HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bandbreite Center Kanal | |
Bandbreite Center Kanal+A -A |
teite
23:40
erstellt: 16. Feb 2013, |||||
Moin, Mich würde mal interessieren, wie so die durchschnittliche Bandbreite des Center Signals bei Dolby Surround oder DTS im Bass ist. Welche untere Grenzfrequenz sollte ein Center haben, um in Full-Range betrieben werden zu können? Momentan betreibe ich eine vom PC-Setup "geklaute" Genelec 8020 als Test- und Not-Center, und überlege ob eine Genelec 8030 oder 8040 als Full-Range Center ausreichend wäre. Durch die Bauform der Genelecs mit den Isopods lassen sich die Boxen gut auf die Hörposition ausrichten. Siehe Bild: ![]() Ich betreibe ein Surround System mit 4 Studio Monitoren des Modells Behringer Truth B2031A die ich alle in Full-Range betreibe. Der Subwoofer bekommt nur das LFE Signal. Grüße, Stefan [Beitrag von teite am 16. Feb 2013, 23:43 bearbeitet] |
LA
01:10
erstellt: 17. Feb 2013, |||||
bei dolby digital und dts arbeiten die front/center/rear lautsprecher in full range, sprich von 20hz bis 20 khz |
teite
22:12
erstellt: 18. Feb 2013, |||||
Nun das ist schon klar, die Frage bezog sich eher auf den üblichen Frequenzumfang auf dem Center-Kanal, da dort meines Wissens ja meistens Dialoge also Sprache gelegt wird. Und Sprache dürfte ja nicht viel Pegel unterhalb von 80Hz haben. |
LA
19:18
erstellt: 19. Feb 2013, |||||
laut thx vorgabe sind die gesamten ls bei 80 hz zu kappen, alles darunter macht der sub, bei dolby digital und dts gibt es diese trennung nicht, somit sollte der center bis 20hz gehen, das sagt das blatt papier, und wie wir wissen ist papier geduldig, was nacher in der praxis wirklich über den center kommt ist wieder etwas ganz anderers (hier kommt dann die frage welcher center geht wirklich bis 20hz runter, und wen wir das weiterspinnen wie viele mainspeaker gehen bis 20hz linear runter) an für sich fährst du mit deinen beiden vorgeschlagenen "centern" nicht schlecht, schau dir den mal an, eventuell ist das ja auch was für dich: ![]() |
teite
13:01
erstellt: 21. Feb 2013, |||||
Moin LA, Danke für die Antwort.
Das ist der interessante Punkt, sicherlich nicht so viele. ![]()
Die Adam sieht in der Tat nicht uninteressant aus, allerdings platzmässig bei mir etwas schwierig unterzubringen. Als Genelec Fanboy plane ich eh langfristig die Behringer Monitore durch Genelec 8050 o.ä. auszutauschen. Grüße Stefan |
LA
18:27
erstellt: 24. Feb 2013, |||||
ja das streben nach besserem, ich für meinen teil habe das mit dem center hinter mir, bei mir steht ein adam audio tensor center: ![]() btw selbst dieser geht +-3 db nur bis 32 hz runter, und wir bewegen uns hier in der preisklasse über 5k daher auch der vorschlag mit der 77, bin mit adam höchst zufrieden, die genelec könnte ich leider noch nicht hören |
Center oder Kompaktbox als Center? MrMulugulu am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 19 Beiträge |
JBL Center durch Canton Center ersetzen E1M1 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 2 Beiträge |
Mehr Bass durch Center Bastl-Wastl am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer als Center-Speaker? Moench am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 16 Beiträge |
[gelöst] Center Speaker als Back-Center? xout am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 14 Beiträge |
Standbox als Center legen? Penome am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Center als Dipol? dcmaster am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 12 Beiträge |
Center als Surround Lautsprecher? mänje am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
Victa 501 als Center? DerFernsehNoob am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Center: ab wann "Large" einstellen? Retro-Markus am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 19 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedaguedatuckfield
- Gesamtzahl an Themen1.560.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.951
