optimale Trennfrequenz des Subwoofers
baer011
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 11:07
Hallo, Habe an meinem Yamaha 2500 mangels Geld vorerst ein Concept R System angeschlossen.
Teufel empfiehlt eine Trennfequenz von 150 Herz als optimal für das System. Alternativ eine Frequenz zwischen 120 - 200 Herz.
Bei dem Yamaha Receiver kann man die Trennfrequenz manuell auf 80, 100, 110, 120, 160 oder 200 Herz einstellen. Die automatische Einmessung vom Receiver schlägt eine Trennfrequenz von 200 Herz vor.
Nun habe ich die Trennfrequenz erstmal auf 160 Herz eingestellt.
Wie wäre die optimale Einstellung der Trennfrequenz bei dieser Systemkonstellation?
Habe die LS alle auf Small gestellt und und die Subwoofereinstellung auf Booth. Den Lautstärkepegel des Subwoofers habe ich am Receiver auf maximal und am Subwoofer direkt auf circa die Hälfte eingestellt.
Danke für eure Meinungen
falks
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 13:26
Die Hersteller empfehlen schon die beste Trennfrequenz. Schließlich sollten sie am Besten wissen, was ihre Lautsprecher können.
Eine zu tiefe Trennfrequenz fürht zu einem Frequenzloch, was das System dann meist blechern klingen läßt. Eine zu hohe Trennfrequenz hebt den oberen Bass und den unteren Grundtonbereich hervor. Das System kling voller.
Nachteil einer zu hohen Trennfrequenz ist aber vor allem die Tatsache, dass der Subwoofer dann geortet werden kann. Bässe kommen dann immer aus Richtung des Subwoofers.
Falk
Poison_Nuke
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 14:23
wenn du alle LS auf small hast, dann muss der Subwoofer auf "sbwr only" oder wie auch immer das im Menü heißt, einstellen. Für Both brauchst du nämlich zwei Frontlautsprecher, die den Subwoofer ersetzen könnten...und das können die wenigsten
wenn der Subwoofer falsch eingestellt ist, dann trifft das wohl in der Tat zu.
Andererseits kann eine hohe Trennfrequenz auch bei Systemen sinnvoll sein, bei dem die Surroundlautsprecher bis 80Hz und tiefer kommen. Denn beim Subwoofer hat man bessere Möglichkeiten, diesen am Hörplatz linear zu bekommen, das geht mit den Surroundlautsprecehr nämlich nicht.
Wenn man es also schafft, denn Subwoofer am Hörplatz bis 200Hz linear zu bekommen, dann sollte man auch bei großen Surroundlautsprechern bei 120-200hz trennen, insofern der Sub so hoch kommt.
Ok, mein System ist da nicht soo ein gutes Beispiel, weil der Subwoofer überdurchschnittlich gut ist, aber genau deswegen trenne ich meine Standboxen, die eigentlich 40Hz schaffen, schon bei 160Hz ab und es klingt wesentlich besser und homogener, ohne zu dick oder voll zu sein.
Zur Ortbarkeit steht hier ganz unten einiges:
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#06
Und hier steht noch etwas zur Trennung usw, falls Interesse besteht8):
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#06
Optimale Bestimmung der unteren Trennfrequenz?
Lunarrmann am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
Trennfrequenz
Fidelis82 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Optimale Basisbreite des Stereodreiecks
GAREA am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
Trennfrequenz.
big-myke am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Trennfrequenz Consono 25
.gringo am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Trennfrequenz Teufel concept M
Hobre0815 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Trennfrequenz
rushen am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  8 Beiträge
Nennleistung des Subwoofers überwachen
Lars_Krüger am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  3 Beiträge
Probleme beim Anschluss des Subwoofers
blockcaptain86 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Optimale zusammenstellung
scrat1209 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.236
