrhöhe und gleichzeitig ungefähr auf Bildschirmhöhe hängen.
ice.6reaker
#13 erstellt: 19. Nov 2013, 19:11
Welche Front LS empfielst du GLE 410.2 oder Gle 420.2 und welche Surround LS?
Denon_1957
#14 erstellt: 19. Nov 2013, 21:44
420.2 würde ich sagen die 410.2 haben zu wenig Volumen als Front LS.
Die 420.2 kannst du doch auch für die SRLS nehmen das passt doch Super zusammen.
Die HT der LS sollten wenn möglich auf Ohr Höhe platziert sein außer natürlich Front high etc.
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Nov 2013, 21:45 bearbeitet]
ice.6reaker
#15 erstellt: 19. Nov 2013, 22:26
Also erstmal danke an alle hier für eure Antworten ähm das
hab ich nicht verstanden (HT) ?
Um nochmal auf meine Skizze zurückzukommen wo und wie kann ich die SRLS positionieren?
Sind die GLE wirklich so viel besser wie die HKTS 65 meine kleine Jenny wird doch wohl nicht lügen oder?
[Beitrag von ice.6reaker am 19. Nov 2013, 22:50 bearbeitet]
Giustolisi
#16 erstellt: 20. Nov 2013, 08:29
Nimmt man einen Subwoofer dazu, reichen auch die Flachen.
Nach wie vor gültig:
Was beworben wird muss nicht gut sein
Schrott muss nicht billig sein
Kein Hersteller wird zugeben, dass seine Lautsprecher schlecht klingen
ice.6reaker
#17 erstellt: 20. Nov 2013, 15:40
Bin hier Forum nochmal auf dieses Set gestoßen Jamo S 608 HCS 3 und Jamo 5.0-Set S 628 HCS oder doch besser bei Canton GLE 420.2 bleiben?
Crazy-Horse
#18 erstellt: 24. Nov 2013, 10:48
Einem Freund von mir gefallen Jamo 707i sehr gut, einem anderen XTZ 99.36 MKII, mit denen kann ich mich aber auf Dauer nicht anfreunden, die spielen mir zu scharf.
Ich habe mir daher Wharfedale Jade zugelegt.
Deine kleinen HKTS 65 gehören schon zu den herausragend guten Brüllwürfelsystemen, so schlecht sind die also nicht.
Bevor du also jetzt anfängst die einfach wild Lautsprecher zu bestellen, solltest du dir diese mal anhören und dann erst urteilen.
Elektronik macht 5-10% vom Sound aus, der Rest kommt von den LS und dem Raum, also sollte man hier auch entsprechend investieren.
scouty79
#19 erstellt: 22. Sep 2015, 19:18
Hallo Zusammen,
seit längerem verfolge ich immer wieder das Thema Line Arrays im Bezug auf Heimkinolautsprecher.
Aktuell verwende ich als LS die ältere 5.0 Serie Vector "77" von Magnat und als Sub den Mivoc "Hype10".
Für die hinteren beiden Kanäle verwende ich gepimpte Dynavox 1000B-E. Ja, hatte nichts anderes da
An sich kommt das ganze schon sehr ansprechend rüber aber hin und wieder brüllen mich die seitlichen LS
doch zu punktuell und aufdringlich an.
Daher entstand die Idee, die vier hinteren LS durch Arrays zu ersetzten und so den hinteren Raum akustisch raumfüllender zu gestallten.
Um die Nachteile von Arrays weiß ich inzwischen Bescheid, wann diese jedoch genau auftreten, noch nicht gut genug.
Als Testobjekte habe ich mir für den Anfang 8x FRS 8 von Visaton bestellt. Diese sollen sich ja recht gut für so etwas eignen.
Nun könnte ich diese zu je vier LS (dann bin ich wieder bei 8Ohm) in eine Box zusammenfassen oder ich hänge mir je Seite vier kleine 2 Liter Böxchen an die Wand.
Diese könnte ich von der Distanz und Position zueinander variieren.
Welche Variante ist nun besser oder ist beides eher ungeeignet?
Es muss nicht das Non-Plus-Ultra werden. Die Leinwand ist aus lackieren Rigipsplatten (ca. 130" Diagonale) und der Beamer ist ein günstiger FullHD 3D Beamer von BenQ.
Ich betrachte als ein schönes und nettes Hobby mit viel Lehrstoff im Bezug auf Akustik.
Hier eine Raumbeschreibung:
Kino
In den hinteren Ecken befinden sich Absorber, links und rechts von der Leinwand sind schwere Vorhänge montiert. Dahinter befindet sich verdeckt, schwerer Noppenschaum. Die Rigipsplatten sind mit Steinwolle hinterfüttert.
Da der Center zu gut ortbar war habe ich mich dazu entschieden, diesen gegen die Decke zu richten.
Möglich wäre hier, die kleinen Breitbänder direkt in die Rigipsplatten zu bauen.
Bin dankbar für jede Art von konstruktiver Kritik und Tipps.
Gruß,
Scouty
scouty79
#20 erstellt: 25. Sep 2015, 14:12
Hab da noch eine Frage:
Hat jemand schon mal ein LineArray gebaut bei dem die Abstände der LS zueinander unterschiedlich waren um diese Interferenzen abzumildern?
Gruß,
Scouty79
LS Positionierung [5.1]
AudioX am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
Positionierung der LS
kathole am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
Positionierung Sub/Front-LS
laruss0 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  20 Beiträge
Positionierung der LS (Einsteiger)
wernherr2 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Optimale Positionierung der LS?
gamer77 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  19 Beiträge
Positionierung LS neues Heimkino
hclofes am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Positionierung der Rear-LS
mA1k am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  34 Beiträge
Surround-LS Auswahl und Positionierung
Gamma2713 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  18 Beiträge
Positionierung Surround LS (Neuling Fragen.)
cbzep am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
LS Positionierung - bitte um Hilfe
pureneugier am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
