| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center Platzproblem - Vorschläge und Ratschläge ge... | |
Center Platzproblem - Vorschläge und Ratschläge gesucht+A -A |
Ralph_himself
erstellt: 08. Okt 2008, 09:26
Hallo Jungs und Mädels, ich habe seit 4 Jahren ein Logitech Z-560 (oder so) im Zimmer stehen, dies ist eine 4.1-Anlage mit richtig potentem Subwoofer - aber halt ziemlich mikrigen Satelliten. Nun habe ich einmal darüber nachgedacht, nach diversen kleinen mobilen Plärrböxchen mal eine anständige HiFi-Anlage für mein Zimmer zu bauen, und da kam natürlich sofort der Wunsch nach 5.1 auf. Das Problem ist nur: Ich habe über/unter um meinen iMac NULL platz für einen Center-Speaker ![]() ![]() ![]() Habt Ihr eine Idee, wie man dieses problem lösen könnte? Das Zimmer kann ich nur schwer umstellen, und so kann man eben so bequem auf dem Bett chillen zum Filme gucken... Wird wohl wieder auf ein 4.1-System hinauslaufen? Die Satelliten vorne sind im moment 95cm von einander entfernt (breiter geht wegen platz nicht), da würde ein Center wohl eh nicht viel nützen, oder? MfG, RalpH |
JotBePunkt
erstellt: 08. Okt 2008, 16:02
Hallo, solange du alleine mittig zwischen den Fronts davor sitzt, kannst du auch auf den Center verzichten (Stichwort Phantomquelle). Alternative wäre: IMac auf den Center stellen. Hat den Nachteil, dass der Bildschirm dann recht hoch steht, was nicht sehr ergonomisch ist. Ausserdem verlierst du Platz auf deinem Schreibtisch, da der Fuss des IMac weniger Platz braucht als ein liegender Center Andere Alternative: Center neben den Bildschirm stellen, macht aber nur Sinn, wenn die Fronts so weit entfernt ist, dass die Abweichung des Centers von der Mitte nicht mehr relevant ist. (Z.B. grosses Wohnzimmer) Da du die Fronts aber auch mehr oder weniger neben dem Bildschirm stehen hast, macht das auch keinen Sinn. Deswegen erstmal auf den Center Verzichten, aber achte darauf, dass du ein Set von einem Renomierten anbieter kaufst, von dem du die Komponenten auch einzeln bekommst, dann kannst du dir, wenn du später ein grösseres Zimmer hast, auch den Center von der Gleichen Serie wie die anderen Boxen dazu kaufen. Grüsse Jens |
Ralph_himself
erstellt: 09. Okt 2008, 19:00
okay, danke für die tipps! ich werde die lautsprecher sowieso selber bauen, da ich doch recht spezielle anforderungen von wegen grösse und aufstellung habe. Da ich bis anhin eher in der PA-abteilung engagiert war, wollte ich mir noch eine meinung von einem experten aus dieser richtung holen. |
vipergts
erstellt: 11. Okt 2008, 08:47
stell ihn doch hinter den lcd... |
Hilfe gesucht, Platzproblem, 5.1. Abstand Rembrandt1964 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
4.1 oder 5.1 ? (Platzproblem) RXD am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
center gesucht BASS_Pimp am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Set gesucht - Tips und Ratschläge CynicalP am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 25 Beiträge |
Center gesucht! aizn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
Center gesucht lukas_ch am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Center anwinkeln - günstige Möglichkeit gesucht clyde_carson am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Center gesucht. GrillGerrit am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Ständer für Center: Canton Karat CM40 gesucht toaotom am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Center Box gesucht! *YG* am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 15 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
