Center oder Kompaktbox als Center?
MrMulugulu
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 13:44
Ich habe als Front LS die Duetta Top Lights
soll ich lieber einen Center bauen,sprich eine Duetta Top Light nur mit einem Tiefmitteltonchassis zusätzlich
oder reicht es wenn ich die selbe box nochmal baue und die dann als Center verwende
Der Raum in dem der Center eingesetzt wird ,wird wohl die 40m² nicht überschreiten in den nächsten jahren
im moment habe ich 16m²
Master11
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 21:12
Hallo
ich würde einen richtigen center bauen
das ist klanglich besser
GRUß
Passat
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 12:04
Master11 schrieb:
Hallo
GRUß
Nein, es ist bei üblichen liegenden Centern leider umgekehrt.
Die üblichen liegenden Center haben mit Interferenzen zwischen Tieftöner und Hochtöner in horizontaler Richtung zu kämpfen. Je nach Sitzposition ändert sich da der Klang. Nur direkt vor dem Center bekommt man guten Klang.
Ich würde möglichst 5 identische Lautsprecher + Sub nehmen.
So erreicht man die größte klangliche Harmonie und der Klang ändert sich nicht, wenn er mal quer durch den Raum wandert.
Grüsse
Roman
anymouse
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 22:53
Ich schließe mich Passat an:
Bau am besten noch eine Duetta und nimm die als Center.
Es sei denn, da sitzt immer nur einer genau auf der Achse vor dem Display, dann könnte es auch mit einer liegenden Duetta oder der TMT-HT-TMT Variante passen.
MrMulugulu
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 09:17
also ich hab mir schon ein passendes gehäuse genaut,ist zu 80% fertig
habe jetzt aber eine tmt HT tmt variante gebaut
anymouse
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 21:25
Die Weiche passt Du aber an?
Ansonsten wäre es eine ziemliche Verschwendung ...
PaddyMu
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 22:08
ich schliesse mich meinen vorrednern an: du wirst keinen spass haben bei bauverschiedenen center.. wenn ein klang von links (über das center) nach rechts läuuft z.b. hört es sich in der mitte anders an, das hat noch nicht mal was mit der qualität zu tun, jeder ls klingt nun mal anders..
lg
MrMulugulu
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 06:49
also von der Weiche mach ich mir keine Sorge,da ich den Bausatz bestellen werde,
aber die chassis sind doch beim center die selben, bis auf das ein tmt mehr dabei ist.
wieso sollte es dann große klangunterschiede geben? istdoch dann nur mehr Db oder wie seh ich das
[Beitrag von MrMulugulu am 06. Nov 2008, 08:06 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 09:58
Es gibt Klangunterschiede, weil beim Center die Anordnung zwischen Tieftöner und Hochtöner anders ist.
Bei den normalen Lautsprechern liegen die übereinander, beim Center nebeneinander.
Das Abstrahlverhalten des Lautsprechers ist also anders und damit der Klang.
Das 2. Baßchassis sorgt zwar für einen kräftigeren Baßbereich, die Interferenzen werden dadurch aber bei 2-Wege Konstruktionen noch stärker. Stark gemildert ist das bei 2 1/2-Wege-Konstruktionen, denn da wird der 2. Tieftöner schon früh nach oben hin ausgeblendet.
Grüsse
Roman
MrMulugulu
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 10:07
was wäre wenn ich die Chassis so anordnen würde
TMT-TMT-HT
und hochstellen würde statt quer wie einen center
anymouse
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 16:44
TMT-TMT-HT
Dann würde ich schon komplett auf einen TMT verzichten, und die normale Duetta Top bauen
Die TMT-HT-TMT-Anordnung sorgt halt dafür, dass rechts und links gleiche Zustände herrschen beim Querlegen.
Bei nicht angepasster Weiche wird mehr Bass als mit nur einem TMT wiedergegeben, evtl. verschobene Tiefpass-Frequenzen ...
Wenn Du direkt auf der Achse sitzt, ist es egal, ob Du den Lautsprecher legst oder stellst. Das ist aber nicht egal, wenn Du seitlich sitzt. Du kannst es ja einmal ausprobieren, wenn Du ein DuettaTop hinstellst und eines hinlegst, und beide jeweils parallel zu den Wänden.
MrMulugulu
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 16:48
Hmm ,doof ist das ich schon ein centergehäuse gebaut habe
und ich hab nicht mehr soviel furnier für ein neues so das es zu den anderen beiden passen könnte
ist denn der klang so extrem schlechter wenn ich genau in der achse sitze?
[Beitrag von MrMulugulu am 06. Nov 2008, 16:49 bearbeitet]
anymouse
#13 erstellt: 07. Nov 2008, 13:31
Nee, anders herum: Wenn Du genau auf der Achse sitzt, ist es egal -- da sind die Abstände zu den einzelnen Chassis immer gleich.
Erst wenn Du zur Seite gehst, kann es Probleme geben: Bei stehenden LS bleiben die Entfernungen glecih. Liegt er aber, wird die Entfernung zum einen TMT kleiner, zum anderen größer. Dadurch können sich verschiedene Frequenzen auslöschen und andere verstärken.
Ansonsten ausprobieren, wie sich die (vorhandenen) Duettas verhalten, wenn Du sie legst, besser noch: wenn Du eine legst und ein stellst.
MrMulugulu
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 14:44
ahh jetzt hab ich es verstanden warum sich der klang verändert
Dann könnte man behaupten,
Je weiter man vom Center wegsitzt desto kleiner sind die Klangunterschiede beim sitzplatzwechsel?
Werden dann kommerziel nur Center angeboten weil man sie hinlegen kann?
Hmm also ich will auf jedenfall die beste lösung, der center würde auch knapp 150€ mehr kosten als eine einzelne Duetta.
Wenn es eine einzelne wird.
Gehäuse müste ich dann überlegen wie ich das mache, wohl ohne furnier und dem Hifimöbel wo es steht angepaßt.
werde die duettas mal hinlegen und eine stehen lassen, aber ich bezweifle das ICH da was hraushöre, kann ich das vieleicht mit einer bestimmten frequenz testen?
so das ich hören kann und eine andere person legt sie hin
[Beitrag von MrMulugulu am 07. Nov 2008, 14:45 bearbeitet]
Passat
#15 erstellt: 07. Nov 2008, 14:50
Es werden fast nur liegende Center angeboten.
Das hat aber keine akustischen Gründe, sondern rein Platzgründe.
Ein liegender Center lässt sich nun einmal besser über oder unter den Fernseher stellen.
Und damit aus den flachen Gehäusen noch halbwegs Baß heraus kommt, nimmt man 2 Baßchassis.
Man könnte auch nur 1 großes Baßchassis nehmen, aber dann könnte man den Center nicht mehr so flach bauen.
Grüsse
Roman
MrMulugulu
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 14:56
würde dann ein 7"er für den center reichen ,rein Basstechnisch?
Hab mal gelesen das manche sich ihre 3 wege box hinlegen und den als center benutzen, was ist denn davon zu halten?
anymouse
#17 erstellt: 08. Nov 2008, 01:17
Dagen wir einmal: Wichtig ist der Winkel. Ja, weiter weg kann man mehr Plätze zur Seite rutschen als vorne.
Nee, bei einer Frequenz alleine sollte sich kaum bis gar ncihts tun.
Nimm einmal weißes Rauchen, dass Du abwechselnd von rechts nach links und zurück verschiebst.
Wenn es eine normale Box mit HT-MT-TT(-TT)-Anordnung oder MT-HT-TT(-TT) ist: Würde ich nicht machen... bei der Pseudo-d'Appo-Anordnung hat man wenigstens nach rechts und links den gleichen Effekt.
Naja -- wäre eher ein suboptimaler Kompromiss, aber wenn es anders nicht geht...
Bei TT-2WegeKoax-TT könnte es wiederum klappen, weil dann die Trennfrequenz zwischen dem TT und dem MT so tief liegt, dass der größere Abstand der beiden TT nicht so sehr ins Gewicht fällt. Alternativ könnte man für einen Center auch den HT und MT übereinander anordnen.
MrMulugulu
#18 erstellt: 08. Nov 2008, 11:48
hmmm
möglichkeit für einen Coax besteht nicht weil die DUettas auch keinen haben
Meintst du als letzteres so eine Anordnung?
____________
Ht
Tmt Mt Tmt
____________
Der Ht steht über dem Mt, wird hal tso dargestellt
Was wäre denn jetzt eine gute Lösung und anordnung?
DIe duettaTop Lights haben jeweils einen TMT und einen HT
[Beitrag von MrMulugulu am 08. Nov 2008, 11:50 bearbeitet]
MrMulugulu
#19 erstellt: 30. Nov 2008, 11:04
Habe mich jetzt zu einer weiteren Duetta Top Light als Center durchgerungen
Aufgrund der homogenitär wohl das beste und auch noch günstiger.
Da sie ein 7" er hat wohl auch erstmal ausreichend
Danke an alle
Center als Rear-Center
Fronzl_(ger) am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  2 Beiträge
Center und Center Ersatz
Auerberg am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
[gelöst] Center Speaker als Back-Center?
xout am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  14 Beiträge
Kompaktbox - Kef iq3 oder Nubert nuLine 32 ?
*Engel* am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  34 Beiträge
Center
joulupukki am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  32 Beiträge
Welche Kompaktbox bis 1000,-EURO/Stück
herby2908 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
Center
mcasd am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
Canton DM90 als center?
wasi_82 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
Fernseher als Center ??
Hansolo am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  19 Beiträge
2 Einzellautsprecher als Center?
EShoxx am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
