| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Position der Frontlautsprecher? | |
Position der Frontlautsprecher?+A -A |
willy6666
erstellt: 03. Aug 2010, 07:07
Hallo. Folgende Situation liegt bei mir vor: Sitzabstand zum Fernseher beträgt ca: 2,5 m, ca. 20 cm davor kann ich die Leinwand herunterziehen, so dass die Entscheidung (Beamer oder Fernseher) kaum "Umzugsmaßnahmen" erfordert. Nun meine Frage: Bisher haben meine Front-LS unter der Decke ca. 50 cm neben der Leinwand gehängt. Nun habe ich gelesen, dass die LS in Höhe der Ohren neben dem Fernseher plaziert werden sollten. Wenn ich dieses mache, dann würden sich die LS hinter der Leinwand befinden, wenn ich mich entscheide den Beamer zu nutzen. Also: was ist besser: die LS unter der Decke oder hinter der Leinwand? Eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht. Danke schonmal für eure Einschätzung. Gruß |
poneil
erstellt: 03. Aug 2010, 15:33
Hallo, die Positionierung der Lautsprecher hinter der Leinwand ist eher ungünstig. Die Leinwand wird in den Klang der Lautsprecher eingreifen ("Schlucken" des Hochtons, allgemein gedämpft etc..). Wenn es sich bei deiner Leinwand um eine speziell schalldurchlässige (also perforierte) Leinwand handelt, sähe es wieder etwas anders aus, aber auch hier wäre der Klang nicht so, als wenn die Leinwand nicht existieren würde. Wenn es dich bisher nicht ortungstechnisch gestört hat, dass die Lautsprecher unter der Decke hängen (wahrscheinlich ja auf dich angewinkelt) und es tatsächlich nur diese beiden Optionen gibt (unter Decke/hinter Leinwand) und deine Leinwand nicht speziell schalldurchlässig ist, dann würde ich bei der Lösung mit der Decke bleiben. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass sich der Hochtöner auf Ohrhöhe befinden sollte. Nur es lohnt sich natürlich nicht, diesen Umstand zu erzwingen und dann ggf. einen schlechteren Klang zu haben, weil nun die Leinwand stört. Grüße |
hifi-privat
erstellt: 03. Aug 2010, 15:49
Hi! Die Frage ist: Passen die LS auch auf "Ohrhöhe" NEBEN die Leinwand? Und wie ist dann der Abstand der LS zueinander? Idealerweise sollte ja ein Stereodreieck zustande kommen (gleichseitig). Was für LS sind das überhaupt? Ist das nur Stereo? Oder 5.1? Wenn letzteres, wo ist der Center? |
willy6666
erstellt: 03. Aug 2010, 22:22
Danke erst einmal für die Antworten. Zu den Fragen: Ne, die passen nicht neben die LW, da sich dort Fenster befinden (bzw. Türen bis zum Boden). Es handelt sich um die 5.1 Teufel kompakt 30 LS... Der Center steht direkt vor dem Fernseher (also bei runtergelassener LW knapp unterhalb der Unterkante der LW). Gruß |
Xale
erstellt: 10. Aug 2010, 10:00
Wie groß ist denn der zu beschallende Bereich? |
floyd11
erstellt: 10. Aug 2010, 20:10
ich hau meine Frage auch mal hier rein wir haben an der TV Wand links ein Sidebord mit einer Höhe von 55 cm stehen rechts steht eine Vitrine mit 100 cm Höhe (siehe Grafik) http://s3.directupload.net/file/d/2247/fgewizwo_jpg.htmnun stehen meine KEF IQ30 rechts und links auf den Schränken mit einem Höhenunterschied von 45 cm verschlechtert es nun das Klanbild oder eher nicht ansonsten müßte ich die Boxen auf Ständer neben den Schränken stellen.... Nachteil, um eine Tür, bzw. Schublade zu öffnen, müßte jedesmal die Box umgestellt werden |
zio
erstellt: 11. Aug 2010, 16:26
@floyd11 sieht es nur auf dem Foto so aus oder ist die linke Box zu stark angewinkelt, resp. zum anderen Sofa gerichtet du könntest die linke Box ein wenig aus der ecke nehmen, sprich näher zum TV. So hättest du etwas Luft nach oben und könntest etwas unter die Box stellen damit sie ein wenig höher ist. zio |
floyd11
erstellt: 11. Aug 2010, 18:35
joo, ist auch so habe die auch nur provisorisch da hingestellt um zu schauen, wie das passt direkt daneben stehen auch die kleinen Eier vom KEF 3005 die IQ30 kommen aber nun auf Ständer, sieht auch besser aus der Sub HTB2 kommt da auch aus der Nische raus (ist sicher nicht der idealste Standort zwischen den Schränken :.) hab mir heute den Canton AS 85 SC bestellt, der passt da genau rein |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Position Lautsprecher um Leinwand tobi83h am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 4 Beiträge |
LS-Aufstellung hinter AT-Leinwand Mr._Snoot am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 5 Beiträge |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
Unter Leinwand die LS anwinkeln.Wie? MORTiSiGT am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 12 Beiträge |
Kompaktlautsprecher unter die Leinwand Fabian_1977/ am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Center über oder unter die Leinwand? Tschernomyrdin am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
Aufstellung der LS im Wohnzimmer? 5.0? 5.1? Matthias182 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
Centerlautsprecher hinter Leinwand oilchange am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der LS iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
