Position der Frontlautsprecher zu Centerlautsprecher
apuNahassa
#1 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:20
Hallo Forum,
ich plane gerade ein Surroundsystem bei meiner Verwandtschaft zu installieren und muss zugeben, dass ich auf diesem interessanten Gebiet ein absoluter Neuling bin.
Zu meiner Frage / Problem. Die Frontlautsprecher müssen aus Platz / Ästhetikgründen ziemlich hoch positioniert werden. Ziemlich hoch wäre in diesem Fall 2,10 m. Der Abstand der beiden Frontlautsprecher zueinander würde ca. 4,40 m betragen.
Der Center würde unter dem TV auf einer Höhe von ca. 40 cm stehen. Der Abstand zu den Frontlautsprechern beträgt jeweils ca. 2,20 m nach links bzw. nach rechts. Der Vertikale Abstand beträgt ca. 1,85 m.
Ich habe schon beim Hersteller angefragt ob man die Lautsprecher so positionieren kann. Bei den Frontlautsprechern, sah er keine Probleme. Sie müssten eben angewickelt werden um in den Hörraum strahlen zu können. Er meinte aber dass der Center auf gleicher Höhe sein muss. Das ist aber so nicht machbar.
Mir ist klar, dass der Hersteller natürlich die optimale Position angibt für sein Produkt angibt - was auch berechtigt ist. Allerdings würde ich gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Der Eine oder Andere hatte sicher auch schon mal ähnliche Probleme und wahrscheinlich einen guten Mittelweg gefunden.
Danke & Gruß
Apu
Positionierung Front und Cenerlautsprecher
std67
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:32
Hi
meiner meinung nach wirst du den höhenunterschied immer wahrnehmen.
Wie wäre der center über dem TV?
Obwohl so hoch generell nicht optimal ist. Der Hochtöner sollte ungefähr auf Ohrhöhhe. Kannst du keine Ständer neben oder vor die Schrankwand stellen?
Merzener
#3 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:37
ich habe meine Front auch zu hoch, auf 1,70m und den Center auf nur 1,40m Höhe, übern TV hängen.
Das ist nicht optimal und es wird über die Ostertage neu gestaltet...wenn Du schon dabei bist, mach es gleich ordentlich
[Beitrag von Merzener am 25. Mrz 2013, 15:38 bearbeitet]
apuNahassa
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:54
Danke für eure Antworten:
@std67: das habe ich vergessen zu erwähnen, aber die Schrankwand geht über die gesamte Breite des Zimmers. Ist aber auf der "Zeichnung" nicht ersichtlich - sorry mein Fehler. Evtl. kann ich sie noch auf das "Lowboard" stellen, aber dafür sind sie fast zu tief (nuBox 381 hätten es werden sollen).
@Merzener: also ist das Neigen der LS nicht effektiv? Ich stelle mir vor die Front-LS zu nach unten zu neigen und den center leicht nach oben. Evlt. könnte man das noch im Receiver einstellen. Hab mal gelesen, dass in der Konfiguration mancher Receiver der Center "angehoben" werden kann.
Optimal wäre es also, wenn alle LS auf Höhe der Ohren positioniert werden?!
Alternativ könnte ich mir Vorstellen, Wandlautsprecher (z.B .nuBox WS-201) neben den TV zu installieren, allerdings weiß ich nicht, wie der Klang bei Stereo ist. Hat jemand damit Erfahrung?
Danke & Gruß
std67
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:55
naja
mit, geschätzten 1,2 Basisbreite bekommt man keine vernünftige Stereobühne
Den Center kannst du dir in diesem Fall wohl sparen
[Beitrag von std67 am 25. Mrz 2013, 16:06 bearbeitet]
Merzener
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:05
Nein, zumindest finde ich es nicht zufriedenstellend, im Gegensatz zur optimalen Aufstellung.
Provisorisch verglichen und schon ein enormer Unterschied!
apuNahassa
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:08
wenn ich den Center weglasse, übernehmen dann die Front - LS den Part des Centers. Natürlich erkaufe ich mir den Nachteil, dass derjenige, der nicht genau im "Sweet spot" sitzt abstriche beim Sound machen muss.
Könnte man dann so eine Art 4.1 System aufbauen? Sollten dann die Rear-LS auf gleicher Höhe wie die Front-LS stehen?
apuNahassa
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:12
@Merzner: ich frage mich gerade ob die Verwandtschaft sich auch mit einigen Abstrichen begnügen würden. Da sie es unter Umständen nicht hören. Das ist zwar nicht unbedingt meine Einstellung (deshalb mach ich schon gut ein 1/4 Jahr damit herum), aber wenn es "raumbedingt" nicht anders möglich ist, muss man eben damit leben.
Merzener
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:13
Berichtigt mich, aber wozu den Center sparen, bei 4,40m Abstand der
Frontlautsprecher??
Ich würd dem Besitzer zumindest sagen, dass die Lösung weit weg vom Optimalen ist!
Wenn andere das sehen/hören und das kritisieren, bist Du der, der es abbekommt
[Beitrag von Merzener am 25. Mrz 2013, 16:16 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:15
Hi
bei knapp über 1m Basisbreite und 4m Abstand bringt der Center nix
apuNahassa
#11 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:17
was bedeutet in diesem Fall 1m Basisbreite?
std67
#12 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:20
wenn du die LS direkt neben den TV hängst sind sie so dicht beisammen da du eh keine R/L Ortung mehr hast
Wenn du die auf die Schränke legst könnte das anders aussehen.
Musst du halt testen
Also am besten per fernabsatzgesetz testen aus einzelnen LS zusammen gestellt
kein Komplettset und nicht aus dem Mitnahmemarkt. So kannst du dann nicht benötigte Lautsprecher problemlos wieder zurück schicken
apuNahassa
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:21
darauf wird es wohl hinauslaufen - probieren geht über studieren ;-).
Position der Frontlautsprecher?
willy6666 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  8 Beiträge
Position Frontlautsprecher Sinnvoll?
omihaus am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  9 Beiträge
CenterLautsprecher
Hulupf10 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
Centerlautsprecher
Trocken01 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Centerlautsprecher
leugim75 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  13 Beiträge
Position InWall SR Lautsprecher
HeiBoy am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  2 Beiträge
2 Centerlautsprecher?
castlregina am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Centerlautsprecher zu groß :) Dali
Odin1986 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Rear/Centerlautsprecher
surround???? am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Centerlautsprecher verkleinern.
desperado(hh) am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.331
