| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher Set gesucht - Tips und Ratschläge | |
Lautsprecher Set gesucht - Tips und Ratschläge+A -A |
CynicalP
erstellt: 28. Feb 2013, 21:47
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem neune LS-Set 5.1. Mein altes Einsteiger Set von Quadral ist mittlerweile über 10 Jahre alt uns soll endlich gegen ein qualitativ hochwertiges Set getauscht werden. Die Räumlichkeiten habe ich auf den Fotos dargestellt. Der Raum hat eine Deckenhöhe von 4 - 4,5 m und eine Grundfläche von ca. 48 m². Die Standboxen stehen etwas über 3 m auseinander. Der Abstand vom TV zum Sofa beträgt ca. 6 m. Als AVR fungiert eine Onkyo TX-NR 708. Aktuell habe ich folgende Sets ins Auge gefasst. Bisher kam ich auch noch nicht wirklich zum probe hören. Kommt aber noch. Nun zu meinen, zumindest optischen, Favoriten: 1. Quadral Ascent Classic (2x 90, 2x 20, 1x 10) 2. Quadral Argentum (2x 390, 2x 310, 1x 310) 3. Canton Chrono (2x 509.2, 2x 503.2, 1x 505.2) 4. wharfedale Diamond (2x 10.7, 2x 10.2 oder 2x. 10.3, 1x CM) Die Jamo 608 habe ich aufgrund des Wandabstandes bereits ausgeschlossen. Musik hören, TV/ Blue-Ray, PS 3 quasi bunt gemischt. Der Musikgeschmack reicht von den Ärzten bis zu Furys also ebenfalls bunt gemischt. Welche LS sind dementsprechend unkritisch bzgl. der Aufstellung? Zur Rückwand sind ca. 0,5 m Luft. Danke für eure Tips und Hilfe. Gruß Patrick TV-Ecke: (der Center steht im Fach unter dem Plasma und über dem UM-Receiver) ![]() Sofa-Ecke: ![]() Gesamtblick:
Sepp1303
erstellt: 28. Feb 2013, 23:10
Recht großes wohzimmer da muss schon was her was das auch schafft und da sollte als aller erstes auch die frage geklärt werden was du denn ausgeben kannst. |
CynicalP
erstellt: 01. Mrz 2013, 00:47
Hab mir aktuell nen Rahmen von Rund 1.500 € gesetzt, ohne Sub. Hier darf der Magnat vorerst weiter werkeln... |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 02. Mrz 2013, 16:04
Hallo, das ist doch schon eine ordentlich Vorauswahl! Das sollte als "Ideen" zum Probe hören schon genügen. Sei noch offen für Tipps oder Alternativprodukte auf dem Weg dorthin. Dann fragst du nochmal hier nach, ob du was vergessen hast zu berücksichtigen. Dann gehst du nochmal zum Händler und versuchst das Objekt der Begierde mal übers Wochenende zuhause zu hören! Und wenn es passt, sprich den gleichen bzw. sehr ähnlichen klanglichen Eindruck dir vermittelt: KAUFEN!. Markus |
CynicalP
erstellt: 03. Mrz 2013, 18:34
Dann gehe ich mal auf Hörprobe bzw. versuche erst mal Fachgeschäfte zu finden die hier in der Ecke auch das entsprechende Portfolio haben... |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 03. Mrz 2013, 21:00
Woher kommst du? |
CynicalP
erstellt: 04. Mrz 2013, 01:00
Gütersloh. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt gleich das "große" Fragezeichen kommt |
sylter
erstellt: 04. Mrz 2013, 11:03
Hallo, in Bielefeld kann ich dir das Tonstudio Jupit http://www.jupit.de/ empfehlen, die haben auch Wharfedale und auch Quadral im Programm.Das liegt an der Arthur Ladebeckstraße, kostenlose Parkplätze kein Problem Herr Helmig bietet eine sehr gute Beratung Natürlich gibts in Bielefeld auch noch "Hört sich gut an"http://www.hsga-gmbh.de/ Das liegt direkt in der Innenstadt da ist es etwas schwieriger mit kostnelosen Parkplatz Von Canton findest du hier eine Händler übersicht: http://www.canton.de/de/haendlersuche.htmGruß Dietmar [Beitrag von sylter am 04. Mrz 2013, 11:16 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 04. Mrz 2013, 12:09
Hallo, für Heimkino wurde schon alles in Richtung Bielefeld gesagt, in Paderborn vielleicht noch www.sound-systems.de und in Richtung Hamm www.auditorium.de EDIT: Und da Hilter, bei Osnabrück auch nicht weit weg ist wäre www.heimkinoraum.de auch eine sehr interessante Anlaufstelle.Markus [Beitrag von Markus_Pajonk am 04. Mrz 2013, 12:09 bearbeitet] |
CynicalP
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:29
Ich bin begeistert... wieso kennst du dich so gut aus?!? Sobald ich wieder fit bin werde ich mich mal auf die Reise begeben... |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:49
Weil das Teil meines Berufes ist die Hifi/Heimkinohändler Deutschlands zu kennen. Und somit habe ich eine Datenbank mit über 2.200 Adressen in Deutschlannd und ca. 10-20% davon im Kopf. |
CynicalP
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:01
Das erklärt so einiges... |
Sepp1303
erstellt: 06. Mrz 2013, 06:53
Nimm am besten zum probe hören eine Grundriss von dem Raum und die Bilder mit da kann sich der Händler eine bessere Vorstellung von dem Raum machen und dich auch viel besser beraten. |
CynicalP
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:43
Alles schon zusammen geworfen... wenn alles klappt, kann ich Sa endlich mal los... |
CynicalP
erstellt: 08. Mrz 2013, 20:08
Die Pläne fürs WE sind dann wieder über den Haufen geworfen... kann dann leider frühsten nächste Woche los |
CynicalP
erstellt: 10. Mrz 2013, 18:39
So, nach dem ich nur noch auf dem Sofa liegen darf habe ich letzten Tage mal intensiv genutzt und kräftig recherchiert und mit meiner Regierung diskutiert Nachdem meine bessere Hälfte jetzt auch mal geschaut hat, werden jetzt erst mal die Canton Ergos 695 zum Probehören ins Wohnzimmer gestellt. Mal schauen wie die sich machen werden und der entscheidende Vorteil, da sind mal nix mit Hochglanz und der Regierung gefallen Sie ebenfalls, zumindest erst mal optisch. Beim aktuellen Straßenpreis kann man ja auch nicht meckern. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2013, 23:22
Also alle Pläne inkl. der Hilfestellungen hier sind somit über den Haufen geworfen? Na gut, ist ja dein Geld. |
CynicalP
erstellt: 10. Mrz 2013, 23:37
Aber nicht doch... noch ist nichts bestellt bzw. wenn habe ich ja dieses nette Rückgaberecht... Das klingt jetzt so, als wärst du von den Ergos nicht so überzeugt? Ich werde mich nächsten Samstag definitiv auf den Weg machen und bei Jupit den Anfang machen. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2013, 00:19
Aber warum das Rückgaberecht bemühen oder sich unter Zeitdruck setzen? Das kannst du dann abschliessend besser machen. |
CynicalP
erstellt: 11. Mrz 2013, 00:47
Wie war das mit am besten testet man die LS in den eigenen 4 Wänden? Nein mal Spaß bei Seite... ich bin mit der eingeschränkten Mobilität momentan total genervt... Kannst dir nette Bilder anschauen und ungefähr abschätzen, was hier optisch reinpassen würde und die Regierung will ja auch noch mitreden mit dem O-Ton: "Du weißt doch, dass es mir auf die Optik ankommt..." Das rein technische darf ich dann zumindest komplett alleine entscheiden Optisch muss ich zugeben, finde ich das Design vor allem in der Kirsch-Variante sehr ansprechend... |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:31
Ist den ein Monoprodukt ein Test oder eher eine "Funktionsprüfung"? Wie willst du ohne Hörerfahrung und/oder Alternativen einen Test durchführen? |
CynicalP
erstellt: 11. Mrz 2013, 16:46
Ich würde sagen, du hast gewonnen... Wieso meintest du eigentlich im Bezug auf die Ergos, ist ja mein Geld? |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2013, 18:51
Es ist ja dein Geld! Und wie du sinnvoll dein Geld investierst wirst du wohl am Besten wissen. Da haben wir hier alle kein Wörtchen mitzusprechen. So meinte ich das! |
CynicalP
erstellt: 12. Mrz 2013, 10:27
Hab gestern den Rückweg von der KG genutzt und konnte mir die Ventos 890.2 anhören. Ich muss sagen vom Klangbild war ich durchaus begeistert. Ist natürlich kein Wunder, wenn ich sie mit meinen jetzigen kleinen Quadrals vergleiche... Für mich waren sie aber durchaus ausgewogen und mit einem recht dezenten aber durchaus angenehmen Bass ausgestattet. Ansonsten schön kraftvoll und klar... Am Samstag gehts dann weiter... |
Aktivist
#25
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:11
Hallo, dass eine Vento besser ist als ein 10 Jahre altes Einsteigersystem, sollte nicht verwundern Jetzt suchst Du aber in einer höheren Preisklasse, als ursprünglich angesetzt und dann gibts auch wieder andere Alternativen. Neben Quadral gäbe es sicher noch weitere Namen (Elac, B&W) zu nennen, aber vom Preis/Leistungsverhältnis sind die schon nicht schlecht. Klanglich hat jeder Hersteller meist eine Klangtendenz über alle Serien hinweg (hell, basslastig usw.), deswegen würde ich auf jeden Fall mal einen anderen Hersteller testen, um zu sehen, ob der Canton-Klang überhaupt der Richtige ist. Ruhig länger hören und mal lauter... Also wirklich mal zum Händler gehen und ein paar Höreindrücke/erfahrungen sammeln. Eigene Musik mitnehmen ist Pflicht und die dann am Besten auf CD ![]() Gruß [Beitrag von Aktivist am 13. Mrz 2013, 20:29 bearbeitet] |
Konzept für neue Surround Lautsprecher - Tips gesucht smartjochen am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Tips bfdhd am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung (irgendwelche Tips?) -Titus- am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 27 Beiträge |
Center Platzproblem - Vorschläge und Ratschläge gesucht Ralph_himself am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Bitte dringende Hilfe und Ratschläge!!! Cinema-Berni am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
Neue Lautsprecher gesucht Althalus am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Set Heimwerkerking am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher gesucht! crazy_black am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 26 Beiträge |
Lautsprecher - Tips und Infos für einen Leihen ananta am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Set für etwa 1400EUR mad_maxchen am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 21 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
